@Matt
Re: @Matt
Beitrag von BugleBoy »
Schlappmacher hat geschrieben:Hallo,
BugleBoy hat geschrieben:Ja!!!
7904 Schaltnetzteil geht wieder und voll belastbar.
Dabei ist diese Schaltnetzteil extrem unkonvontiell aufgebaut, Resonaz-Schaltnetzteil, selbstschwingend.
Regelung? Ja, indem Steuertrafo gezielt abwürgt wird.
Ich finde diese Technik recht genial !!
Ursache: Schalttransistor war es, hatte es vermutet und ins Hinterkopf gespeichert.
Steuer-IC: OK
Transistor: OK, äh moment, wie schaut es beim grosse Kollektorstrom?
Aha, das ist Fehler, bei etwa 2A hat Transistor plötzlich nur ca 5 ßeta
Zitat von einen Freund:
*wenn das ding oszillator spielen muss, also alleine...
*und dann belastest das ding
*dann fließt mehr strom
*mehr strom, weniger beta, reicht nicht mehr zum schwingungserhalt, puff aus..
Ich und Simon sind happy.
Saubere Arbeit, Matt - wie üblich. Herzlichen Glückwunsch. :super:
Das Arbeiten an den "mechanisch verbauten" frühen Tek-Schaltnetzteilen ist kein Vergnügen....
Der Schlappmacher
moin Mgnus
Ja, Mechanisch verbaut, aber besser als Neuzeitschrott, der argh an Limit betrieben wird und glühend heiss und Störsender, der übeste Sorte..
Matt, der Laptop-Hasser
Re: @Matt
Beitrag von Martin »
die Nickelchen-Invasion scheint nochnicht vorüber zu sein, ein weiterer 555 (komplett mit seinem Fahrwagen..) wurde gerettet und hat sich auf die Reise zu mir gemacht... er hat ein par interessante Einschübe dabei, es wird somit nicht langweilig. Ideales Winterprojekt.
Der WAF sinkt in der kommenden Woche platznotbedingt wieder bis zum Gefrierpunkt
was mir da so grade durch den Kopf geht, in 5 Nickelchen sind ca 555 Röhren am werkeln :mrgreen:
das spart 1 Meter Holz.
Vagabund
Re: @Matt
Beitrag von Vagabund »
Martin, meinst Du nun Ster, oder Festmeter? Weich-, oder Hartholz? Diese Angaben sind wichtig, um auf die Leistung des Teks, bzw. dessen Wirkungsgrad Rückschlüsse ziehen zu können. :mrgreen:
Re: @Matt
hallo Philip'
Nickelchen, also Tek555, ziehen am Netz genau 1kW,
welches durch rumglühen und messen quasi vollständig in Wärme umgewandelt wird.
Da man diese tausend Watt an den Heizkosten spart arbeiten sie hocheffizient und umweltbewußt, es wird eine Menge CO2 eingespart was sonst durch die zusätzliche Heizerei entstehen würde :bier:
Radiomann
Re: @Matt
Beitrag von Radiomann »
Stimmt Martin, der Strom kommt ja aus der Steckdose. :lol:
Vagabund
Re: @Matt
Martin hat geschrieben:hallo Philip'
Ich wollte gerade schreiben... Das ist auch immer der große Gedanke beim Elektroauto und dessen CO²-Emission. Oft ein großer Irrtum.
