Mein Projekt: mp3-Stereoverstärker
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Nun will ich auch mal mein Projekt vorstellen.
Ich habe vor einen Röhren-Stereoverstärker zu bauen an dem man seinen mp3-Player etc. anschließen kann. Plus einem VU-Meter angezeigt durch einen magischen Fächer (hatte noch einen über).
Einzig die Platine habe ich mir aus dem Internet besorgt, da ich einfach zu wenig Ahnung davon habe wie man es selber aufbaut.
http://www.elektrohobby.de/HIFI-Stereo- ... latte.html
Alle anderen Bauteile habe ich selber hier (Widerstände, Kondis, Fassungen etc.).
Da ich aber noch auf die Lieferung warten muss habe ich schonmal mit dem Gehäusebau angefangen.
Die Kiste hatte ich vor ein paar Monaten mal gebaut und ich habe sie nun einfach gebeizt und zurechtgesägt.
Zwei Aussparungen für die Lautsprecher (Höhenlautsprecher aus einem Schlacht-Nordmende) und oben der magische Fächer als VU-Meter.
Eventuell baue ich die beiden Verstärkerröhren auch oben drauf, aber das entscheide ich später.
Fortsetzung folgt...
xscotty1990
Re: Mein Projekt: mp3-Stereoverstärker
Beitrag von xscotty1990 »
Ich bin auf das fertige Endprodukt gespannt :super:
Marco
Phalos Southpaw
Ich kann nur sagen, 's wird guat boarisch! :bier:
Franzi
Beitrag von Franzi »
Dein Gehäuse erinnert mich ein wenig an unseren Cube. :)
Natürlich fehlt bei unserem Projekt das bayrische Flair. Das Gehäuse gefällt mir auf jeden Fall schon mal gut. ;)
Viel Spaß noch beim Weiterbau. Ich freu mich auf deine weiteren Infos.
Liebe Grüße
Franzi
Probieren geht "manchmal" über studieren. :)
Phalos Southpaw
Ja, ich konnte es mir nicht verkneifen schonmal weiter zu machen. :oops:
Ich habe die Verlängerungsdrähte für das VU-Meter an die Röhrenfassung gelötet und zu einem Strang verbunden.
(Ich schau später mittels Durchgangsprüfer, welcher Draht zu welcher Lötfahne gehört. Ist ja nicht viel Arbeit.)
Dann habe ich dem ganzen noch einen Hauptschalter verpasst; aus einem alten Industrie-Netzteil. Dieser klackt sehr laut beim Schalten, ein gutes Zeichen dafür, dass er noch sicher schaltet.
Und alle anderen Bauteile habe ich auch schonmal eingebaut und soweit verkabelt.
Nun steht es aber erstmal still, denn ich kann nun erst weiter machen wenn die Platine da ist.
Vielleicht nenn' ich meinen Kasten ja "Cuboid" :mrgreen: (engl. für "Quader")
tubefan
Beitrag von tubefan »
wenn du nur Hochtöner verbaust wird der Klang aber sehr dünn sein, da lohnt sich
dein ganzer Aufbau nicht für. Wenigstens einen Breitbänder solltest du schon verbauen
damit du auch etwas Klangfülle bekommst.
Phalos Southpaw
Da hast du natürlich recht.
Desswegen habe ich jetzt zwei kleinere 4-Ohm-Lautsprecher eingebaut. Die stammen aus zwei alten HIFI Boxen und können sowohl Höhen als auch Bässe sehr gut wiedergeben. Ich habe sie vorher am PC probegehört.
Phalos Southpaw
Heute habe ich dem ganzen eine kleine Türe hinten verpasst mit Scharnier und Klappschloss.
Zudem habe ich auch ein paar Details eingefräst sowie u.a. den Modelnamen "Margay I" :hello:
Ich musste es alles mit einem kleinen Handfräser freihand machen desswegen sei es mir glaub ich verziehen, dass die Linien etwas verwackelt sind. Auch ein Uhrmacher hat nicht immer ruhige Hände :oops:
VU = EM82 ???
Hast Du noch eine Röhre selbst entwickelt?
Mir ist keine EM82 bekannt.
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
50W? Wow, braucht aber ganz schön viel, dat kleine Dingen.
Ich denke, da sind 50Hz angebracht, oder?
glaubnix
Beitrag von glaubnix »
die ECL85 war eigentlich speziell für Vertikal-Ablenkungen konzipiert, das sollte aber der Verwendung als NF-Verstärker nicht im Wege stehen. Mal sehen wie sich das Gerätchen mit eingebauter Platine darstellen wird.
Phalos Southpaw
Ja die Röhre soll eine 85 sein, das ist mittlerweile wieder kaschiert.^^
Und die Wattzahl ist das maximal was der spätere Verstärker später laut Plan an Leistung bringt.
Heizung max. 6,3 Volt / 3 Ampere (18,9W)
Anodenspannung 230 Volt / 100mA (23W)
Gibt alles zusammen 41,9W.
Ich habe es einfach auf 50 Watt "gerundet".
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Mein liebster Merksatz zur Leistung:
Wirkleistung, Scheinleistung und Blindleistung
Wirkleistung, Scheinleistung und BlindleistungEin ohmscher Widerstand setzt seine aufgenommene Leistung vollständig in Wärme um. Man nennt das Wirkleistung. Diese Leistung ist in der Einheit Watt (W) angegeben.
Hat ein Verbraucher neben dem ohmschen Widerstand auch induktive und kapazitive Anteile, dann entsteht zwischen Strom und Spannung eine zeitliche Verschiebung, auch Phasenverschiebung genannt. Neben der Wirkleistung ist deshalb auch eine Blindleistung (VAr) vorhanden, die nicht in Wärme umgewandelt wird. Stattdessen wird die Blindleistung mit der Frequenz der Wechselspannung hin- und hergeschoben. Die Blindleistung wird nicht verbraucht, also auch nicht als Stromverbrauch berechnet. Sie muss trotzdem vom Stromlieferanten bereitgestellt werden.
Ist bei der Leistungsaufnahme eines Geräts Blindleistung dabei, dann wird diese Leistung als Scheinleistung bezeichnet. Die Scheinleistung wird, gemäß DIN 40110-1, in Voltampere (VA) angegeben. Voltampere soll zum Ausdruck bringen, dass in der Leistung neben der Wirkleistung auch Blindleistung enthalten ist. Üblicherweise spricht man bei Wechselstrom- und Wechselspannungsverbraucher von Scheinleistung. Auf vielen elektrischen Verbrauchern ist die Scheinleistung auf dem Typenschild angegeben. Häufig wegen des eingebauten Transformators.
Bei Gleichspannung, ist die Scheinleistung gleich der Wirkleistung P. Die Scheinleistung ist in der Regel größer als die Wirkleistung.
Quellenangabe unter dem Glas
Phalos Southpaw
So die Platine ist nun fast fertig. Mir fehlt nur noch ein passender Poti (Doppelpoti mit je 100kOhm) für die Lautstärke beiden Kanäle.
Zwei passende AÜ's habe ich mittlerweile bekommen. Und die Sachen wie Widerstände und Kondis hatte ich noch zu Hauf im Sortiment meiner Kästchen hier hehe.
Die Röhrensockel waren schwierig zu befestigen wie man sieht...
Zuletzt geändert von Phalos Southpaw am Do Jul 25, 2013 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
Vagabund
Ist das ein Bausatz? Sieht so aus.
Edit: Hattest Du ja oben schon erwähnt.
