Chassismontage Niet oder Schraube
frank_w
Beitrag von frank_w »
Ich habe ein Radio Oberhof 43-52gw_Ba.
Bei dem Chassis war keine Naßreinigung möglich, sie funktionierte nicht. Auch Jupp sagte es geht nur die harte Tour mechanische Reinigung.
Was nun alle Bauteile vom Chassis entfernt Hohlnieten habe ich aufgebohrt.
Mit einer Drahtbürste/ Dremel habe ich das Chassis gereinigt.
Jetzt kommt meine Frage:
Wie montiere ich das Chassis wieder Hohlnieten neu(macht sehr viel Arbeit), Schrauben oder nur kleben.
achim1
Re: Chassismontage Niet oder Schraube
Beitrag von achim1 »
Ja also nu kleben ganz sicher nicht. Metall auf Metall hält ohne Silikatisierung nie richtig und wäre ausserdem völlig stillos.
Warum nicht schrauben? Schön mit Schlitzschrauben, Sprengring, Beilag und Mutter.
frank_w
Danke Achim.
also Schrauben.
Beitrag von BugleBoy »
ich tendierte auch wie Achim zum Schrauben, aber schöne klassische Schlitzschraube.
olli0371
Beitrag von olli0371 »
hat jemand das schonmal mit Nieten gemacht und wenn ja - woher stammen Nieten und Werkzeug.
Ich würde nämlich Nieten bevorzugen, weil es im Ursprung ja auch so war. Bei diesem Hobby kommt es doch auch gar nicht auf Zeit an. Der Weg ist doch das Ziel, oder (-,
Allerdings ist es nicht so einfach, da es oft schei?e aussieht, da ist Schraube vernüftige Lösung.
achim1
Ich hab ne Philips Hutschachtel restauriert. Bei der ist fast alles genietet. Gab Riesenprobleme.
Blindnieten würden problemlos gehen weil man von einer Seite meistens mit der relativ schlanken Nietzange rankommt.
Sieht aber schei..e aus und ist eben auch nicht der damaligen Zeit entsprechend. Ausserdem gibt es nur Alu, Edelstahl und Kupfer.
Dann gibt es noch Hohlnieten. Die bestehen aus zwei Hälften und werden mit einer Nietzange zusammengequetscht.
Das kommt optisch dem Original relativ nahe. Die Qualität dieser Nieten ist aber das allerletzte. Lumpig und viel zu dünn.
Hauptproblem ist aber, dass man eben von beiden Seiten mit der Zange rankommen muss. Das ist so gut wie nie gegeben.
Diese Nieten sind eigentlich als Ziernieten für Gürtel, Jeans, ect, gedacht - Qualität entsprechend.
Was Vernünftiges hab ich nirgends gefunden.
Bei der Hutschachtel hab ich mich dann für Buchschrauben aus Messing entschieden bei denen ich den Schlitz bei jeder Schraube einzeln auf der Drehbank
entfernt habe. Ausserdem funzt das nur wenn die zu verbindenden Teile dick genug sind. Irgendwo musss ja das Gewinde hin.
Bei der Hutschachtel ist das gegeben, bei einem Radiochassis wohl eher nicht.
Daher sehe ich nur die Möglichkeit zu schrauben.
Vielleicht kennt ja aber jemand hier ein System mit dem man vernünftig nieten kann. Im original war es ja auch möglich.
Ich jedenfalls habe trotz intensiver Recherche nichts gefunden.
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
Gäbe da nur noch den Vollniet, ist aber nicht einfach, da ziemlich viel Material mit Gewalt bewegt werden muss und Platz dazu benötigt wird. Geht auch mit Spezialwerkzeug oder mit Hitze einfacher. Ist aber im Radiochassisbau eher fehl am Platze.
Mit Halbhohlniet ists das gleiche, ausserdem wird hier auch Spezialwerkzeug benötigt, genauso wie beim Hohlniet, den wir ja in geänderter Form auch bei den Bananenbuchsen hinten an der Rückwand haben. Ich hatte dazu mal gefragt. Ohne geeignetes Werkzeug ist der Hohlniet fast nicht nietbar, bzw. sieht besch... aus.
Also am einfachsten mit Schlitzschraube mit schönem Linsen- oder besser Rundkopf festschrauben.
frank_w
Meine Entscheidung sind nun Schlitzschrauben, da habe ich die verschiedenen Größen vorrätig.
