URV 3 - 2 --> Hilfe gesucht
Ultraschall
Re: URV 3 - 2 --> Hilfe gesucht
Hallo Helmut,
Na, da sind sie erstmal. Wo ich aber die genauen Werte messen muss, muss ich erstmal genau lokalisieren. Ist bei dem Kabelwirrwar nicht ganz so einfach. Aber ich denke, doch. Werde das nochmal genau angehen. Gut, ich muss dann erstmal los. Muss noch einiges erledigen. Bis dann erstmal.
Dirk
Dirk
Freude in der Freizeit mit selbsgebauten Geräten.
Ultraschall
So, nachdem ich nun vom Ebay Verkäufer Besuch bekam, kam auch noch ein URV 3 mit. Und beide Geräte funktionieren, Ich habe jetzt also ein URV 2, ein URV 3 und zwei URV 3-2. Und so sieht das dann aus, wenn sie nebeneinander stehen. Leider habe ich nur ein komplettes Kabel mit zwei Steckern drann. Ich denke, das wird sich auch nicht mehr ändern. Aber immerhin eines. Ich warte jetzt nur noch auf die Meßköpfe und dann kann ich loslegen. Freu,freu.
Na dann genießen wir mal den schönen Anblick.
Bis dann
Ultraschall
Bis dann
Ultraschall
DC1MF
Hallo Dirk
Prima, das alles funktioniert.
Die Fehlerbehebung kannst Du noch beschreiben, dann wäre alles komplett.
Bei den Tastköpfen kann Du bei E-Bucht schauen oder bei unserem Mitglied Paulchen.
Es passen alle Tastköpfe für URV2 ,URV3, URV3-2. Ebenso die Verbindungsleitung.
Da für die Messgeräte speziell abgeglichene Tastköpfe im Lieferprogramm waren können beim anderen Tastköpfen kleine Abweichungen vorhanden sein.
Ich benutze zum Teil auch die Tastköpfe vom URV2. Ich habe sie mit einem Messender geprüft und sie waren nur minimal vom Sollwert entfernt.
Die Verbindungsleitung kannst Du leicht selber anfertigen:
Aus WISI Stecker, die leichter verfügbar sind.
Links WISI, Mitte URV-Kabel, Rechts bearbeitetes WISI
Viele Grüße aus Fraham
Helmut
PS:Im HighTec Land...wir können alles außer DSL auf dem Lande. Ab dem 19.1.2011 DSL3000
Helmut
Ultraschall
Hallo Helmut,
Wäre es möglich, den Hauptverdrahtungsplan nochmal ein zu scannen. Er ist sehr unscharf und es ist schwierig, dort was zu erkennen. Wenn es also möglich ist, dann möglichst hohe Auflösung und sachte. Es würde uns jetzt die Sucher vereinfachen.
Bis dann erstmal,
Grüße Dirk
Bis dann erstmal,
Grüße Dirk
DC1MF
Hallo Dirk,
kann Dir nur anbieten das Verdrahtungsbild in vier einzelnen Bildern zu senden an Deine EMail.
Die kannst Du per PN oder Email über das Forum senden.
Der Plan ist sehr schlecht, vergilbt und abgenutzt.
Helmut
Helmut
Ultraschall
Abend Helmut,
Wir haben den Fehler gefunden. Irgend einer der Elkos im ( Meßzerhacker ) Schoppergenerator war überkapazitiv, wie alle Elkos in diesem Gerät. Es war einer von den 100 µF/ 25 V. Ich würde nun alle Elkos generell wechseln gegen neue. Sicher ist sicher. Dann wird er fast wie neu sein. 40 Jahre sind eine lange Zeit. Also, erstmal spielt er wieder. Platine 01-00.98036.1.
Ein gutes Gefühl. Dann bedanke ich mich nochmal für die Hilfe allerseits.
Bis dann
Grüße Dirk
Bis dann
Grüße Dirk
DC1MF
Hallo Dirk,
Ende gut, alles gut.
So kann mit einem Plan der nicht 100% passt doch ein Fehler gefunden werden.
Glückwunsch an den Operatur.
