Hallo allerseits,
Problem: Komtess811 mit gerissenen Seilzügen am UKW-Tuner. Das Skalenseil konnte ich rekonstruieren, ich such noch ein Detail zum Befestigen des kurzen Seils. Ich fand im Netz ein Foto aus dem ich nicht klug werde:
http://koti.mbnet.fi/~ijl/laitekuvia/gr ... 811_13.jpg
Kann mir einer helfen?
Dankeschön
Detailsuche Graetz Tuner Komtess 811 = Baroness 810 + EM84
Komtess811
Re: Detailsuche Graetz Tuner Komtess 811 = Baroness 810 + EM
ich hab dir mal die Bilder einer früheren Instandsetzung, die ich mal ausgeführt habe, hier hochgeladen. Weitere Detailbilder sind ebenfalls noch vorhanden:
Graetz Komtess 811
soweit ich mich erinnere hat das kleine Seilchen wenig Bedeutung. Es zieht glaube ich den Vorkreis nur etwas nach. Ich habe mir eine Position mit guter Empfindlichkeit gesucht und das Seil in dieser Stellung fixiert.
Graetz Komtess 811
glaubnix
Hallo namenloser Unbekannter,
eigentlich hatte ich mir vorgenommen solche völlig anonymen Teilnehmer zu ignorieren, denn ich empfinde es absolut unhöflich so aufzutreten. Da ich aber zufällig einige Informationen über diesen Tuner liefern könnte rücke ich zunächst einmal folgendes Foto raus. Wenn man, nach Aufruf dieses Fotos, richtig hinsieht und etwas mit denkt, kann man auch erkennen für welchen Drehkoanschlag das angegebene Mass gilt... Und hier noch ein paar Informationen für "unseren" immer hilfsbereiten Franz-Josef. Mit diesem Seil wird der Vorkreis (Antennenkreis) abgestimmt. Dies war notwendig, um bei der niedrigen ZF von 6,75MHz eine ausreichende Spiegelfrequenz-Sicherheit zu erzielen. Die Länge des Seiles und der aufgrund des Achsdurchmessers erzielte Hub bewirkt in Verbindung mit der Steigung der Spule, dass Gleichlauf zwischen diesem Vorkreis und den beiden drehkoabgestimmten Kreisen besteht. Man findet also diesen Tuner mit dem zusätzlichen Vorkreis bei Graetz nur in Geräten mit einer FM-ZF von 6,75MHz - das war aber nach einem Produktionsjahrgang wieder Geschichte.
danke für deine Erklärung, Peter! Ich kam mechanisch auch nicht klar und nach der Fixierung des Seiles war ich mit der Leistung des Gerätes absolut zufrieden.
Ich denke dieser Zusammenhang hat auch ein allgemeines Interesse und deshalb finde ich es gut das du dich eingeklinkt hast
Komtess811
@saarfranzose
schöne Seite!
- Die Komtess soll eine Überraschung werden und als Ladenradio dienen, fixieren wäre OK wenn ich den örtlichen Lieblingssender wüßte. Ich fixiere den Faden wie im Video, Problem gelöst
http://www.youtube.com/watch?v=r4gDaS53 ... r_embedded#
Im Video bei 8,25 ist gut erkennbar, der Faden läuft um die Achse in der Aussparung, dann ins Knopfloch und klemmt dort mit der Messingniete.
schöne Seite!
Zuletzt geändert von Komtess811 am Mi Mai 22, 2013 6:29, insgesamt 1-mal geändert.
Komtess811
@ glaubnix
ausgezeichnetes Foto, aber
bin im www, nicht am Stammtisch. Meinerseits fände ich es genauso unhöflich, Unbekannte sofort mit Vornamen anzusprechen = Ihnen an die Privatsphäre zu gehen. Zuerst Nicknamen, dann erster Austausch, dann Vorname. Diese Reihenfolge einzuhalten ist m.E. absolut höflich. Wenn der Austausch stimmt, fällt auch mal der Name auch ohne Pfaunzahl, aber stets freiwillig und nicht auf Kommando, Herr Gerneralstaatsanwalt!
Ich begrüße an dieser Stelle alle meine Leser nochmals und verabschiede mich dankend, mein Problem ist ja gelöst.
???Hallo namenloser Unbekannter,
Elko
Bravo!!!
Man benützt eine Gemeinschaft ausschließlich dazu, dass sie einem Probleme löst, zu deren Lösung man selber nicht in der Lage ist.
Bildlich gesprochen:
Man betritt einen Raum - stellt sich nicht vor - wirft den Anwesenden ein Problem vor die Füße, wie einem Hund den Knochen - rennt mit dem gelösten Problem unterm Arm aus dem Zimmer - und beleidigt letztlich beim Hinausrennen noch denjenigen, der einem das Problem gelöst hat.
Wie man solche Leute nennt - weis eigentlich jeder.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
Moin zusammen,
der Tonfall .... Leute - bitte mal mindestens 6dB runter.
Wir sehen es eigentlich hier gern, wenn man sich von Anfang an auf einer etwas persönlicheren Ebene wenigstens per Nickname begegnet. Das macht die Konversation entspannter. Irgendwo hineinpoltern und sich dann auch noch "angefressen" zurückziehen, nur weil man dezent darauf aufmerksam gemacht wurde - ich finde, das ist kein schöner Stil. Und "Kraftmeiereien" haben hier schon gar nichts zu suchen!
Wheely
Und tschööööKomtess811 hat geschrieben:@ glaubnix
ausgezeichnetes Foto, aber???Hallo namenloser Unbekannter,
Radiogrüße
Hans Detlef
