eine Frage, kann mir jemand sagen wie groß der Aussenwiderstand der 6P1P ist?
Kann ich einen Übertrager von einer EL84 nehmen?
Grüße Manu
6P1P Aussenwiderstand
Manu
Grüße Manu
Re: 6P1P Aussenwiderstand
ja, so ähnliche Daten hat 6p1p (~ EL90 ~ 6AQ5) wie EL84, nur halt weniger Steilheit.
12W in Minaturkolben packen ist reichlich mutig, aber zeigt auch wie der zuverlssig ist.
weiser_uhu
Ich hab die Erfahrung gemacht, dass Röhren relativ tolerant gegenüber Ausgangsübertragern sind. Klar den Ruhestrom müssen die Übertrager natürlich mindestens ab können, ohne nennenswert warm zu werden. Wer nicht unbedingt die maximale Leistung heraushaben möchte und will, dass das Radio einfach nur "spielt", wird keine negative Überraschung erleben. Das gilt für normale Rundfunkröhren. Bei Röhren mit großer Leistung, z.B. in Kraftverstärkern, mit Senderöhren.... gilt das gesagte natürlich nicht.
Grüße vom
-charlie-
Grüße vom
-charlie-
captain.confusion
Hallo Manu!
Wie Matt schon geschrieben hat entspricht die 6P1P einer EL90, nur hat sie einen Novalsockel.
Schau Dir mal das Datenblatt der EL90 an.
AÜs mit 5,2 kOhm (EL84) passen optimal. Du mußt nur den Kathodenwiderstand anders wählen.
Eine weitere Einschränkung gibt es: Die 6P1P verträgt nur 250 Volt am Schirmgitter. Wenn Du an der Anode 250 Volt haben möchtest, wirst Du sicherlich eine Betriebsspannung von 270-275 V brauchen. da am Kathodenwiderstand und AÜ ca. 20-25 Volt abfallen. Normalerweise legt man ja das Schirmgitter über 100 Ohm an die Betriebsspannung. Dann liegen aber am Schirmgitter sicherlich 270 V an. Das ist zuviel. Ich schätze mal, dass Du so 1,5 - 2 kOhm brauchen wirst um auf 250 Volt zu kommen. Ein Stützelko von 22-47 µ am Schirmgitter sollte auch nicht schaden.
Ich gehe mal davon aus, das Du keine UL-AÜs verwendest.
weiser_uhu
wenn eine 6P1P drin war und drin bleibt, denke ich mußt Du nichts wechseln, keinen Kathodenwiderstand, keinen Schirmgittervorwiderstand....etc.
Das müßtest Du nur, wenn eine EL84 drin war und Du stattdessen eine 6P1P verwenden willst, aber das glaube ich nicht.
Den Ausgangsübertrager kannst Du ohne jede weitere Änderung tauschen, denke ich.
Ich nehme an, Manu hat ein Gerät, wo eine 6P1p drin ist und der Ausgangsübertrager ist defekt und er sucht nun einen Ersatztrafo, der gehen könnte. So hab ich es verstanden.
Grüße vom
-charlie-
Grüße vom
-charlie-
Manu
Moin
Danke fuer die zeahlreichen antworten.
Ich bin gerad dabei einen roehrenverstaerker aufzubauen.
Da ich noch zwei gleiche el84 eintakt Trafos habe, waere das fuern Stereo projekt optimal.
Danke euch:)
Gruesse manu
Danke euch:)
Gruesse manu
Grüße Manu
amiga3000
Nein,er baut einen Verstärker NEU auf, mit AÜ's für EL84weiser_uhu hat geschrieben:wenn eine 6P1P drin war und drin bleibt, denke ich mußt Du nichts wechseln, keinen Kathodenwiderstand, keinen Schirmgittervorwiderstand....etc.
Grüße vom
-charlie-
Mfg.
Mario
Mario
weiser_uhu
Das stand ganz oben noch nicht drin, aber ich denke, die Trafos kann er nehmen.
-charlie-
-charlie-
