Ich habe momentan eine Graetz Canzonetta 816 eines Freundes auf dem Tisch bei dem der UKW teil ausgefallen ist.
Im AM bereich Super Empfang und NF-Seitig sind auch keine Probleme.
Bis jetzt konnte ich alle Verbindungen im Tastensatz überprüfen aber leider dort konnte ich keinen Fehler finden. Anoden Spannung am Röhrensockel im UKW Block gemessen sind da.
Hat jemand eine Idee? Oder vieleicht auch den Schaltplan?
Ich steh da momentan bisschen im Wald...
Graetz Canzonetta 816 - UKW Tot...
Christian1985
Hassu Haschisch inne Tasche, hassu immer was zu nasche (Bill Ramsey 1970)
Re: Graetz Canzonetta 816 - UKW Tot...
Die ECC85 schon gewechselt ?, Oszi.kontrolle mit zweitem Radio schon gemacht ?
Christian1985
ECC ist schon gewechselt... mit Oszi an dem Tuner habe ich noch nicht gemessen. Hab auch leider keinen Testgenerator.
Hat vieleicht jemand einen Tuner aus einem Schlachtgerät?
Mit Oszi. Kontrolle meine ich, die einfache Prüfung auf vorhanden sein von Empfangsoszillatorschwingungen mithilfe eines zweiten Radios, das ca. 10,7 Mhz höher auf eine Senderlücke eingestellt ist.
Ist denn auf UKW ein Rauschen zu hören? Wenn nein, wäre das UKW-Kästchen der falsche Ansatzpunkt für die Fehlersuche, weil der Fehler weiter hinten liegt: ZF-Teil, Diskriminator, NF-Umschaltung.
in der Schaltplanecke hätte ich es eher gefundenChristian1985 hat geschrieben:Hat jemand eine Idee? Oder vieleicht auch den Schaltplan?
Graetz_Canzonetta_816.zip
Christian1985
Hallo, fFehler ist dank Schaltplan gefunden. Ein Trimmer Kondi im UKW Kästchen hatte Kontaktprobleme gemacht. Läuft jetzt wieder einwandfrei. Danke für die Tips und für das Schaltbild...
