Welches Ilse Radiomöbel Apparat ist das?
power-dodge
Re: Welches Ilse Radiomöbel Apparat ist das?
komische weise hat die Truhe auf vielen "Bauteilen" eine 6 ein gestanzt oder mit Bleistift geschrieben.
Was könnte das bedeuten?
Vielleicht gibt es 6 oder mehr davon? Oder eine Auftragsnummer?
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Alexander
Fernmelder
Meist sind das zusammenhängende Produktionsnummern.
Es wurde dann irgendeine Zahl genommen und man konnte dann erkennen das diese Teile am Zeitpunkt X montiert/hergestellt wurden.
Manchmal ist es auch der "Endprüfer" des Werkes der seinen "Segen" für die einzelnen Baugruppen gibt
power-dodge
Hallo Basti,
danke dir für deine Antwort!
Das ist ja höchst komisch. Waren wir nicht der Meinung das die Truhe höchstwahrscheinlich selbst gebaut ist / war?
Jetzt bin ich aber verwirrt.
War das möglicherweise eine Auftragsbestellung Nummer "6". Gab´s so was in den 50er Jahren?
Deckel und die Seitenwände sind in so verbunden: Halbverdeckte Schwalbenschwanz-Zinkenverbindung
Quelle: http://www.google.de/imgres?client=fire ... ,s:0,i:324
Alexander
Alexander
Fernmelder
Vieleicht war das in der Ausbildung das Prüfungsstück?
Schwalbenschwanz/Verzinkungen macht man in der Holztechnik ja in der Prüfung recht oft
power-dodge
Das hatte ich auch schon überlegt gehabt.
An der Türen sind so helle Streifen, dachte erst es sind Farbstriche, aber nein es ist dünnes Holz
in das Furnier eingearbeitet worden. Irgendwie ist es voll unverständlich...
Glaube mache mal nachher ein paar Bilder... Bilder mögt Ihr ja gerne
Alexander
Alexander
power-dodge
habe eben auch die Scharniere poliert, da war auch über all eine "6" drauf.
Paulchen habe mir das Radio heute angesehen und habe die 2 Kontakte ausfindig gemacht.
Bei der EL12 ist ja super einfach, hoffe bei der andere mache ich keinen Fehler.
Können also mit deinen Tipps weiter machen.
Danke euch Jungs für eure Hilfe.
Alexander
Alexander
Ja was will ich von Dir
Wir machen eine Brummprobe!
Dazu fangen wir bei Blau an.
Nimm einen Schraubenzieher mit isolieren Griff (bitte einen zarten). Den hälst Du an den Pin 2 (das ist das Gitter 1). Nun muß es schon mal im Lautsprecher knistern und knacken. Wenn Du jetzt den Finger an die Klinge legst muß es laut brummen. Macht es das?
Wenn ja machen wir das ganze auch am Gitter der EABC80 Triode (Grün).
Brummt es hier?
Und keinen Schreck bekommen. Das Brummen kann hier richtig laut sein!
Brummt es hier?
power-dodge
Hallo paulchen,
habe deine Test´s gemacht, man habe ich eine Angst gehabt da anzufassen.
Bei der EL12 brummt es ganz leise bei der 80er passiert nichts.
Was ich aber so hören kann, wenn ich auf das Gehäuse leicht klopfe oder so.
Höre dabei irgendwie Röhren "klingeln" und das selbe Geräusch höre ich aus dem Lautsprecher.
Hoffe ist noch was zu retten...
Alexander
Alexander
Auch hier. Sitze gerade nicht am Rechner. Morgen mehr.
vom Handy
vom Handy
so mal auf die schnelle mein meinung zu deinem test.
so du etwas ueber die el12 hoerst, aber nicht bei der eabc80, liegt der fehler bei letzterer.
im guenstigsten fall hast du den koppelkondensator zwischen der anode der eabc und der el12 falsch angeloetet. da bitte nochmals prüfen.
die triode der eabc wird ja hoffentlich noch was bringen. habt ihr nicht beim treffen alle röhren geprüft (herbert??)?
mal sehen, ob ich heute noch weiter schreiben kann. bekomme hier schon boese zeichen....
power-dodge
Hallo paulchen,
oh sorry das ich euch störe. War nicht meine Absicht.
Ja der gute Herbert hat alle Röhren getestet, 2 muss ich tauschen.
Aber 2 in dem UKW Bereich. Und irgend eine hatte etwas Kriechstrom.
Ok dann versuche ich mal den Koppelkondensator ausfindig zu machen.
Das wäre ja der günstigste Fall, wenn nicht was wäre dann der schlimmere Fall?
Danke dir für deine Hilfe paulchen.
Alexander
Alexander
Also pass auf.
Ich habe (jetzt wieder an einem Rechner hockend [wörtlich]) einen Verdacht.
