Suche Philetta Knöpfe, Taste und weiteres. ECL86
Regeln für diesen Bereich
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
suche für eine elfenbein farbene Philetta B2D23A
eine Taste,
sowie die Knöpfe, davon die zwei kleinen dringender
und evtl. einen Grill/Skalenscheibe
sowie eine ECL86
und eine originale UKW-Antenne oder ein Muster/Bild/Maße um diese nach zu bauen.
Muss nicht alles oooriginal sein, darf auch abweichen, muss nur passen.
Re: Suche Philetta Knöpfe, Taste und weiteres. ECL86
Die Original-Antenne zu den Philettas bestand aus ca. 1 m flexibler Litze mit einem einzelnen Bananenstecker dran.
Besser funktioniert eine Dipolantenne. Eine solche gibt es z.B. bei www.pollin.de, Bestell-Nr. 571412. Nur der Stecker muss durch zwei Bananenstecker ersetzt werden.
Vagabund
Danke Lutz, habe jetzt schon einen großen Dipol dran, funktioniert auch, aber der trägt aber so auf in der Küche.
Hätte mich nur mal interessiert, ob die originale Antenne auch aus einem gewickelten Dipol besteht, oder eben nur aus einem einfachen Draht.
Hinten sind ja diese Aufnahmen zum Wickeln dran.
Wenn man eine Antenne aufwickelt, empfängt sie nicht mehr ordentlich. Wenn das anders wäre, könnte man alle Antennen beliebig klein bauen.
Die Aufnahmen diesen nur der Unterbringung der Antenne beim Transport des Radios.
Vagabund
Nachdem mir nun ein Tastensatz für eine 283U bei der Bucht durch die Lappen gegangen ist, ist das Thema leider immernoch aktuell.
Ich suche vorrangig eine Taste und die beiden kleinen Einstellknöpfe.
Hiiiilffeeee! :hello:
achim1
Beitrag von achim1 »
Ich könnte dir einen Nachbau der Knöpfe, sowie der Taste anbieten. Originalknöpfe werden kaum beschaffbar sein, weil die Originale fast alle im Bereich der Feststellschraube gerissen sind. Taste hätte ich aich als Original. Du musst aber mit leichten Farbabweichungen rechnen, weil die Farbe der Tasten und auch der Knöpfe in der Produktion Unterschiede aufwiesen. Es gab eher gelblichere und eher rötliche Versionen.
