heute kam mein Grundig 90U.
Gleich mit einem großen Schock: DIE SKALENSCHEIBE IST GEBROCHEN!!!
Meiner Meinung nach ist das Gerät beim Transport irgendwo heruntergefallen:
Die EL84 lag im Innenraum vor dem Tuner rum. Ebenso bei der Ferritantenne, auf der sich die abgerissene Drähte auch noch abgewickelt haben!
Da ich erfahren habe, dass das Gerät schon mal "getestet" wurde, war ich mutig und habs mit rausgenommenem Chassis eingeschaltet. Es spielt zumindest UKW ohne Probleme(Mehr als UKW braucht meine Mutter eh nicht). Sogar MW läuft nachdem ich die Spulen wieder angelötet hab.
Es ist praktisch Nutzbar, bis auf die Skalenscheibe.
Ist es möglich, eine solche Scheibe irgendwo noch herzubekommen?
Oder muss ich warten, bis es mal wieder irgendwo ein total ramponiertes Gerät gibt, bei dem dann die Scheibe noch in Ordnung ist?
Hat möglicherweise jemand noch ein solches (defektes) Gerät oder eine Skalenscheibe?
Eine Reparatur schließe ich aus, da die Scheibe an der seitlichen Halterung in teilweise sehr kleine Stücke zerbrochen ist.
Um dieses Gerät wäre es echt schade, da z.B. das Gehäuse und die Rückwand keine sichtbaren Kratzer aufweist.
Michel F.
