das ist wohl dieses Gerät hier:
http://www.radiomuseum.org/r/marantz_1050.html
Wenn eine Stufe "ganz" defekt ist, dann gibt es mehrere Möglichkeiten.
Oft sind die Endstufen einzeln nochmals über Feinsicherungen abgesichert.
Allerdings hat das Auslösen solch einer Sicherung meist einen Grund.
Wenn die Verstärkerstufen gleichspannungsgekoppelt sind - was bei Verstärkern dieser Bauart eigentlich immer der Fall ist - dann reißt häufig bei einem Defekt die eine Stufe die Nächste mit. So kann es vorkommen, daß der Kanal von vorne bis hinten im Ar*** ist.
Dies überlebt dann bis zum Auslösen der Sicherung auch der eine oder andere Widerstand nicht. Defekte Widerstände sehen oft bei diesen Geräten völlig intakt aus!
Messe mal die Halbleiter in eingebautem Zustand auf Kurzschluß durch.
Bei einem Austausch
keinesfalls europäische Vergleichstypen verwenden! Das geht schief!
Die Brummspannung kannst Du oszillographieren, sofern Oszi vorhanden.
Brummspannung kann auch durch überhöhte Stromaufnahme entstehen. Dies bewirkt dann aber häufig hohe Temperatur bei irgendeinem Bauteil, - eventuell sogar mit Rauchentwicklung.
