Gemeinschaftsempfänger VE 301 Dyn
Fernmelder
Re: Gemeinschaftsempfänger VE 301 Dyn
Beitrag von Fernmelder »
Moin Phalos,
du sicherlich den linken Regler?
Der ist die Antennenkopplung damit kannst du zusammen mit der Rückkopplungen (Rechter Regler) die beste Empfindlichkeit einstellen.
Die Aliengeräusche die du meinst sind ein nicht ganz perfekt abgestimmte Rückkopplung.
Du musst erstmal warten bis alles Röhren warm sind. Nach etwa einer Minute drehst du die Antennenkopplung fast ganz links herum. Also bis fast Anschlag. Jetzt drehst du am rechten Regler so lange bis es kreischt und pfeift. Kurz davor oder danach hörst du ein Plopp und es rauscht.
Der Witz an der Sache ist genau diesen Punkt zu treffen um den besten Empfang zu haben.
Falls du zwischendurch wieder Störungen beim suchen von anderen Sender hast musst du evtl. leicht die Antennkopplung zurücknehmen und etwas an der Rückkopplung nachstellen.
Dann bekommst du ein paar Sender rein. Aber der VE ist eh kein Empfangswunder und wirkt nur mit Erdung und einer langen, sehr langen Antenne und Nachts am besten.
Also immer schön im Dunkeln Radio hören, dann ist es am besten. Liegt in der Physik der Atmosphäre zusammen. Genaueres gibt Tante Google gerne wieder :hello:
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Alles klar, mit deiner Anleitung ahbe ich ein paar mehr klarare Sender reibekommen.
Aber noch nicht perfekt, ist wohl noch nicht spät genug :mrgreen:
Fernmelder
Das ist auch ein wenig Übungssache und natürlich gibts auch nicht so viele Sender die noch klar zum Empfangen sind.
Das Gerät war dafür gebaut möglichst günstig in Deutschland stationierte Sender zu hören.
Nix High-End Tuner oder so :mrgreen:
Auf welchen Antennenanschluss bist du gegangen? Der direkt neben der Erdung (A1) bringt bei mir am meisten :hello:
Bei meinem kann ich die Lautstärke kaum in Grenzen halten.... liegt daran das nach dem Krieg eine AL4 verbaut wurde die etwas viel mehr Lautstärke bringt. Naja war wohl nichts anders da :hello:
Phalos Southpaw
Ich habe die goldene Mitte genommen, der 1er bringt bei mir gar nix. der 2er und 3er gleichermaßen am günstigsten.