So der Koppelkondensator richtig sitzt kommt Deine Ankopplung der zweiten Endstufe ins Gespräch. Ich weiß bis heute nicht wie die angetrieben wird. Und ich glaube immer noch, daß die an der EABC hängt. Wäre das der Fall...
Wo ist die im Augenblick? Steht die abseits? Ich denke schon, denn hast Du die nicht mit zum Treffen gehabt?
Was heißt das für Dich?
Du mußt versuchen Dir die Schaltung verständlich zu machen. Nicht in der Funktion- (das wäre das Ideal) sondern eher in der Verschaltung der Bauelemente.
Morgen mehr. Jetzt muß ich hier erstmal gegen betroffene Gesichter angrinsen
Also pass auf.
power-dodge
Guten Morgen paulchen,
hast du die Nacht gut überstanden?
So jetzt versuche ich mal alle deine Fragen zu beantworten:
Wenn ja, der ist noch nicht Angeschlossen, es ist eh alles auseinander gebaut.
Versuche erst nur das Radio zum laufen zu bekommen, also an den originalen Anschluss für die Boxen.
Der Zusatzverstärker wird warscheinlich über Bassregelung geregelt. Dies müsste funktionieren meinten alle
Forentreffen Mitglieder. Vielleicht schreiben die auch was dazu.
Das wichtigste ist jetzt erst mal Funktion des Radios.
Doch die hatte ich dabei gehabt, alle Mitglieder des Treffens haben die für gut befunden und meinten müsste so funktionieren.
Auf Wunsch kann ich den mal ach testen, wenn ich die Boxenplatte fertig habe.
Ihr Jungs seit aber sehr nett und hilfsbereit, dafür bin ich euch sehr dankbar
Alex
Reden wir uns evtl. hier an einander vorbei? Meinst du den zusätzliche Verstärker?So der Koppelkondensator richtig sitzt kommt Deine Ankopplung der zweiten Endstufe ins Gespräch. Ich weiß bis heute nicht wie die angetrieben wird. Und ich glaube immer noch, daß die an der EABC hängt. Wäre das der Fall...
In dem Schrank ist die jetzt und wartet auf zusammenbau der Truhe, die wollte ich erst dann irgendwann ausprobieren.Wo ist die im Augenblick? Steht die abseits? Ich denke schon, denn hast Du die nicht mit zum Treffen gehabt?
Mit jedem Tag und mit eurer Hilfe verstehe ich immer mehr. Bin halt wie ins kalte Wasser rein gefallen mit diesem Thema.Du mußt versuchen Dir die Schaltung verständlich zu machen. Nicht in der Funktion- (das wäre das Ideal) sondern eher in der Verschaltung der Bauelemente.
Hoffe es ist alles gut gegangen. Hoffe du machst das nicht nur wegen mir...Jetzt muß ich hier erstmal gegen betroffene Gesichter angrinsen![]()
Alex
Alexander
Alexander
Jau, ich stehe wieder.
Zu Deiner Frage.
Wir reden nicht aneinander vorbei. Mein Gedanke ist nur, daß die zweite Endstufe eventuell so in die Schaltung eingekoppelt war, daß der Signalweg jetzt unterbrochen ist. Das würde erklären, warum es am Gitter der EL12 brummt, aber am Gitter der Röhre davor (EABC80) nicht.
Bitte kläre ab, ob Du sagen kannst, daß der eingezeichnete Weg auch so ist wie er soll. An den Grün bezeichneten Stellen bitte nicht mit der Zunge anfassen
. Gerade an der EL12 kann das weh tun.
Die orangen Striche sollen den Signalweg markieren.
Weitere Frage.
Hast Du schon mal in der Schaltung gemessen? Am Pin 9 (hier mit 7 bezeichnet) der EABC 80 müsssen zwischen 60-90V anliegen. Bitte überprüfe das. Ansonsten haben wir da eine Erklärung für Dein Problem.
Zu Deiner Frage.
Weitere Frage.
power-dodge
Hallo paulchen,
werde das etwas später überprüfen, wollten gerade weg fahren.
Weiß auch nicht wie ich das machen soll
Multimeter ist ja vorhanden, dort müsste aber Gleichstrom sein?
Dann ein mal an den Pin halten und den "Minus" an das Gehäuse?
Also ein Kabel war an der Buchse für die Lautsprecher am Radio angelötet.
Die großen Boxen sollten wohl nur Bässe angesteuert haben. Also nur "bum bum bum"
Schade das du nicht um die Ecke wohnst
Nein habe ich nicht...Hast Du schon mal in der Schaltung gemessen?
Soweit ich das gesehen habe und auch der Basti sagte, der Hochtöner und Mitteltöner wurden von dem Radio angesteuert.Mein Gedanke ist nur, daß die zweite Endstufe eventuell so in die Schaltung eingekoppelt war, daß der Signalweg jetzt unterbrochen ist
Alexander
Alexander
