Ersatz-Stereodecoder für Saba-Modelle
schaut mal:
http://www.ebay.de/itm/Stereodecoder-fu ... 1331147461
Hat jemand von Euch damit Erfahrungen gemacht, wenn ja, welche ?
schaut mal:
Otto
Re: Ersatz-Stereodecoder für Saba-Modelle
prinzipiell sind diese Decoder besser als das Original, bessere Kanaltrennung und das Radio wird beim Umschalten von Mono auf Stereo nicht leiser, wie es z. B. beim E 14 der Fall ist. Ich habe in meinem Studio A einen solchen Nachbau gegen den originalen E 14 ausgetauscht,
allerdings nicht von diesem Anbieter.
Falls Du Dir einen solchen Decoder zulegen willst empfehle ich Dir, einmal beim Kampfkeks nachzufragen.
Freundliche Grüße Otto
Radio Martin
Ich habe das Angebot auch schon gesehen, ist für mich aber ein bischen zu teuer. Zum Glück habe ich den Schaltplan dieses Decoders gefunden und baue in mir jetzt selbst.
Schlappmacher
nun, der "Erbauer" macht auch keine Geheimniss daraus; hier also der Link zum Schaltplan für alle Interessierten: http://roehrengeist.de.tl/Stereodecoder ... ig-k2-.htm
Die ganze Sache hatten wir auch schon einmal in diesem Forum: http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=13203
Und hier noch ein paar Tips (ja, Tipps finde ich albern) für die Selbst-Macher:
Der Schlappmacher
- Alternative integrierte FM Decoder gibt es durchaus, wie den CA1310E (immer wieder erhältlich über ePay etc)
- Auch Vorschläge zur Applikation finden sich, wie hier: http://www.ferromel.de/tronic_3005.htm
- Das Datenblatt des CA1310E http://www.datasheet4u.net/download.php?id=624026
Der Schlappmacher
hoeberlin
Hallo, zusammen,
Vor vielen Jahren habe ich, mangels Stereotuner für meinen Stereoröhrenverstärker
(The Fisher X101D), ein Röhrenradio mit einem Stereodecoder ausgerüstet. Das muss ca 1980 gewesen sein.
Ich habe damals ein CA1310 verwendet, und mich an das Datenblatt gehalten.
Die Betriebsspannung habe ich direkt aus dem Radio gewonnen, indem ich den Kathodenelko der Endstufe gegen einen mit höherer Spannung getauscht habe, und in den Fußpunkt von Kathodenwiderstand und Gitterableitwiderstand eine 12Volt Z-Diode geschaltet.
Funktioniert bis heute. Ich möchte mit dem mir heute zugänglichen Equipment nochmal nachmessen, wie gut der Decoder funktioniert, bin aber noch nicht dazu gekommen.
Viele Grüße Henning.
PS. Ich war damals schon etwas stolz, das das alles auf Anhieb funktionierte.....
Ich habe vor einigen Monaten einen ähnlichen Decoder für einen Siemens Klangmeister I RG41 gebaut. Die Betriebsspannung wird aus der Heizspannung gewonnen, die an der Buchse für den Stereo-Decoder zur Verfügung steht. Als Decoder-IC habe ich den MC1310P verwendet, der baugleich mit dem CA1310E ist. Als Stereo-Anzeige dient die serienmäßige Lampe, die im Originalzustand nur bei TA/TB den Stereobetrieb anzeigt. Ich musste nur ein Kabel von Masse trennen und auf die Buchse legen, die Ansteuerung der Stereo-Lampe erfolgt mit einem kleinen Solid-State-Relais. Das Ganze funktioniert hervorragend.
Der TEA5581 geht auch ganz gut:
Hier als Prototyp für einen 100% kompatiblen Grundig VI Stereodekoder.
Zum MC1310P ist mir leider das recht heftige Rauschen bei Stereobetrieb erinnerlich...
Aber man konnte ihn mit seiner PLL auch zum Bau von anderen Schaltungen gut brauchen, wie z.B. ARI-Verkehrsfunkdecoder.
Stereowaage
Mein SABA FB14 studio A ist durch umbaufreies Einsetzen eines Stereodecoders (und eine drahtlose FB) erst zu dem Gerät geworden, welches ich von der Stereoempfangsqualität, vom Klang und wegen seiner anderen technischen Optionen sehr schätze.
mit besten Grüßen
Kampfkeks
Kannst Du das bitte mal erläutern was eine drahtlose FB istStereowaage hat geschrieben:Mein SABA FB14 studio A ist durch umbaufreies Einsetzen eines Stereodecoders (und eine drahtlose FB) erst zu dem Gerät geworden, welches ich von der Stereoempfangsqualität, vom Klang und wegen seiner anderen technischen Optionen sehr schätze.
Gruß Jupp
Stereowaage
Hallo Jupp,
dies ist eine drahtlose FB für den SABA Freiburg 14.
P.S.: Kleinstserie, Einzelanfertigung, nicht von mir.
mit besten Grüßen
Stereowaage
Dem, der an weiteren Informationen zu diesem Decoder und dieser Fernbedienung, die aus einer Kleinserie begabter und freundlicher Tüftler stammen und hervorragend funktionieren (die FB nicht nur besser sondern in der Zahl der Funktionen auch umfangreicher als das Original) Interesse haben sollte kann gerne Kontakt zu Jupp (dem "Kampfkeks") aufnehmen - für mich war es ein wirklich gelungenes (Vor-) Weihnachtsgeschenk!
An dieser Stelle noch einmal danke für eure Arbeit Jupp und Peter!
mit besten Grüßen
[quote="rettigsmerb"]Zum MC1310P ist mir leider das recht heftige Rauschen bei Stereobetrieb erinnerlich...
Das habe ich bei meinem Selbstbau-Decoder nicht feststellen können (außer bei schwachen Sendern, aber das ist ja bekanntlich normal). Möglicherweise hängt es vom Pegel ab, mit dem der Decoder betrieben wird. Im vorliegenden Fall war der Pegel an dieser Stelle deutlich zu hoch für den MC1310P, dieser erzeugte deshalb starke Verzerrungen und schaltete nicht stabil auf Stereo um. Ich habe dann den Eingangspegel so weit abgesenkt, dass er noch nicht verzerrt. Im Gegenzug musste ich die Ausgangssignale wieder verstärken, um auf die gleiche Lautstärke wie bei Mono-Betrieb zu kommen (wenn dieses Gerät auf Mono geschaltet ist, läuft das Signal nicht durch den Stereo-Decoder). Betreibt man den MC1310P mit einem niedrigeren Signalpegel, tritt das Eigenrauschen sicherlich stärker zu Tage.
