Wer hat einen Schaltplan für ein Anodenspannungsnetzteil mit 90 Volt zu bauen?
Sollte klein und handlich sein.
Anodenspannungs Netzteil
FrankK
Re: Anodenspannungs Netzteil
Hallo Frank
90V, von 100V? oder ?
Da empfehle ich TL783 -Spannungsregler, der bis zu 125V ankönnt und gleiche Beschaltung wie LM317.
FrankK
Halo Matt, sollte bis 90 volt sein.
Gut, deine Wünsch 0-90V (mit TL783 ist da von 1,25V bis zu 90V realisierbar)
Ganz wichtig ist natürlich Eingangsspannung, da TL783 nur 125V aushält.
FrankK
Gut Matt, braucht man Trafo mit 125 Volt?
Könnt es so was sein? Aber die Daten fehlen
http://www.hobby-bastelecke.de/grundsch ... gelbar.htm
Hallo Frank
Beschaltung ist derselbe wie LM317, aber diese Regler hält nur 35V (?) aus, und TL783 125V.
für deine ANforderung reicht da 100V (Gleichspannung !!) aus.
radiobastler
Wenn du 90V brauchst, benötigst du einen Trafo mit ca. 75V AC. Denn gleichgerichtet und gesiebt ergeben sich daraus ca. 106V DC. (AC Spannung mal Wurzel 2)
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
