Kofferplattenspieler "Sonni"
Re: Kofferplattenspieler "Sonni"
Der 1. Elko hinterm Netzgleichrichter ist immer der Lade Elko, in deinem Fall ist der kleinere vermtl. der Lade Elko.
Prüfe zunächst einmal die beiden roten Lastwiderstände, den am Netztrafo, das wird der 600 Ohmer sein und der zwischen den Elkos der 1,6 K-Ohm.
falk205
Beitrag von falk205 »
Bei der hohen Spannung, schau mal nach ob auf 220V gestellt ist.
Sollte im umfeld der Sicherung zu sehen sein.
http://www.radiomuseum.org/r/ehrlich_sonni.html
solong...
essifreak
Beitrag von essifreak »
Ja 220V sind eingestellt, das hatte ich schon überprüft.
Ich hab letztes Wochenende die ganzen Kondensatoren ausgetauscht (5 Stück insgesamt) auf dem Bild rot eingekringelt.
Dann hab ich den Stecker reingesteckt und der Plattenspieler funktionierte tatsächlich noch :D , aber ein Ton kam immer noch nicht aus dem Lautsprecher. Iwas durchgemessen habe ich aber noch nicht.
An was kann denn das noch liegen? Hat noch jemand nen Tipp?
Crispin
Den Lautsprecher selbst schon geprüft ?. Gebe uns die höhen der Röhrenbetriebsspannungen bekannt
essifreak
eabc hat geschrieben:Den Lautsprecher selbst schon geprüft ?. Gebe uns die höhen der Röhrenbetriebsspannungen bekannt
naja, wenn ich die Lautstärke hoch drehe oder das andere Rädel, dann brummt der Lautsprecher schon ein wenig...
Wie messe ich denn die Höhen der Röhrenbetriebsspannungen?
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Wie harry schon schreibt": Die Spannung am Lade und Sieb Elko könnten im unbelastetem Zustand bei 300 VDC liegen, deine angegebenen Messwerte wären noch einmal zu prüfen.
Bei intakten zuvor beschriebenen Widerständen sollte die Anodenspannung des Pentoden Systems der ECL bei arbeitender Röhre bei max. 250 VDC und die der Trioden Anode bei ca. 120 VDC liegen, bei fehlen dieser und der Schirmgitterspannung könnte der 200 Ohm Vorwiderstand unterbrochen sein.
Ich misstraue dem Gleichrichter !!Was kommt denn da raus?
VIELLEICHT STELLT JEMAND einen Richtigen Schaltplan ein.
Hier Messen, und alle Daten hier angeben. VORSICHT an den ap und at(Anodenspannung)
Du siehst, wo GL draufsteht, ist der Gleichrichter, bei dir ist das der Heizkörperartige Gerippte in Grau. Die sind meistens Malad.
Du misst vor dem C 1 und dem C2 am GL die Spannung. (Gleichspannung=) Ein Mess-Spitze an Masse, die andere an diesén Punkt. Wert notieren.
Vom Pin 2 siehst Du den Weg zum C3 ist der auch gewechselt worden?
Das ist meine Kiste auch mit einer ECL82
Petzi
Beitrag von Petzi »
Schlecht lesbarer Schaltplan
GeorgK
Ok, Danke.
Also der 0,1 µf unten vom ersten System, wech, Tauschen.
Beim 2.System 1 nano (1n) wech, Tauschen.
Den 25 nano sicherheitshalber auch raus, Tauschen.
Röhren nach dem Plan an den Pinns Messen Daten hier einstellen.
essifreak
Also ich hab heute mit nem Kollege, der sich mit Elektronik mehr auskennt wie ich das Teil mal durchgemessen und wir haben festgestellt, dass der GL richtig funktioniert, die Widerstände passen auch überall.
Wird also wahrscheinlich die Röhre im Eimer sein...
Crispin
jrundel
Beitrag von jrundel »
Die Funktion der Röhre, würde ich per Brummtest am Schleifer (mittlerer Anschluß) des LS-Poti's, also nach den eventuell schlechten Kontakten/Verbindungen, testen. Natürlich voher die Verbindung Dioden-Kabel-Stecker-Buchse auf Durchgang checken :wink:
Ich habe gerade das gleiche Gerät in der Werkstatt. Da war am Dioden-Stecker gerade noch ein Draht verbunden! Wie bekomme ich denn den Plattenteller runter?
MfG jrundel
falk205
Nippel abdrehen nach links. Der sollte auch den Gummiteller festhalten.
solong...
Beim ersetzen des Gleichrichter bitte beachten das dieser im Schaltplan verkehrt herum eingezeichnet ist
GeorgK
eabc hat geschrieben:Beim ersetzen des Gleichrichter bitte beachten das dieser im Schaltplan verkehrt herum eingezeichnet ist
Und was noch?
Selen GL auf was achten beim Austausch gegen :
Quitzfrage
essifreak
Wieso sollte ich den GL austauschen? :haeh:
Der ist doch noch in Ordnung
Ich werd erst mal sehn, obs mit ner neuen Röhre geht, müsste die Woche irgendwann eintrudeln mit der Post...
Crispin
essifreak
jrundel hat geschrieben: Wie bekomme ich denn den Plattenteller runter?
Der geht mit ein bisschen Geschick einfach hochzuheben, der ist nicht nochmal irgendwie festgemacht :wink:
