GeorgK
Beiträge: 3303 Registriert: Do Jan 22, 2009 15:10
Beitrag
von GeorgK » Mi Okt 16, 2013 16:50
Das Wechselgehäuse ist ja bekannt.
http://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keyword ... 4xh7oal3_e
Heute habe ich einen 3AA Halter mit 9Volt Clip verbaut, Passt sehr gut. ( 2Stück)
An den Clip sind 2 Messingstückchen angelötet die zwischen die Federn geklemmt werden.
Walterh
Beiträge: 1087 Registriert: Do Dez 06, 2007 18:56
Beitrag
von Walterh » Mi Okt 16, 2013 16:57
Hallo Georg
Gibt es bei Euch die herkömmlichen 4,5 V Flachbatterien nicht mehr zu kaufen?
GeorgK
Beitrag
von GeorgK » Mi Okt 16, 2013 17:11
Walterh hat geschrieben: Hallo Georg
Ja das schon, aber von 4,50 bis 7.- Euro. Das will ich nicht fördern. Accus kommen demnächst an oben genannter Stelle rein und gut,
xscotty1990
Beiträge: 759 Registriert: Sa Mai 15, 2010 15:33
Beitrag
von xscotty1990 » Mi Okt 16, 2013 18:57
Moin,beim Elektronikversand mit dem blauen R gibt es auch ein kleines Batteriefach für 6 1,5v Zellen.
Dieses Fach hat auch diese Clips für 9v Blöcke.
Man könnte dieses Fach daher 1 zu 1 austauschen.
Marco
GeorgK
Beitrag
von GeorgK » Do Okt 17, 2013 9:23
Marco, das ist der Tip des Monats
HALTER 6XUM3-QDK
Halter für 6 Mignonzellen (AA), Druckknopf 6x AA (Mignon) Länge: 58 mm/Breite 45 mm/höhe:26 mm
http://www.reichelt.de/Batteriehalter-f ... 4bb6426d03
xscotty1990
Beitrag
von xscotty1990 » Do Okt 17, 2013 10:02
Den bekommt meine Transita demnächst auch noch eingepflanzt
Grüsse
Marco
Beiträge: 2684 Registriert: Di Mai 18, 2010 8:45
Beitrag
von klausw » Do Okt 17, 2013 16:55
GeorgK hat geschrieben: .... Accus kommen demnächst an oben genannter Stelle rein und gut,
Dabei musst Du aber bedenken, Georg, dass die AAA-Akkus nur 1,2 Volt bringen. Mit 6 Stück würdest Du somit nur 7,2 Volt für Deine Transita erreichen. Funktioniert sicherlich, aber doch suboptimal.
Klaus
Beiträge: 4460 Registriert: Do Dez 18, 2008 6:27
Beitrag
von holger66 » Do Okt 17, 2013 19:41
Es gibt diese Einsätze auch für 8 Zellen, bei 8 Akkus hat man 9,6 Volt. Das habe ich mal bei einem Grundig Elite Boy gemacht, geht problemlos, 6 neue Batterien bringen zusammen auch fast so viel.
GeorgK
Beitrag
von GeorgK » Fr Okt 18, 2013 15:56
Holger, der ist PERFEKT!
Die Masse Innen der in den Radios verbauten 4,5 Volt Halter ist: 70 X 60 X 36 mm. Der 8er für die Accus passt Super hinein.
HALTER 8XUM3-QDK
Halter für 8 Mignonzellen (AA), Druckknopf
Länge:
61 mm
Breite:
62,9 mm
Höhe:
29,5 mm
