Problem mit Sony DAT Recorder
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Hallo Leute,
ich habe einen defekten Sony DAT Recorder, den ich eigentlich entsorgen wollte. Nun habe ich mich entschlossen ihn, wenn möglich zu reparieren.
Der Fehler liegt im Laufwerk. Die linke Führung, die das Band um die Kopftrommel zieht, geht nicht mehr in die Ruheposition zurück. Deshalb wird das Band auf dieser Seite nicht erfasst und nicht um die Trommel gelegt.Kennt einer von euch diesen Fehler. Lohnt sich überhaupt eine Reparatur?
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Ralph
Re: Problem mit Sony DAT Recorder
Beitrag von Ralph »
Hallo Stephan,
dazu wäre es schon gut, wenn man den Rekordertyp kennte.
Darüberhinaus und gerade bei den Sonys sehr kompetent und freundlich und hilfsbereit:
http://www.datrecorder.de/Home
Der Mann kümmert sich mit viel Liebe und Freude in erster Linie um Sony-Dats.
Gruß Ralph
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Die Laufwerke sollen insgesamt sehr Störanfällig sein,und oft dejustiert,was praktich nicht mehr korregiert werden kann. Selbst ab werk soll es abweichungen gegeben haben,das 2 baugleiche geräte das Band was von einem LW beschrieben wurde,auf dem anderen nicht immer fehlerfrei oder garnicht gelesen werden konnte. Zur Datensicherung mußte man die Laufwerke selektieren,um ganz sicher zu gehen,aber wer machte das? Dafür waren die dinger zu teuer um die im dutzend zu kaufen.
Also Laufwerk Futsch,die daten dann meistens auch. So hatte ich das mal irgendwo gelesen.
Mfg.
Mario
radiobastler
Es handelt sich um den DTC 690.
Der Link ist ja ganz ok, aber fast 100 € gebe ich dafür nicht mehr aus.
Gruß Stephan
Stereowaage
Beitrag von Stereowaage »
Hallo Stephan,
gehöre auch zu denen, die DAT noch schätzen aber es ist wahr: Die Fehler bestimmter Laufwerke und auch Kondensatorprobleme sind bekannt (zahlreiche DAT-Links dazu) und am schlimmsten: Ersatzteile gibt es oftmals nicht mehr.
Mein Sony 57ES werde ich vielleicht doch zu o.g. Adresse bringen - es hat auch einen Laufwerksausfall.
Ein geschenktes 59ES und ein erst kürzlich nagelneues Panasonic SV3800 (ebenfalls fast geschenkt) machen aber noch so richtig Freude.
Es ist aber zugegeben schon ein Anachronismus in einer Zeit, in der man günstig und gut Festplattenaufnahmen über Wandler oder über Satellitenempfang haben kann.
Es wird also auch darauf ankommen ob man noch viele besondere Aufnahmen auf guten Marken-DAT-Kassetten hat.
Sperrfrei überspielen konnte und könnte man z.B. mit so einem SV3800 oder mit einem kleinen Zusatzgerät (Herr Hucht hat aber m.W.n. mit der BR-Eleckronik nichts mehr zu tun).
mit besten Grüßen
Ralph
Beitrag von Ralph »
@Stephan,
immerhin ist das Laufwerk Deines Gerätes eines der meistproduzierten. Da läßt sich schon aus Gebraucht- oder Schlachtgeräten das eine oder andere wichtige Ersatzteil "abstauben". Vielleicht lohnt es sich auch bereits, mit Herrn Mickeleit ein freundliches Telefonat zu führen, und er kann weiterhelfen. Er ist wirklich sehr hilfsbereit und freundlich. Jedenfalls hatte ich mit ihm ein sehr nettes und ersprießliches Gespräch. Ich empfand ihn als sehr zugänglich und bemüht.
@ Stereowaage
Anachronismus lasse ich im Vergleich zu den heute Möglichkeiten gerne gelten. Es scheint auch ursächlich erst einmal das richtige Wort zu sein als reine Zustandsbeschreibung.
Nur wenn ich sehe, wie viele digitale Daten auf den modernen Datenträgern sich bei mir schon verflüchtigt haben in den letzten 10 Jahren; da lerne ich die geschmähten alten Bänder immer wieder neu schätzen. Wenn ich auf die gut und dicke 40 Jahre meines Hobbys rückblicke, so stelle ich fest, daß nur das auf Band sich verflüchtigt hat, was ich selber gelöscht oder "in die Tonne" gekloppt habe.
Alles andere ist noch da und erfreut sich veritabler Gesundheit. Auch ohne permanentes Neugesichere oder so'n Käse.
Dagegen haben sich bei mir aber schon CDs/DVDs zerlegt, zwei Sticks und eine externe Festplatte mit fast 200 GB Daten darauf. Und es war eine ordentlich teure Markenplatte, nix vom Trödel aus dubiosen Quelle oder so.
Inzwischen platzen meine Regale vor einem Sammelsurium an immer wieder neu erzeugten Sicherungskopien. Ich finde das hochgradige Schei....
Allein die digitale Bandaufzeichnung hat da schon wieder Vorteile. Zwar kann sich auch da mal ein Fehler über die Jahre einschleichen. Was ich sogar habe auf zwei DCC-Kassetten. Da gibt es dann beim Abtasten eine minikleine Lücke, 99,6% des Programms laufen aber einwandfrei durch, weil das digitale Bandgerät die Lücken nicht wirklich interessiert.
