ECC89 für ECC85
frank_w
ECC89 für ECC85
kann man die ECC89 als ersatz für die ECC85 einsetzen??
Re: ECC89 für ECC85
Wenn die Anschlussbelegung gleich ist kann es schon sein das das Radio damit grundsätzlich spielt.
Da die Röhren aber sicher nicht genau gleich sind kann man das nicht vorhersagen. Da hilft nur probieren. Ob das Radio dann aber auf UKW noch optimal spielt ist eine andere Frage.
achim1
Re: ECC89 für ECC85
Die Daten sind schon ziemlich unterschiedlich. Die ECC 189 ist als Vergleichstyp für die ECC89 angegeben.
Re: ECC89 für ECC85
@ frank_w...kann man die ECC89 als ersatz für die ECC85 einsetzen??
Nein, die Pinbeschaltung ist eine andere
volvofan58
Re: ECC89 für ECC85
Peter, der es lassen würde
So ist es und nicht nur ein oder 2 Pins. Desweiteren ist bei der ECC 89 der "Schirm" mit G2 verbunden, bei der ECC 85 seperat herausgeführt.eabc hat geschrieben:Nein, die Pinbeschaltung ist eine andere
batsch
Re: ECC89 für ECC85
Eine PCC88 geht!
volvofan58
Re: ECC89 für ECC85
Hallo batsch,
danach war irgenwo nicht wirklich gefragt. Außerdem ist Deine Antwort etwas grenzwertig.
Sicherlich eine gute Röhre für diesen Zweck, aber, diese zieht einen höheren Anodenstrom. Es kann also evtl. funktionieren, oder es raucht und ein entsprechender Umbau wird fällig.
Das ist alles nicht Böse gemeint, nur als kurze Anmerkung!
weiser_uhu
Re: ECC89 für ECC85
Austausch ECC85 ECC89 geht auch von der Anodenspannung her nicht, wie aus den Datenblättern oben ersichtlich.
Im Tuner sollte man nix ändern, alles vorhandene so lassen, nur reparieren. Kritischer Modul im Gerät.
-charlie-
-charlie-
frank_w
Re: ECC89 für ECC85
danke für die Antworten.
Re: ECC89 für ECC85
ECC89, 189 sind regelbare Doppeltrioden, bei der ECC85 wär ich mir da nicht sicher.
Einen UKW Tuner mit der ECC189, 6ES8 hab ich schon zusammengebastelt, die Empfangsleistung ist hervorragend, zudem läßt er sich abregeln über die Regelspannung der ZF was im Nahbereich von Sendern sehr nützlich ist.
ECC189 spielen ihre Stärken aus wenn man sie in Kaskode betreibt, dafür ist die gemacht.
frank_w
Re: ECC89 für ECC85
danke hast eine PN.
danke hast eine PN.
