LED Hintergrundbeleuchtung ansteuern
sayphong
Beitrag von sayphong »
Hallo, habe 4 Platinen LED Hintergrundbeleuchtung eines Philips TVs geschenkt bekommen. Da die SMD-Dioden parallel und gegengeschaltet sind, laufen sie nur mit Wechselspannung.
Mit 24V AC leuchten sie sehr kräftig, aber flackern fürchterlich. Suche eine simple Lösung - Idee sie mit 24V Rechteck oder auch Sinus? in einer höheren Frequenz (400Hz oder mehr) zu betreiben.
Der Verbrauch ist einigemaßen gering, 300mA.
Hat jemand eine Idee?
sayphong
Röhren und Glühbirnen wärmen - Heizung kostet auch - warum also abschaffen?
uhu
Re: LED Hintergrundbeleuchtung ansteuern
Beitrag von uhu »
sieht die Schaltung etwa so aus?
Wenn es einfach sein muss, kann dann einfach ein Elko jeweils direkt über die LED-Stränge gehängt und das ganze mit vielleicht 12 VAC resp. über einen grösserern/zweiten Vorwiderstand betrieben werden.
Eine aufwendigere Alternative wäre ein Betrieb mit beispieldsweise 30 kHz – damit die Schaltung nicht brummt oder pfeift.
Zuletzt geändert von uhu am Mo Apr 29, 2013 6:30, insgesamt 1-mal geändert.
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Hallo.
Mit einem Rechteckgenerator und zwei IGBTs müsste das doch recht einfach zu lösen sein ?!
Daniel
Beitrag von BugleBoy »
Wer da Rechteckgenerator von Tektronix hat, ist fein raus....der 500er Kalibrator liefert bis zu 100V, aber wenig strom, ca 20mA.
Oder kräftige Pulsgenerator, ich habe so ein Pulser der bis zu 120V, 260mA liefert :devil: eine Terminator-Killer :mrgreen:, verheizt zuverlässig Abschlusswiderstand. Am Freitag ist mir passiert und rufe: Terminator terminiert :lol:
Jedoch würde ich nicht so ein feines Dinger für LED nehmen, ich würde da einfach Gleichstrom füttern, beim defekte einfach umpolen, fertig :-D
sayphong
Hallo, so sind die Dioden geschaltet und das alle 64 Stck. Da es sich um eine Multilayerplatine handelt, kann ich diese nicht auftrennen und neu verdrahten.
Wie schon geschrieben, mit 24V AC leuchten sie schön, flimmern aber.
uhu
Beitrag von uhu »
einfacher als höhere Frequenz fällt mir nur noch ein, die Hälfte der LED umgekehrt aufzulöten, um die Schaltung dann mit DC betreiben zu können.
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Die wurden bestimmt über sehr hohe Frequenzen angesteuert.
Damit konnten dann Helligkeit usw. ziemlich genau gesteuert werden.
Lag vermutlich irgengwo im kHz Bereich-
Das kann man ganz simpel über einen NE555 und einer Endstufe realisieren. An die Stufe noch eine Symetrische Betriebsspannung von +/-12V und alles wird gut.
Damit kannst du dann wunderbar die Helligkeit regulieren :hello:
[Edit]Wobei ich gerade sehe das die LED´s normal Seriell geschaltet sind. Damit kannst du diese ganz normal mit Gleichspannung versorgen. Da wirkt Wechselspannung nicht gerade toll. Wieviele LEd´s sind denn immer in Reihe? nur die 2 mit je einem Vorwiderstand?
Du benötigst eine Symetrische Spannungsquelle. Die hat dann z.B. +24 und -24V. Die gemeinsame Masse schaltest du auf die gemeinsamen Pol der Dioden. Dann musst du die Dioden gruppenweise zusammenschalten das Sie immer die gleiche Polarität haben. Damit sollten 2 Gruppen enstehen die dann mit den -24 und +24V versorgt werden.
Damit leuchtet alles und flimmert nicht mehr.
Wieviel Strom nehmen die Dioden auf?
Du benötigst einen Trafo mit 2x18V mit Mittelanzapfung. Dieser sollte etwas mehr Leistung haben als die Dioden aufnehmen.
Einen Gleichrichter, 2 Elkos mit je 40V und etwa 2200µF. Dann noch 2 mal einen 10µ Elko und einen 100µF. Dann 4 Kerko´s mit 100nf und 2 Festspannungsregler: 7824 (Positiver Regler) und 7924 der negative Regler.
Schaltung ist sehr simpel. Andere Kleinkram wie Kühlbleche, Sicherungen usw. fehlen noch. :hello:
sayphong
hallo Fernmelder,
es sind immer 2 Dioden in Reihe, wobei die ersten mit der Kathode am Anschluss liegt, dann 2 mit Anode am Anschluss und das Ganze 32 mal. Brauche also Wechselspannung. Die Dioden haben wohl eine interne Festspannungsreglung auf 12V. Umlöten wäre schön, sind aber Punktgeschweißt.
Wie mache ich das, das der 555 in der Mitte liegt und so einmal die Postive Flanke mit 24V und dann die negative ansteuert? Es gibt ja auch japanische Festspannungsregler mit enabel Anschluß haben 4 Beinchen, das wäre eine saubere Lösung, aber der ne 555! gibt es einen ähnlichen IC mit V+ und V- Anschluß wie bei den Oprams?
Danke Sayphong
PS. zusammen braucht alles so unter 500mA
Fernmelder
du kannst auch ein XR8038 IC "Missbrauchen". Der liefert einen Sinus, müsste dann nur noch über einen OPV Verstärkt werden. Oder du klemmst gleich eine Endstufe mit Symetrischer Versorgung an. Theoretisch könnte das sogar eine normale Hi-Fi Endstufenschaltung sein die dann 12Vss als arbeitet.
Bei 500mA bist du ja etwa bei 6W, da nimmst du am besten was mit 10W mit reserve.
Hast du nen Funktionsgenarator zuhause? Dann brauchst du nur noch eine kleine Endstufe bauen und kannst die optimale Frequenz bestimmen.
Ansonsten ran ans Basteln. Das IC bekommst du bei Reichelt. Eine kleine Endstufenschaltung mit 12Vss kannst du ja bei google ersuchen :hello:
oder TDA2030 nehmen , fertig :-D
uhu
Beitrag von uhu »
Sinus wäre wohl eher ungünstig von wegen der Verlustleistung, besser wäre Rechteck mit möglichst steilen Schalt-Transistoren.
Fernmelder
Da kann man das IC auch für nehmen hat extra nen "Square" Ausgang für Rechteck :hello:
cerker
Beitrag von cerker »
sayphong hat geschrieben:hallo Fernmelder,
Nein brauchst du nicht, den gemeinsamen Anschluss freilassen, die ganzen Anoden und ganzen Kathoden zusammenfassen (ev. mit kleinen Ausgleichswiderständen) und DC anklemmen sollte auch gehen.
PS: Ups, das ist was spät .. in dem Subforum ist nicht soviel los, da ist auf der ersten Seite schon alter Kram ;)
