Der Sachsenwerk...
c4mobil
Re: Der Sachsenwerk...
Ich kram diesen alten Fred wieder aus, denn voherige Woche brachte mir ein Kollege dieses Radio mit.
Er hat es von ner alten Dame, die leider ins Pflegeheim musste und das Radio sonst auf dem Sperrmüll gelandet wäre.
Was würdet ihr sagen? Ersatzteilspender oder nicht? Leider fehlt mir Zeit und Können, das Gehäuse zu restaurieren.
Gruß, David
Gruß, David
Hallo David,
wie so oft im Leben bieten viele Sachen zwei Entscheidungen, zu einem ist es das Äußere (Gehäuse) und zum anderen die Technik, die bei Geräten die mit dem Elektro Netz verbunden werden, vor allen Dingen aus Sicherheitsgründen nicht vergessen werden sollten.
Suche dir bitte erst einmal (falls du ein spielbereites Gerät vor dir haben möchtest) einen in deiner Wohnnähe befindlichen Fachkundigen, der sich deinem Gerät annimmt. Einem technisch intaktem Gerät würde sein Original Äußeres bestimmt sehr gut zu Gesicht stehen.
c4mobil
Hallo Harry,
Also technisch sehe ich kein problem, das aus eigener Hand zu schaffen. Immerhin ist das nicht mein erstes Radio.
Meine Frage war eigendlich, ob sich der technische Aufwand bei dem äußerlichen Schaden überhaupt lohnt.
Gruß, David
Gruß, David
Phalos Southpaw
Ich habe neulich auf dem Flohmarkt ein Gehäuse eines solchen Radios entdeckt.
Es war ein Containerstand eines türkischen Verkäufers. Das dürfte noch da sein.
Soweit ich es in Erinnerung habe ist es zwar verstaubt und hat einige Flecken und kleine Kratzer aber keine erheblichen Schäden wie hier.
Bei dem Radio haben allerdings alle Röhren gefehlt, desswegen hatte ich nicht nach dem Preis gefragt.
Wenn du auch wie ich, dem Alter entsprechend zu Toleranzeabweichungen des Originals bereit wärst, stellte sich die Frage des "Lohnt sich das" ?) überhaut nicht, meine Gewichtung liegt dabei auf der Technik (auch vorwiegend Sicherheitshalber)
Ich möchte letztendlich ein Gerät der Zeitepoche das ich nach wie vor sicher weiter betreiben möchte, ungeachtet dessen,
würde ich es zumindest im gefährlichen Bereich mit ungeahnten Folgen betreiben.
c4mobil
Danke für eure Einschätzung.
@Phalos
Vielleicht kannst du mit dem Verkäufer nochmal Kontakt aufnehmen.
Das wäre ja Klasse!
David
@Phalos
Das wäre ja Klasse!
David
Röhren-freund
Ich habe keinen klugen Spruch
c4mobil
So, heute gings los mit dem zerlegen meines Sachsenwerk 502.
Und schon tauchen weitere Probleme auf.
Offenbar fehlt der Skalenzeiger komplett. Stattdessen wurde ein handelsüblicher Gummi einfach
auf die Achse des Stellrads zum Drehkondensator gespannt.
Außerdem hat sich der Röhrensockel vom Glaskolben der AZ11 gelockert und zwar ziemlich stark gelockert.
Kann man sowas kleben? "UHU Hart" hätt ich da, damit klebe ich z.Bsp. lose Zierleisten wieder an.
http://imageshack.us/a/img534/6384/9v3g.jpg
http://imageshack.us/a/img580/1051/o0d6.jpg
http://imageshack.us/a/img19/9158/cf8k.jpg
Gruß, David
Gruß, David
Röhren-freund
Nicht verzagen Friedhelm fragen.
Ich pack dir den Zeiger mit ins Paket
Grüße Friedhelm
Grüße Friedhelm
c4mobil
Zum Thema Röhrensockel kleben, hab ich im Forum gelesen, funktioniert Ponal Leim relativ gut.
Ist das richtig?
David
Zuletzt geändert von c4mobil am So Sep 08, 2013 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
olli0371
ist richtig - hab ich schon oft praktiziert.
c4mobil
Heute hab ich den Wellenschalter gereinigt und hab gleich wieder eine Frage:
Auf diesem Bild: http://imageshack.us/a/img11/5893/6qrw.jpg hab ich 3 Kondensatoren markiert.
Ich würde sie gerne erneuern.
lt. Schaltplan ist Kondensator (1) 10nF > in Wirklichkeit ist 3nF verbaut, die anderen 2 stimmen.
Außerdem haben alle eine Spannungsfestigkeit 500/1500V .
Nun zu den 2 Fragen:
Muß ich bei allen 3 die Kapazitätswerte genau einhalten oder kann ich den nächst höheren/niedrigen Wert verwenden?
Genügt auch eine niedrigere Spannungsfestigkeit?
Vielen Dank, David
Vielen Dank, David
c4mobil
Hoppla, ich hatte den Schaltplan vom 502W
Jetzt hab ich den richtigen, den vom 502WM und da stimmen die Werte überein.
Trotzdem, kann ich die leicht variieren nach oben und unten und welche Spannung müssen die aushalten?
David
David
MichaelM
Hallo David,
es handelt sich um den Koppelkondensator (2) für die HF hinter den Sperrkreis (14) in den Eingangskreis und die Schutzkondensatoren für Antenne und Erde (1) und (3). Für (3) nimmste 2,2n oder 4,7n, das ist Wurscht. Die übrigen Werte 1n und 10n sind ja problemlos zu kaufen.
Hinsichtlich Spannungsfestigkeit nimmst Du ab 630V, z.B. hier:
http://shop.antikradio-restored.de/inde ... e688316a21
Gruß Michael
Gruß Michael
Penthode?
