Suche willkürlichen Zeitschalter
Regeln für diesen Bereich
rolando61
Re: Suche willkürlichen Zeitschalter
Beitrag von rolando61 »
So, hab nachgesehen, habe eine Uhr wenn ich Spannung drauf gebe läuft die eingestellte Zeit ab (0-30sek) nehme ich die Spannung weg fällt die Uhr wieder auf 0 sek zurück. Am Ausgang ist ein Relais mit einem Wechslerkontakt.
Spannung 230V
Hätte auch noch was Mechanisches.
Gruß Roland
http://wo-roehren-gluehen.de
Beitrag von BugleBoy »
Problem ist aber dass Phalos witzigweise Zeitrelais mit zufällige Werte suchst, mal 4 s oder mal 10s , das bestimmt alles Zufall,.
So etwas habe ich mal gebaut, wobei der mit 100% TTL aufgebaut ist, wie ich da geschafft. Denn es gibt realitisch KEINE Zufall, deswegen ist da machbar, indem man aus einige Faktor Werte generieren, wobei diese Faktor nie stabil bleiben sollen.
das war für Reaktionstester, ist laaang her, 5-6 Jahre her. (Da ist Faktor: Zeit von gedrückte Taste, Ergebnisse und freilaufende Zähler als Faktor für zunküftige Zufall)
beste Zufallgenerator bleibt aber Rauschen, da hat VIA C3 Cpu, bordeigene Zufallgenerator, der per thermische Rauschen herausgerechnet wird..
Zuletzt geändert von BugleBoy am Fr Jun 28, 2013 13:43, insgesamt 1-mal geändert.
rolando61
Mit so Speziellen Uhren kann ich nicht dienen, was ich da habe sind Uhren aus geschlachteten Schaltschränken.
Gruß Roland
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Vielen Dank für deine Mühe aber das ist leider nicht das was ich suche.
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
Da gibt es doch diese Würfel-Platinen mit LEDs drauf, die dann immer per Zufall einen Wert anzeigen.
Das müsste man auf einen Zeitwert münzen.
Statt dass eben die LED leuchtet, kann man sich ja einen anderen Wert suchen, 1-6 hätte man ja schonmal.
Wenn man das dann weiter schreibt, müsste das eigentlich bis zum gewünschten Wert machbar sein, oder?
Beitrag von rettigsmerb »
Einfach einmal ins Unreine gedacht und geschrieben:
Man nehme...
> einen Oszillator (Sinus oder Dreieck)
> einen Schwellwertschalter (Schmitt-Trigger)
> eine Sample-and-Hold-Schaltung, die per Tastendruck die Momentanspannung des Oszillators in einem Kondensator speichert - die Spannung liegt über dem Schwellwert und das Relais zieht daraufhin an
> diese Momentanspannung wird über einen Widerstand allmählich bis unter den Schwellwert entladen - das Relais fällt wieder ab
Das alles ließe sich mit wenigen Bauteilen (OP-Amp's, eine Handvoll Passivteile) doch realsieren, denke ich...
Dark Dragon
Beitrag von Dark Dragon »
Ich würde hier eine Siemens Logo empfehlen.
Diese hat einige Timerbausteine.
Dabei auch einer, der genau die Bedingungen erfüllt.
Ausgänge sind potentialfreie Relaiskontakte.
Das Parametrieren ist recht einfach zu erlernen. Mit der Displayvariante geht es sogar ohne PC-Software.
Es gibt auch ein Einsteigerpaket mit der SPS, PC-Kabel, Software und Schulungsvideo.
Nebenbei kann man das Teil auch für viele andere Anwendungen gebrauchen.
