Defekter Widerstand?
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Hbe ich da einen Messfehler oder ist der Widerstand wirklich defekt?
Normal sollte er laut Beschriftung 50 Ohm haben.
Re: Defekter Widerstand?
Beitrag von BugleBoy »
nihmt einfach andere Widerstand und prüfen, ob es stimmt.
Ändert Werte auch nicht wenn du mit Messspitze kräftiger an Anschlussbeine von Widerstand (Kontaktwiderstand) dückt.
Aber es gibt fehlerhafte Widerstand.
Phalos Southpaw
Hm okay, mein Multimeter hat wohl einen defekt...
Habe mal einen sicheren 10 Ohm Widerstand geprüft und es zeigt 153 Ohm an...
Hmm... dann Messkabeln entfernen und steckt Widerstand direkt ins Buchse von Multimeter?
Wenn Wert auch nicht ändert, dann würde ich nicht mehr für diese Billige Dinger machen.
Phalos Southpaw
Joah, die anderen funktionen gehen ja noch.
Hab mal mit einem anderen gemessen, da ist der Widerstand okay.
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
ist die Batterie noch voll? Manchmal kommen gerade bei Widerstandsmessungen die lustigsten Werte zusammen.
Ansonsten wird vermutlich das Teil eine Macke haben. Falls der Spannungs und Strombereich noch funktionieren würde ich das zumindest noch nutzen.
Falls es keine Spannung mehr messen will ist evtl. die Feinsicherung im Gerät defekt. Auch wenn die komplett unterbrechen sollte, gibt es oft noch einen Widerstand (Hochohmig) der die Sicherung überbrückt und vieleicht noch die Widerstandsmessung mit natürlich falschen Werten macht.
Phalos Southpaw
Nein. Strom und Spannungsmessung funktioniert noch sehr genau. Nur die Widerstandsmessung nicht.
Ich habe den Widerstand jedenfalls nochmal mit einem anderen durchgemesen und er ist okay, dann kann ich den noch verwenden (War in einem Kondensator eingewickelt).
Fernmelder
Wenn du den Widerstand in dem nächsten Bereich misst also nicht im 200er sonder im 2000er passt der Wert dann?
Bei 50 Ohm müsste er 0,050 KOhm anzeigen, versuche das mal. Nur mal interessehalber :hello:
Achja und schau dir trotzdem die Sicherung im Gerät an. Vermutlich wird die 200mA haben :bier:
Phalos Southpaw
Der Wert bleibt der selbe, er verschiebt sich immer nur um eine Kommastelle. Egal was ich einstelle.
Die Sicherung hat 200mA und ist heil.
[angeber] gut dass ich meiner geliebte Metrahit 16S habe [angeber/]
In Ernst, wollte ich sagen dass man immer beim Messen mit Vorsichtig geniessen.
Gut dass du misstraunisch bist und uns um Rat fragen.
Phalos Southpaw
Also ich habe den Widerstand mal so wiedre eingebaut und den Kondensator der drumrum war ersetzt.
Er war Bestandteil einen ganz simplen Motors der für das Aufziehen einer Hauptuhr zuständig ist. Dieser läuft nurn viel geräuschärmer und genauer als vorher.
Was so ein neuer Kondensator alles ausmacht. :danke:
Phalos Southpaw
Habe den Fehler meines Multimeters gefunden.... :angry:
Da hilft alles nix mehr, ich kann da nicht mehr ablesen welchen Wert der mal hatte, da muss ein neues ran.
Fernmelder
Da hast du den Shunt Widerstand aus dem 200mA Bereich gegrillt....
Merkwürdig da dieser eigendlich mit 200mA abgesichert ist. Hat da jemand eine andere Sicherung reingestopft?
Der Wird nicht ganz viel gehabt haben vermutlich irgendwas unter 10Ohm.
Aber wie es aussieht solltest du oder der das Multimeter "getoastet" hat überlegen wie und wo man "Strom" misst.
Immer in Serie schalten, ganz wichtig :!: Wenn du nicht weist wieviel Strom in der Schaltung fließt kannst du Pauschal in der 10A Stellung anfangen und dich dann überzeugen das z.B. unter 200mA liegt und dementsprechend umschalten. Wichtig ist dabei Lastfrei zu schalten, also das Messgerät zu trennen. Also erst Schalten dann messen sonst kannst du schnell mal in den falschen Bereich kommen und es sieht wieder so von Innen aus :hello:
Was ich gerade aus der Bedienungsanleitung entnehmen konnte darf man keine Strommessung machen wenn die Spannung höher als 35V ist. Was ist das den für ein Wurstgerät?
Reicht gerade um die Stromaufnahme eines Barbie Traumhauses der Schwester zu bestimmen...
Oh man :lol: :roll:
Neues dran -> da kann ich olle Metrawatt MA4s, recht robust.
http://www.radiomuseum.org/r/metrawatt_ ... _ma4s.html
Habe 3 stück davon und nutze kaum, kann 1-2 davon abgeben.
Interesse ? -> PN
Fernmelder
sehr gut :super:
kann ich nur empfehlen. Nutze selber ein Metravo 2H-LH und bin bestens zufrieden....
