Benötige Hilfe - Kondensatortausch Graetz Comedia 4R/216
Magnus
Beitrag von Magnus »
ich weiss man soll vor dem Austausch der Kondensatoren gute Fotos machen,
das habe ich zwar auch getan, leider habe ich hier trotzdem einen Kondensator,
den ich auf meinem mittelmässigen Foto nicht genau sehen kann und ich bin mir zwar sicher
ihn richtig getauscht zu haben, aber irgendwie ist da trotzdem eine gewisse Unsicherheit,
ich möchte da ja auch keine ungewollte Überraschung erleben...
Das Radio ist ein Graetz Comedia 4R/216, es geht um den Kondensator
ganz links oben im Chassis, dieser ist unter der Lötleiste befestigt,
ich hänge mal das markierte Foto mit an...
Vielleicht hat ja jemand ein gutes Foto oder ein Service-Manual,
aus dem diese Lötleistenbestückung ersichtlich ist, im Netz konnte ich leider nichts finden...
Magnus
:mauge: Restauriert:
Philips Philetta De Luxe B3D11A
...sitzt der Drehko bombenfest, erübrigt sich der Radiotest...
...das Skalenseil ist auch gerissen?! Na Prost, Mahlzeit - klingt beschissen...
Re: Benötige Hilfe - Kondensatortausch Graetz Comedia 4R/216
Die Serviceunterlagen gibt es zum Beispiel hier: http://www.nvhr.nl/schema.asp?Merk=grae ... mitted=yes. Nur ist darin, wie üblich, die Belegung der Lötleisten nicht aufgeführt.
Welchen Wert hat der Kondensator bzw. was steht drauf?
Magnus
vielen Dank schonmal, der Kondensator hat den Wert 0,05uF...
...und geht an einen 0,01uF.
Den Kondensator habe ich wie folgt angelötet:
Die Lötleiste hat 7 Lötfähnchen (die durchbohrte Metalllasche nicht mitgezählt).
Von unten und von oben an gezählt jeweils in das dritte Lötfähnchen.
Hoffentlich habe ich mich da beim Arbeiten nicht verzählt,
vermutlich habe ich da einfach nur ein unsicheres Gefühl und es passt alles,
denn ich habe in Ruhe gearbeitet.
Ich werde auf jeden Fall nochmal im Schaltplan nachschauen.
Hätte ja sein können, dass gerade jemand ein Comedia auf dem OP-Tisch liegen hat ;)
Magnus
Zuletzt geändert von Magnus am Mo Sep 09, 2013 14:41, insgesamt 1-mal geändert.
Laut dem Schaltplan, den ich verlinkt habe, gibt es in diesem Radio nirgendwo Kondensatoren mit 0,1 µF und 0,01 µF, die miteinander verbunden sind. Es gibt nur einen einzigen 0,1 µF-Kondensator, dieser sitzt im Gegenkopplungszweig. Das eine Ende hängt an einem Kontakt der TA-Taste, das andere Ende an einem 50 nF-Kondensator und einem 4 k Ohm-Widerstand.
Es gibt also zwei Möglichkeiten: entweder gab es von dem Radio unterschiedliche Schaltungsvarianten, oder Du hast Dich bezüglich des Anschlusses dieses Kondensators vertan.
Magnus
tut mir Leid, ich habe gestern einen Fehler hier geposted :oops:
Der Kondensator, den ich meine hat 0,05uF.
Hier als Korrektur nochmal das aktualisierte Foto...
Magnus
Na das ist doch schon logischer. Hier der Ausschnitt aud dem Schaltplan mit den betreffenden Bauteilen.
Magnus
Sorry, dass ich jetzt erst antworte,
ich muss mal die Email-Benachrichtigung bei neuen Beiträgen aktivieren...
Vielen Dank, das spart mir die Sucherei im Schaltplan,
obwohl ich es auch hinbekommen hätte - Danke :D
Magnus
Magnus
habe jetzt den Kondensator auf richtigen Anschluss
mit Hilfe des Schaltplanes abgeglichen, hatte ihn an die richtige Stelle gesetzt...
Es sind jetzt alle Kondensatoren bis auf vier Stück ausgewechselt,
zwei Teeries und zwei Elkos müssen noch getauscht werden.
Testlauf soeben erfolgreich abgeschlossen :D
Magnus