Helmut
Helmut
Ultraschall
Naja, wir hatten ja noch das zweite Gerät, welches funktionierte. Da haben wir die Spannungen erstmal verglichen. An einem Pin lagen ca. 50 Hz an. Also, der Generator erzeugt 50 Hz für den Zerhacker. Wir haben dann die Platinen ausgetauscht und da ging es. Also konnte der Fehler nur auf dieser Platine liegen. Also, was kam in Frage. An erster Stelle alle Elkos. Alle Überkapazitiv. Habe dann erstmal die erneuert, die ich gefunden hatte und welche auch neu waren. Nun sind da ja noch die 6 V Elkos. da ich in meiner Küche 4 Regale mit 5 Ebenen voll bestückt habe, muss ich erstmal eine Weile nachdenken, wo die Kiste mit den Elkos war. Wenn ich die gefunden habe, gehts ans Werk. Aber, das hätte ich nicht gedacht, das die alten Elkos so ein Problem erzeugen können. Wieder was dazu gelernt. Alte Elkos am besten wechseln und erneuern. Nun werde ich mich mal ran setzen und alle Elkos aufschreiben und dann neu einkaufen. Ich denke, damit bin ich auf dem richtigen Pfad. Ich hatte dann auch mal meinen alten HF Generator aktiviert. Mein Kumpel fand noch einen alten HF Tastkopf. Den hatte ich mit dem HF Generator verbunden und mal an der Leistung etwas gedreht. Das Meßgerät reagierte im HF Bereich einwandfrei. Im NF Bereich natürlich nicht. Also funktioniert auch das zuverlässig. Dann ist ja nun alles im Lot und ich kann meine Küche weiter aufräumen.
Dann sage ich mal, ein erholsames Wochenende an die Runde.
Grüße Ultraschall
Grüße Ultraschall
Zuletzt geändert von Ultraschall am Mi Jun 05, 2013 4:15, insgesamt 1-mal geändert.
Ultraschall
Bei der Gelegenheit habe ich gleich meinen Arbeitsplatz umgeräumt. Und das ist daraus geworden. Die Geräte werde ich, nach dem aufstehen öffnen und alle Elkos und anderen Kondensatoren aufschreiben, um sie dann nagelneu zu bestellen. Ich mache dann gleich alle 4 Geräte, dann ist das vom Tisch. Also gut, dann einen erholsamen Sonntag.
Grüße aus Berlin
Ultraschall
Grüße aus Berlin
Ultraschall
Ultraschall
Ich habe mal eine Frage zu einer Sorte Kondensatoren, welche Werte um 0,047 µF haben oder eben 0,22 µF. Sind also 47 nF oder 220 nF. Es sind Teerkondensatoren und die Werte liegen weit ausserhalb der Angaben. Der 47 nF hatte einen Wert von 147 nF, Da diese einen Strich haben, bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob es sich um Elkos oder normale unpolarisierte handelt. Kann ich diese gegen Folienkondensatoren austauschen oder muss ich hier Elkos einlöten ? Ich habe zwar jetzt schon Folienkondensatoren eingelötet, aber ich Frage lieber mal hier nach. Ich möchte mir ja das gute Gerät nicht zerschießen. Alle Elkos im Gerät muss ich gnadenlos auswechseln. Macht ganz schön viel Arbeit, alles zu listen.
Na gut, bis dann erstmal.
Grüße Ultraschall
Grüße Ultraschall
dein abgebildeter Kondensator ist vermtl. einer der in DDR-Geräten tausendfach verwendeten (Goldenen) Serie, diese sind hoch anfällig für Defekte und deshalb Austauschkandidaten.
Der rote Strich kennzeichnet den äußeren Wicklung Anschluss, der bei Brummempfindlichen Schaltungen mit dieser Seite an Masse gelötet werden sollte.
Ultraschall
Danke für die schnelle Antwort.
Also kann ich meinem URV was gutes tun und ihm Folie spendieren. Sehr schön. Wird er sich ja freuen
Dann kann ich ja den Lötkolben gleich anlassen und alle diese golgies gegen gute Folienkondensatoren auswechseln. Ich frage mich nur, warum die das damals noch nicht getan hatten ? Es handelt sich ja hier um ein Meßgerät und nicht um eine Waschmaschine, wo das nicht so auffällt. Also manchmal kann man nur mit dem Kopf schütteln, was die sich dabei gedacht hatten. Und die Bauteilgröße ist auch nicht das Problem. Wir sind eben schon 50 Jahre weiter.
Also dann,
Morgengrüße
Ultraschall
Also dann,
Morgengrüße
Ultraschall
die Dingerchen haben durchweg zwanzig Jahre gehalten, das war und ist gut. (heutige halten 3...)
Wenn sie nach fünfzig Jahren mal getauscht werden müssen ist das normale Wartung.
Ultraschall
Naja, wer weiß. Ich habe jetzt erstmal alle Elkos gelistet und die goldies, soweit möglich, durch Folien ausgetauscht. Alle diese Kondensatoren lagen weit ausserhalb ihres Sollwertes. Nun tippe ich alles ab und sortiere erstmal. Anschließend bestelle ich die Teile neu bei Reich...t. Werde dann doch erstmal ein Gerät überholen. Macht ja doch etwas Arbeit. OK, bis dann erstmal.
Grüße Ultraschall
PS. Helmut, versuche doch mal bitte den Verdrahtungsplan sauber einzuscannen, so das man auch die Buchstaben lesen kann. Das wäre wirklich hilfreich. Wenn die Vorlage schon so verschwommen ist, wäre das echt schade. Können ruhig 4 Einzelseiten sein. Am besten mit über 300 Pixeln. Größe spielt nur eine untergeordnete Rolle. Ich habe DSL.
und unheimlich viel Platz auf meiner Festplatte
PS. Problematisch ist das schon mit den Elkos. 5 µF bei 165 V oder 385 V sind nicht zu bekommen. Bei anderen Werten sieht es nicht besser aus. Im Netzteil muss ich mich komplett von den Becherelkos trennen und radiale mit 400 V einbauen. Alles nicht unproblematisch, wenn man Geräte aus einer anderen Zeit saniert.
Grüße Ultraschall
Ultraschall
Alle Kondensatoren des URV 3-2: F. Nr. 1238
Wert / Spannung Bauteilgröße
0,47 µF / 63 V 30 mal 6 mm axial
5 µF / 165 V 33 mal 9 mm axial
5 µF / 385 V 42 mal 10 mm axial
10 µF / 6 V 33mal 10 mm axial
10 µF / 25 V 30 mal 6 mm axial
10 µF / 165 V 43 mal 10 mm radial
10 µF / 385 V 47 mal 12 mm axial
50 µF / 10 V 35 mal 5 mm axial
50 µF / 25 V 43 mal 8 m axial
50 µF / 70 V 45 mal 10 mm axial
68 µF / 400 V 13 mal 40 mm radial
100 µF / 3 V 40 mal 6 mm axial
100 µF/ 6 V 31 mal 10 mm axial
100 µF/15 V 42 mal 8 mm axial
100 µF/ 15 V 40 mal 7 mm axial
100 µF/25 V 40 mal 10 mm axial
100 µF/ 25 V 40 mal 10 mm axial
100 nF/ 250 V 30 mal 10 mm radial
200 µF/ 25 V 45 mal 15 mm radial
2,2 nF / 250 V 20 mal 5 mm axial Folie
22 nF / 63 V 12 mal 6 mm axial Folie
22 nF / 63 V 15 mal 5 mm axial Folie
22 nF / 160 V 25 mal 6 mm axial Folie
22 nF / 160 V 25 mal 7 mm axial Folie
47 nF / 63 V 20 mal 5 mm axial Folie
100 nF / 250 V 30 mal 10 mm radial Folie
220 nF / 63 V 25 mal 10 mm axial Folie
220 nF / 63 V 35 mal 9 mm axial Folie
220 nF / 63 V 35 mal 5 mm axial Folie
470 nF / 63 V 24 mal 10 mm axial Folie
1 µF / 63 V 27 mal 8 mm axial Folie
2 µF / 63 V 32 mal 11 mm axial Folie
Das Problem ist nun folgendes: Wo bekomme ich all diese Werte mit der angegebenen Spannungsfestigkeit her ? Die Bauteilgröße liegt ja heute immer unter den Werten der damaligen. Hat irgendwer eine idee, wo ich Neuteile einkaufen kann ? Die Niederspannungselkos sind weniger das Problem, aber die mit hoher Spannungsfestigkeit. Bei Reich..t werde ich nicht findig. Wo soll ich suchen und wo kann ich diese bestellen ?
Grüße Ultraschall
Grüße Ultraschall
