Allgemeine Frage zu Röhren
Spezielles zu Röhren
achim1
Beitrag von achim1 »
Hallo Jungs,
heute hab ich begonnen, meinen Röhrenbestand zu sichten und neu einzusortieren. Jetzt hab ich ein paar Röhren, von denen ich nicht genau weisss, wozu sie eigentlich verwendet werden und ob sie überhaupt zu Radios gehören.
Kennt jemand vielleicht eine Seite im Netz, oder auch Literatur, wo die Röhren namentlich genannt sind, der Verwendeungszweck angegeben ist, vielleicht auch mit den techn. Daten und den Unterschieden zu verwandten Röhren? Ich würde mich da gerne etwas einarbeiten.
Bei Kofferradios.de ist das sehr schön gemacht, nur leider nach Radiotypen geordnet. man kann nicht gezielt nach Röhren suchen.
Speziell handelt es sich um die EBF80 / EBF85 / EF80 / ECL 82 / EL41 / EZ80 / EC92 /UL41 / UY82
Würde mich über Tipps freuen und sag schon mal Dankeschön.
hoeberlin
Re: Allgemeine Frage zu Röhren
Beitrag von hoeberlin »
Schau mal unter franks tube datasheets, sowie unter Radiomuseum.org.
Im letztgenannten finden sich dann auch Gerätetypen, in denen bestimmte Röhren verwendet wurden.
Ich hoffe, das hilft weiter,
Viele Grüße Henning
weiser_uhu
Beitrag von weiser_uhu »
achim1 hat geschrieben: Speziell handelt es sich um die EBF80 / EBF85 / EF80 / ECL 82 / EL41 / EZ80 / EC92 /UL41 / UY82
Hallo Achim!
Die von Dir oben genannten Röhren sind allesamt Radioröhren. Der erste Buchstabe gibt im allgemeinen die Heizspannung oder den Heizstrom an,
E = 6,3V U = 100mA Die Heizfäden der E-Röhren werden parallel geschaltet, u-Röhren in Serie
Die weiteren Buchstaben geben die Systeme an, die verbaut sind. B= Doppeldiode, F=Penthode, C=Triode, L=Endpenthode
Z=Doppelweg-Netzgleichrichter, Y= Einweg-Netzgleichrichter.
Es gibt Röhrentaschenbücher, da stehen die Typen mit deren technischen Daten und Anschlüssen drin. Gut, wenn man so ein Buch hat. Aber auch bei Jogis Röhrenbude http://www.jogis-roehrenbude.de/
findest Du wertvolle Informationen über fast jede Röhre.
Ich hoffe, meine Informationen nützen was, wenn Du Fragen hast, frag ruhig.
Inzwischen Grüße vom
-charlie-
Beitrag von Martin »
achim1 hat geschrieben:Speziell handelt es sich um die EBF80 / EBF85 / EF80 / ECL 82 / EL41 / EZ80 / EC92 /UL41 / UY82
so frei aus dem Kopf
EBF80 + 85 : enthält 2 Dioden (Demodulator) und eine ZF-Penthode
EF80 ZF Penthode
ECL82 eine Triode und eine Endpenthode (Ton Vor- und Endstufe)
EL41 Endpenthode für Ton, Rimlocksockel
EZ80 Gleichrichter für Versorgung, 80mA?
EC92 kleine Triode für UKW Tuner und als Tonvorstufe
UL41 siehe EL41, aber 100mA Heizung
UY82 Gleichrichter mit 100mA Heizung
nflanders
Beitrag von nflanders »
da häng ich mal dran, bin mit Transistoren groß geworden :hello: ist ja eigentlich nicht schlimm :mrgreen:
was macht ihr mit Röhren aus der Grabbelkiste wo die Beschriftung nicht mehr lesbar ist -wegwerfen?
kann man den Rest der Beschriftung irgendwie fixieren - Klarlack?
wie und wo beschriftet ihr Röhren bevor man gar nix mehr lesen kann - wasserfester Filzstift?
entfernen von Röhren bei der Fehlersuche nur bei ausgeschaltetem Gerät und Röhren abkühlen lassen (damit der Heizfaden nix abbekommt)?
kann man Röhren auch im Betrieb ziehen ohne dass der Röhre oder dem Rest der Schaltung was passiert (ausser Finger verbrennen)..siehe oben..oder ist dass von der Schaltung abhängig
kann man Röhrengeräte zur Fehlereingrenzung auch betreiben wenn Röhren fehlen (siehe oben) oder hängen da dann irgendwelche Pins in der Stufe davor oder dahinter in der Luft oder auf anderem Potential die andere Röhren zerstören können...
