R&S URI Stecker
sepp222
R&S URI Stecker
Habe den R&S URI gekauft,den Hochspannungstastkopf habe ich schon länger,brauche jetzt den 5 pol.Stecker vom Detektor=
kopf. Möchte mir einen bauen mit einer mit russ. koaxial-röhrendiode,aber kenne das Fabrikat und den Typ vom Stecker nicht.
Gerät müßte 55-60 Jahre alt sein.
Gruß Hans
Gruß Hans
Hans_L
Re: R&S URI Stecker
Hallo Hans
könnte der http://www.ebay.de/itm/5-pol-Stecker-WI ... 20d26f14b5 sein.
Habe ihn mit meinem verglichen.
Auf den Bajonettverschluß auf der Hülse achten, das Teil gibt es auch mit Feingewinde, paßt aber am URI nicht.
auch Hans
auch Hans
sepp222
Re: R&S URI Stecker
Danke für die schnelle Info,habe mal bei meinem URI nachgesehen der Stecker muß 3 Baj.stifte haben.
Dann ist es eine Steckerfamilie wie die DIN,gibt es mit Bajonett,Gewinde und ohne alles.
Gruß Hans
Gruß Hans
Hans_L
Re: R&S URI Stecker
Hallo Hans,
also mein URI hat einen 5-poligen, auch im Schaltplan ist ein 5-pol. eingezeichnet.
Warum kann ich hier kein Foto einfügen?
Hans
Hans
JuergenK
Re: R&S URI Stecker
Mein URI hat auch den 5-poligen Stecker.
Ein Handbuch zum URI gibt es übrigens bei Alexander Kusdas: http://www.historische-messgeraete.de/a ... n-1050.php
JuergenK
JuergenK
alte Radioexperimentierkästen ansehen? Aber gerne. Nämlich hier: http://www.experimentierkasten-board.de
Re: R&S URI Stecker
so einen Tastkopf hab ich auf dem Treffen dem Henning geschenk da er ein URI hat.
Er kann somit ein Foto von dem Stecker machen. Der hat 5 Pole, ja.
Zu dem Tastkopf gehört auch noch ein Aufsteckvorteiler.
Falls das Großtuchel sind hab ich evtl. einen, schau heute abend mal nach.
Ich hab noch Textilkabel mit solchen Steckern dran, uralte Tontechnik.
sepp222
Re: R&S URI Stecker
Bitte suche ihn eventuell findest du ihn.Im Handbuch steht keine Typ-Bezeichnung.
Gruß Hans
Gruß Hans
sepp222
R&S URI HF-Messkopf mit EA52
Wer hat den URI-Röhrenmeßkopf mit EA52,bräuchte die Kabellänge.
Habe den Stecker und die EA52,habe ein 20mm MS-Rohr.
Gruß Hans
Gruß Hans
JuergenK
Re: R&S URI Stecker
Nicht ganz die passende Antwort, weil nach EA52 gefragt wurde, aber dennoch:
beim R&S URI mit dem VR92- bzw. EA50-Tastkopf (BN 10501) ist der sichtbare Teil des Kabels incl. der Knickschutztüllen am (5-poligen) Stecker bzw. am Tastkopf 142,5 cm lang. Hinzu kommen natürlich die Kabelenden im Stecker und im Tastkopfgehäuse.
JuergenK
JuergenK
sepp222
Re: R&S URI Stecker
Danke für die schnelle Info,hätte sonst das Kabel erheblich kürzer gemacht nur 1-1,2m.Hatte keine Ahnung von der Kabellänge.Das Handbuch habe ich heruntergeladen und wird ausgedruckt sobald ich meinen 4 Loch locher habe.
Habe auch noch das HP412A ,ist eine andere Liga,kleinste DC-V Bereich 1mV.
Gruß Hans
Gruß Hans
Re: R&S URI Stecker
moin Sepp,
denk beim Basteln auch daran daß der Tastkopf noch einen aufsteckbaren Vorteiler im Gepäck hat
sepp222
Re: R&S URI Stecker
Ich bezweifle ob ich den zustande bringe,erst muss die Mechanik mit Röhre stimmen.
Gruß Hans
Gruß Hans
