Anfänger frage zur einfachen Netzteilschaltung mit LM 317
Grundig4097
Beitrag von Grundig4097 »
Hallo im Anhang habe ich den Schaltplan Hochgelden.Hat es einen Einfluß auf die Schaltung
wenn ich den Gleichrichter weglasse brauch ihn nicht, will nur mit DC reingehen?
Thomas
Radiomann
Re: Anfänger frage zur einfachen Netzteilschaltung mit LM 3
Beitrag von Radiomann »
wenn du die Schaltung mit DC versorgst, benötigst du natürlich nicht den eingezeichneten Gleichrichter.
Du kannst auch noch die eingangseitige Schutzdiode einsparen, sie dient als Verpolungsschutz.
Grundig4097
danke für die schnelle Antwort!Der Gleichrichter hängt zwieschen +/- und evtl einen bestimmten
widerstand der sich auf die Schaltung auswirkt ,auch wenn ich mit DC versorge(denk ich mir zumind..).?Die Schaltung läßt sich regeln bricht aber unter last schnell zusammen auch unter 1.5 amper?
c4mobil
Beitrag von c4mobil »
Welchen Spannungsregler hast du denn? LM 317, wie in deiner Überschrift steht, bringt nicht mehr als 1,5 A!
Die Schaltung mit LM338K hab ich dutzend/hunderte Weise gebaut. Wir verwenden den als Fahrregler im Modellbahnverein.
Wichtig:
1) Netzrafo muß natürlich genügend Strom liefern,
2) Mindestens 4700µF am Eingang!!!
3) Ausreichend Kühlung
Gruß David
Elektrostefan158
Beitrag von Elektrostefan158 »
Grundig4097 hat geschrieben:danke für die schnelle Antwort!Der Gleichrichter hängt zwieschen +/- und evtl einen bestimmten
Hallo Thomas.
Den Gleichrichter und die Schutzdiode kannst wie schon geschrieben weg lassen.
Zum "Zusammenbrechen" :
Womit "versorgst" du denn die Schaltung?
Spannung? Strom? Kühlkörper groß genug?
Stefan
