Lötstation
Phalos Southpaw
Lötstation
Beitrag von Phalos Southpaw »
Unglaublich was die Leute alles wegwerfen.
Die Lötstation die ich da gefunden hab hat einen Hauptschalter (gelb) für zwei Lötausgänge die man nochmal seperat mit zwei Kippschaltern (über den Pfeilen) an- oder ausschalten kann. Zudem hat sie vorne eine Steckdose die man mit dem roten Schalter an- oder ausschalten kann. Sehr praktisch finde ich, da man da das Radio anschließen kann wenn man an der Chassis arbeitet und nicht immer umstecken muss, wenn man arbeitet und dann testen will, dann wieder arbeiten etc.
Ich habe die mal innen reingeschaut und der Schalter unterbricht sowohl Phase als auch Nulleiter zur Steckdose.
Die Spitze des Lötklolbens ist auch noch spitz und nicht verbraucht.
GeorgK
Re: Lötstation
Beitrag von GeorgK »
Sieht nach mächtig dickem Trafo drinnen aus. :haeh:
Phalos Southpaw
Re: Lötstation
Ist auch ein mächtig dicker Trafo drin. Der Lötkolben läuft mit 24V und hat 50 Watt.
Der Trafo ist sekundär mit 6,3A abgesichert und primär (Trafo und Steckdose) mit 12,5A
Oldradio
Re: Lötstation
Beitrag von Oldradio »
wenn es ein Trenntrafo ist,dann hast du ein Schönes Gerät.
Gruß Helmut
Phalos Southpaw
Re: Lötstation
Trenntrafo heißt?
Oldradio
Re: Lötstation
http://de.wikipedia.org/wiki/Trenntransformator
Netz-Trenntransformatoren werden zu Reparatur- und Experimentierzwecken sowie zum Betrieb von Allstromgeräten eingesetzt, um bei Arbeiten an netzspannungsgespeisten Geräten oder Ausrüstungen die Gefahr eines Stromschlages zu verringern:
Man erzeugt eine nicht mit der Erde verbundene Ausgangsspannung
Gruß Helmut
Phalos Southpaw
Re: Lötstation
Also der Beschreibung nach, ist in der Station ein solcher Transformator.
GeorgK
Re: Lötstation
Ich würde nicht mutmassen! zu Gefährlich, wenn daran "geglaubt" wird, es sei ein Trenntrafo
http://trenntrafo.org/
uhu
Re: Lötstation
Beitrag von uhu »
vielleicht bin ich paranoid skeptisch, aber mit einem Trenntrafo rechne ich erst, wenn ich kontrolliert habe, ob physisch ein Trenntrafo drinsitzt und dieser korrekt angeschlossen ist. Beschreibungen und Schemata sind zwar hilfreich, aber man muss immer damit rechnen, dass es 2 Versionen gibt oder jemand repariert hat oder hier gutmeinend die "scheinbar fehlende" Schutzerde auf die Steckdose angeschlossen hat oder...
GeorgK
Re: Lötstation
uhu hat geschrieben:Hallo,
Jou, meie ich auch :super:
Fernmelder
Re: Lötstation
Beitrag von Fernmelder »
Da wird vermutlich nur nen 24V Trafo drin sein. Die Steckdose geht ja über den Schalter. Wo gehen die Leitungen den hin?
Ist gibt selten Trafos wo eine 24V Wicklung und eine 220V Wicklung drauf sind.
Da würde sich kaum jemand die Mühe machen um sowas zu wickeln. Meist werden dann 2 Trafos genommen :hello:
Phalos Southpaw
Re: Lötstation
Alsö:
Das Eingangskabel geht in eine fest montierte Lüsterklemmenleiste.
Die Steckdose an der Front geht über den roten Leuchtschalter und über eine Sicherung (12,5A) zum Eingangskabel an der Lüsterklemme.
Das Anschlsskabel des Trafo geht auch über eine Sicherung (12,5A) in die Lüsterklemme.
Der Trafo hat zwei sekundäre Ausgänge zu je 20V, 24V, und 30V.
Für die Lötausgänge sind je die 24V Lötfahnen genommen worden und je mit einer 6,3A Sicherung abgesichert.
Diese sind auch mit den Lämpchen (Pfeile) und dem gelben Hauptschalter für beide Lötausgänge verbunden.
Ungefähr so:
Fernmelder
Re: Lötstation
Ok dann ist das eine Schaltbare Steckdose.
Also kein Trenntrafo! Bitte weiterhin bei den Geräten aufpassen 230V!
:hello:
Phalos Southpaw
Re: Lötstation
Keine Sorge, habe ja schon einen. Wär nur Praktisch gewesen, wenn man es direkt da dran anschließen hätte können. :mrgreen:
Oldradio
Re: Lötstation
Ich würde da nachträglich einen Trenntrafo einbauen dann ist das Gerät perfekt.
Gruß Helmut