Fragen über Fragen...wisst ihr was ein PNP Schnitzel ist? Panade-nix-Panade, aber Veggiday war ja gestern
Gruss Nad
weiser_uhu
nflanders hat geschrieben:da häng ich mal dran, bin mit Transistoren groß geworden :hello: ist ja eigentlich nicht schlimm :mrgreen:
ist nicht schlimm :D
behalten, manchmal erkennt man sie an den "Innereien"
mache ich nicht, ich mache einen lösbaren Aufkleber drauf, den ich beschrifte
nein, bekommt man nicht mehr ab, und sieht unschön aus, lieber so lassen, man kann die Röhre auch in eine Schachtel tun und die Schachtel beschriften
entfernen von Röhren bei der Fehlersuche nur bei ausgeschaltetem Gerät und Röhren abkühlen lassen (damit der Heizfaden nix abbekommt)?Wenn sie Dir nicht zu heiß ist, kannst Du notfalls die Röhre auch im Betrieb ziehen, es kann allerdings ziemlich laut im Lautsprecher knacken, passieren kann eigentlich nichts. Beim Ziehen von Röhren in ZF und HF kannst Du die Lautstärke auf Null drehen, dann knackt es nicht
kann man Röhren auch im Betrieb ziehen ohne dass der Röhre oder dem Rest der Schaltung was passiert (ausser Finger verbrennen)..siehe oben..oder ist dass von der Schaltung abhängigEine Röhre der Endstufe oder eine Gleichrichterröhre würde ich im Betrieb nicht ziehen, schalt lieber kurz aus.
kann man Röhrengeräte zur Fehlereingrenzung auch betreiben wenn Röhren fehlen (siehe oben) oder hängen da dann irgendwelche Pins in der Stufe davor oder dahinter in der Luft oder auf anderem Potential die andere Röhren zerstören können...in einem Radio kannst Du bedenkenlos einschalten, auch wenn nicht alle Röhren drin sind, aber bei Serienheizung (Allstromempfänger, U-Röhren, P-Röhren, V-Röhren, C-Röhren funktioniert natürlich die Heizung der anderen, noch gesteckten Röhren nicht, die können dann nicht funktionieren
Frag ruhig. Grüße vom -charlie-
...ich hab gleich mal dick reingeschrieben...
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
A gehhh...Klar kann man Röhren auch direkt mit einem schönen dünnen, wasserfesten Faserliner beschriften oder auch mit Edding.
Wasserfeste Stifte sind Alkohol-löslich!
Kann man ganz einfach und schnell mit Alkohol aus der Apotheke entfernen ohne Rückstände!
Natürlich sollte man damit nicht über die restliche, originale Beschriftung wischen, die ist dann auch weg. :mrgreen:
nflanders
:danke: Ihr seid alle so nett hier! :danke:
Gruss Nad
weiser_uhu
dat is unsere Berufung, nett zu sein! :D :D :D
Soll ja auch Spaß machen de janze Jeschichte...
-charlie-
achim1
Röhren kann man sehr gut mit einem weissen Edding Lackmarker Strichbreite 0,8-1,0mm beschriften. Der ist sogar über 700°C temperaturstabil.
Entfernen lässt ers sich problemlos mit Nitro oder Aceton.
Zum Reinigen der Röhren sind wässrige Lösungen eher ungeeignet weil der Originalschriftzug sich löst, besser geht Bremsenreiniger.
Wenn ich weiss, dass eine Röhre gute Werte hat und weiterverwendet wird, dann reinige ich sie komplett, incl. des originalen Schriftzugs, und sie bekommt eine neue 1:1 Beschriftung in Form eines Water-Decal. Leider geht das nicht bei einigen Endstufenröhren wie der WL 84 - die werden zu heiss. Ansonsten sieht das super aus.
nflanders
wow, dass sieht ja mal gut aus....aber mit Bremsenreiniger wäre ich nie und nimmer an die Beschriftung gegangen..mal an einer defekten Röhre testen..und dass mit Water-Decal merke ich mir
Gruss Nad
ColonelHogan9162
Beitrag von ColonelHogan9162 »
EZ80: 80mA Stimmt, und die EZ 81 bringt das Doppelte(160mA)
Die EC92 ist gerade in den alten Nordmende bis ca 1955 im Mischer
und auch die EL41 ist teilweise bis mitte 50er oft verbaut worden
Die ECL82 ist oft in den späten Geräten der 60er und vielen Stereogeräten aus Platzgründen vorgekommen, damit man mit 2 statt 4 Röhren auskam
und wird heute noch gerne als Treiberstufe in High-End Verstärkern benutzt
Die U-Typen sollen laut Valvo-Taschenbuch neben der Serienheizung auch für niedrigere Anodenspannung (170V) ausgelegt sein
Die EF80 ist Vorgänger der 85+89
Andi
ColonelHogan9162
Für einfachere Beschriftungen hab ich oft Anreibebuchstaben und Zahlen genommen, die auf ner Folie sind, aufgelegt und mit Bleistift aufgerubbelt werden, sieht auch gut aus, zwar nicht original aber immerhin noch halbwegs professionell
wie bei dieser kleinen Spielerei hier :mrgreen:
Und diese Symbole halten wie man sieht immernoch die hohen Temperaturen der EL34 aus, die auch so warm wird, daß man damit im Notfall die Bude heizen kann :mrgreen:
weiser_uhu
WOW sieht eure Beschriftung gut aus, ich nehme alles zurück, was ich oben über "Beschriftungen" gesagt habe....
-charlie-
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Wo bekommt man diese Beschriftungen? Mir geht es da hauptsächlich darum,die ganzen *kisten Röhren* die lose innem Karton rumliegen,wieder dauerhaft lesbar die Typenbezeichnung aufzubringen,da da auch nicht immer die gleichen Typen drinn liegen. Mit CD-Stift beschriften hält nicht lange,1x Wisch,dann wieder weg :roll:
Mfg.
Mario
