Kuba Sizilia mit Nordmende Fidelio 56 Restauration HILFE
b.krichels
gelöscht
Zuletzt geändert von b.krichels am Mo Mai 04, 2009 16:40, insgesamt 1-mal geändert.
Funkschrotti
Hallo Björn,
wenn es nur brummt, würde ich im Netzteil und beim großen Elektrolytkondensator anfangen.
Dreifachkondensatoren wie 50 + 50 + 4 µF bekommt man nirgends mehr, höchstens gebraucht bei Ebay oder aus Schlachtgeräten. Da muß man sonst 50 + 50 µf nehmen und den 4 µF separat einlöten.
Roland
Roland
Re: Kuba Sizilia mit Nordmende Fidelio 56 Restauration HILFE
Hallo Björn,b.krichels hat geschrieben: Mir ist eine Kuba Sizilia Musiktruhe mit Nordmende Fidelio 56 in die Hände gefallen. Björn
ist das die, die vor ein paar Tagen in MG versteigert wurde ? Glückwunsch, ein schnönes Teil. Hast Du die parallel angebotene Philips-Truhe auch bekommen ?
Roland´s Tip mit den Netzelkos ist vollkommen korrekt, fang erst einmal damit an. Die modernen Bauteile kannst Du vielleicht kreativ irgendwo unter dem Chassis verstecken.
- † Siemens D-Zug
ist alles korrekt.
Die beiden 50µF Elkos sollte man in den Becher reinbekommen.
Wenn der 4µF dann auch noch hineinpassen sollte, - umso besser.
Andernfalls diesen getrennt unterbringen. Axiale Type verwenden (4,7µF).
ist alles korrekt.
Hier könnte man sich auch über eine Tarnung Gedanken machen.Die modernen Bauteile kannst Du vielleicht kreativ irgendwo unter dem Chassis verstecken.
b.krichels
danke schonmal
danke schnmal an alle für die schnellen Tips werde dann jetzt mal Ersatz bestellen und die Elkos tauschen.
das Radio ist übrigens tatsächlich das was bei ebay in MG versteigert wurde.Auf das Philips habe ich auch geboten, aber den Zuschlag verpasst.
Jetzt hoffe ich erst einmal das das mit dem KUBA gut geht.
Wenn noch jemand Ratschläge oder Hilfestellungen hat bin ich natürlich weiterhin sehr dankbar. Ich werde die Tage mal Fotos machen und einstellen.
b.krichels
Schaltplan??
mir fällt grad noch was ein... hat durch zufall jemand nen Schaltplan parat???
Fidelio 56
Fidelio 56
b.krichels
danke für das angebot
vielendan für das angebot,werde mal sehen wie weit ich komme ,wenns probleme gibt melde ich mich.
echt cool das hier alle so hilfsbereit sind.
danke dafür nochmal
danke dafür nochmal
- † Geographik
b.krichels
siebelko
so nach dem ich nun den schaltplan habe und weiss das hier ein 100+50uF am Werk ist, stellt sich mir nun nach einiger Recherche die frage welche Elkos ich nehmen soll.
ich denke ein 47uF und ein 100uF sind ja klar, aber gibt es Erfahrungswerte welche besonders gut und welche garnicht geeignet sind? reicht eine Spannungsverträglichkeit von 350V?
Würde bei Reichelt bestellen , es sei denn es gäb da irgennen Insidertip
Hallo Björn,
da das Gerät mit einem Selengleichrichter arbeitet, sind die Typen mit 350V OK. Evtl bestellst Du Dir auf Verdacht auch noch einen Gleichrichter mit, z.B. B380C1500, falls der originale Gleichrichter schlapp geworden ist. Das ist kein Kostenfaktor, die Dinger kosten unter 20 Cent. Falls Du den einsetzen willst, brauchst Du auch noch einen Widerstand, vielleicht 120Ohm/5Watt, da ein neuer Gleichrichter mehr Spannung liefert als der alte zu dem Zeitpunkt, als der neu war. Auch das ist kein teures Vergnügen.
Ich bestelle übrigens auch immer wieder bei Reichelt. Die sind fix und korrekt.
b.krichels
Bilder von dem Schätzchen
wie versprochen ein par Bilder
b.krichels
Bilder die zweite
b.krichels
und noch einer
werners
ganz zu Beginn ist erwähnt, dass sich das Brummen vom Lautstärkeregler nicht beeinflussen lässt.
Uebersehe ich jetzt etwas oder liegt das Problem nicht primär - oder gar nicht - an diesem Elko? Ohne das Schema zu kennen würde ich da eigentlich eher die Umgebung der Kathode und des Gitters der Endröhre vorerst näher in Augenschein nehmen.
Gruss:
werners
Gruss:
werners
