Frage alter Sony Verstärker 20 Jahre alt
Grundig4097
Beitrag von Grundig4097 »
Hallo ich habe einen alten Sony Verstärker der nicht einschaltet.Der Verstärker hat nur
einen Einschalt taster(keinN-Schalter).Im Netzteil ist ein Einschalt-Relias das keine Steuerspannung erhält.
Wenn ich das den schließer vom Relias überbrücke zieht der Verstärker kurz Strom als ob
er einschlaten würde(Einschaltstrom)macht aber weitter nichts, kein LED oder Betriebsleuchte?Irgend was müsste leuchten wen der Verstärker in Betrieb ist?
Der Verstärker hat hinten noch eine Steckdose die bekommt auch erst Spannund wenn ich den R
Schließer überbrücke.
Vermute defekt am Netztrafo??
Danke Thomas
Re: Frage alter Sony Verstärker 20 Jahre alt
Beitrag von Martin »
hallo,
hat der evtl. eine Schutzschaltung und es waren keine Boxen dran?
Oder ein TAF der auf Fernbedienung wartet?
Grundig4097
Hallo mit der Fernbedienug hab ich es noch nicht versucht einzuschalten,müsste St.Leuchte zu sehen sein, muß ich noch mal genau schaun?!.Könnte es
sein das er nur mit Boxen funktioniert?Hab keine Erfahrung mit Verstärker ,bin sons immer mit Röhren
radios am basteln.
Bin nicht vom Fach wollte nur schaun ob es ein einfacher fehler ist!
Freu über die schnelle Antwort
Es wäre nicht schlecht, die Typenbezeichnung mitzuteilen.
Ohne Boxen sollte er auch einzuschalten gehen.
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
20 Jahre? Das ist ja fast noch ladenneu.
Obwohl... 20 Jahre alte Geräte sind heute oft schon älter als 40 Jahre alte. ;-)
Grundig4097
Model NO. STR-08925
hallo wie gesagt man hat das gefühl er würde einschalten wenn der schließer überbrückt
wird.Ich das gerät am Regeltrafo mit Ampermeter beim überbrücken geht das A-meter kurz hoch
typischer Einschaltstrom.
Thomas
Hallo Thomas,
ist die Typenbezeichnung STR 0892S die richtige ?, weil so im Web. nicht zu finden
Grundig4097
STR- DB925
hallo war zu schnell sorry
Wie bei fernbedienten Receivern üblich, bestehen sie oft aus zwei Netzteilen, einem Standby und dem Hauptnetzteil, das benannte Relais hat die Aufgabe, das Hauptnetzteil im Fehlerfreiem Fall einzuschalten.
Vermtl. werden im einfachstem Fall eine der zahlreichen Sicherungen ausgefallen sein, komplizierter aber wird es, falls eine der Endstufen defekt ist. Also ersteinmal nach den Sicherungen schauen, es könnten 5 oder mehr sein.
Grundig4097
Danke
Ok ich schau mir die Sicherung durch,für den Rest brauch ich mehr Erfahrung.
Meld mich wenn es was neues gibt.Röhrenradio ist einfacher zum laufen zu bringen!
danke für deine Tipps
@....Röhrenradio ist einfacher zum laufen zu bringen!
Das ist wohl wahr !
