Nordmende Parsifal 8 Röhren
Radiomann
Hallo Werner,
die Reihenschaltung von Kondensatoren/Elkos wird meist angewandt, um die mangelnde Spannungsfestigkeit der Einzelbauteile auszugleichen; dann sollten aus vg. Überlegungen Symetrierwiderstände zum Einsatz kommen.
Reicht die Spannungsfestigkeit jedes einzelnen Kondensators allerdings aus, ist mein Einwand bzgl. der Überlastung gegenstandslos.
Allerdings erscheint mir dann die Reihenschaltung auch nicht nötig, es sei denn, man will die Gesamtkapazität reduzieren; dann könnte man aber auch einen kleineren Kondensator verwenden.
Zmichl
ja des war wahrscheins, weil ich keinen passenden C hatte
und original ist ja auch einer mit 400 V drinne
jetzt beide zusammen haben 68microfarad. der Radio lauft super.
eigentlich könnte ich die so einlöten. Aber der richtigkeit halber habe ich jetzt 3 x 47ger bestellt
hmm, was ischn das schon wieder ???
Emission
Zmichl
Radiomann
nachstehend findest du deine Frage ausführlich beantwortet, sofern dies bislang noch nicht geschehen ist:
http://xcnet.de/projekte/xnetcreate.de_ ... altung.pdf
drahtfunk
Um Gottes Willen! Was ist denn hier los?
Gruß drahtfunk
Gruß drahtfunk
Schützt unsere Muttersprache!
Im übrigen:
Im übrigen:
Zmichl
jetzt hatte ich mich so gefreut , das mein Radio wieder geht.
und mit meiner eigenen Dummheit hab ihn wieder abgeschossen.
irgendwie wollte meine herzallerliebste nochmals Radio hören, und beim transport hat sich der Versuchsaufbau gelößt, eh nicht gesehen, eingesteckt... pssstt - kaputt
gut , ich habe die mittlerweile angekommenen C's eingelötet ( alle 3 )
die ganze kischte brummelt nur noch, und stinkt vor sich hin
und des ärgert mich jetzt aber auch wirklich unendlich
hat einer von euch hier vielleicht noch ne IDEE , oder soll ichs gleich aufgeben?
Zmichl
ich hatte auch das Netzteil in Verdacht, weil es ziemlich heiß wurde. also in kurzer Zeit
aber ich muss gestehen mit testen usw. is bei mir nicht so.
ich besitze:
eine Lötstation
ein kleines Netzgerät
ein einfaches Multimeter
naja, in jedem Fall bedeutet das irgendwas bestellen, oder???
ich besitze:
eine Lötstation
Zmichl
Emission
Zmichl
Emission
keinen Grund, aufzugeben!
Stand der Dinge(bitte bestätigen oder korrigieren, wenn unrichtig)
1.-defekter Elko 3x50µF wurde ausgebaut
2.-drei Elkos 47µF (mit gleicher oder höherer Spannung) sind drin.(-Masse)
3.-es stinkt und brummt.
Der Gleich-riecht-er könnte Schluß haben. Da Brückenschaltung am effizientesten, vermute ich in dem Gerät sowas wie
z.B: B250C150 oder ähnlich. (auch vier Einzeldioden möglich)
Bitte die Bezeichnung posten.
Werner
Meist Oberseite, ein schwarzer Zylinder, Alu- oder Kunststoffblock in rot, grau, schwarz, grau auf der Platine verlötet oder auf dem Chassis geklemmt oder verschraubt.
Werner
heiter weiter!
Zmichl
sorry
ich war wieder auf Montage, deswegen hats gedauert mit der Antwort.
leider konnte ich nicht wirklich sowas finden ! evtl. siehe Foto ???
GeorgK
Elkos Formieren
Hallo Zmichl,
den Becher Elko nicht gleich wechwerfen. Erst mit Formieren versuchen.
Wenn Du quasi im Anfänger-Stadium bist, musst Du schon Hilfe haben und Systematisch an die Prüfung des Gerätes herangehen.
Bücher wie hier: http://www.amazon.de/Radios-50er-Jahre- ... 383300357X
Hier eine Schaltung zum Elko Formieren:
Zmichl
vielen Dank für den Buchtip, das werde ich mir bestellen. Ist ja auch nicht zu teuer.
jaaa, leider muss ich mich über mein eigenes Ungeschick ärgern, da das Radio ja schon repariert war! diese Aktion ärgert mich wirklich sehr.
jetzt muss ich eben erneut ran. Leider erscheint mir dies diesmal etwas schwerer zu werden