So habe ich u.a. auch mal einen Schwung gebrauchter DAT-Kassetten von einer einheitlichen Quelle gekauft. Auf einigen sind Aufnahmen, immer nach 2/3 des Bandes, mit immer wiederkehrenden Fehlstellen. Offensichtlich sind die durch einen Rekorderfehler bereits bei der Aufnahme erzeugt worden.
Allerdings irriert das den Rekorder nicht im mindesten. Er tastet sie bis zum Ende oder Ende der Aufnahmen ab. Und das es nicht an den Bändern liegt, ist einwandfrei dadurch beweisbar, daß die Bänder fehlerfrei neu bespielbar sind.
Sowas stelle man sich einmal bei dem ganzen digitalen Restkrempel vor. Sobald irgendwo ein Fehler auftaucht, streikt alles plötzlich zu 100%. Da läßt sich kein CD-Player mehr überreden.
Auch habe ich inzwischen schon versucht, defekte CDs mit Receycling-Programmen auszulesen. Gleich auch mit mehreren. Alles in Wirklichkeit untauglich. Beim längsten Versuch habe ich denselben nach 18 Stunden selbst abgebrochen, nachdem der immerhin am besten funktionierende Receycler bei einer 18-Take-CD es gerade einmal bis zum sechsten Lied geschafft hatte.
Wie schön dagegen die Sache mit der Lücke auf dem DCC-Band. Mit ein Wenig Musikgefühl das ganze umgeschnitten, fällt nur noch dem, der das Lied kennt und genau zuhört auf, das eine kurze Sequenz fehlt.
Mag es noch so sehr Anachronismus sein, trotzdem schwöre ich auf die nahezu obachtslose Sicherheit der Bandaufzeichnung. Wenn man nicht gerade beim Basteln den den KEF B 139 aufs Band ablegt :lol: .
Gruß Ralph
Stereowaage
Klasse Plädoyer fürs Band, Ralf! Der Terminus "technischer Anachronismus" stellt ja deine objektive und subjektive Zustandsbeschreibung und Erfahrung in keiner Weise in Frage und die DAT-Technik ist in einem Forum, das sich mit "Dampfradios" beschäftigt vorsichtig gesprochen eher als "zukunftsorientiert" einzustufen.
Auch meine Revox A700 und meine DAT-Recorder machen mir, guter technischer Erhalt vorausgesetzt (leider nicht immer wirklich billig wenn es fachgerecht erledigt wird), viel Freude.
Wichtig allerdings: Gutes Bandmaterial und, wenn wirklich notwendig, Tonkopfreinigung wie vorgeschrieben.
Und für die bekannten Fehler bestimmter Sonygeräte ist die mehrmals genannte Adresse wohl eine gute (letzte?) Zuflucht - denn eine ggf. erfordeliche Justage und Einmessung ist halt, ganz abgesehen von dem Problem mit den Messkassetten, nicht von jedem durchführbar.
mit besten Grüßen
Ralph
Beitrag von Ralph »
Stereowaage hat geschrieben:Klasse Plädoyer fürs Band, Ralf! Der Terminus "technischer Anachronismus" stellt ja deine objektive und subjektive Zustandsbeschreibung und Erfahrung in keiner Weise in Frage und die DAT-Technik ist in einem Forum, das sich mit "Dampfradios" beschäftigt vorsichtig gesprochen eher als "zukunftsorientiert" einzustufen.
Hallo Stereowaage,
Dank für die netten Blümchen des "klasse Plädoyers". Ich erweitere das auch gerne noch um ein weiteres anachronistisches Speichermedium.
Gestern bekam ich einen Schwung Schellacks neu rein (ca. 80 Stk.). Die meisten sehr gut erhalten, viele auch jenseits der 60 Jahre (u.a. das Harry-Lime-Thema in der originalen Veröffentlichung, was mich sehr freut!). Bis auf die Tatsache, daß die Scheiben auch knistern, die eine mehr, die andere weniger, ist das wichtigste aber vorhanden: die gesamte Musike.
Nachdem das deutsche Schallplattenarchiv bereits nach knapp 10 Jahren nach Einführung der CD die ersten CDs wegen ausgeprägten Sternenhimmels wieder receyclen oder gar ausmustern mußte, wollen wir doch einmal sehen, wie dieses tolle Archiv im Jahre 2050 aussieht. Das erlebe ich zwar nicht mehr, habe aber jetzt bereits schon eine genaue Vorstellung.
Jedenfalls, so einfach wie mit meiner Platte von 1949 und dem Harry Lime wird es nicht werden. Die mußte ich nämlich nun nach 64 Jahren einfach nur auf den Plattenteller legen und ein System darauf absenken. Aber Schellacks bekommen auch keine Löcher, die gegens Licht gehalten einen Sternenhimmel zeigen.
Die digitale Technik macht vieles einfacher und kompfortabler. Sie in den Bereichen, wo das Gültigkeit hat, dann zu nutzen, dagegen spricht auch nichts. Nur als wirklich langfristtaugliches Speichermedium, da läßt die Technik den Beweis noch offen. Was ich aber höre, das klingt nicht danach, daß wir uns auf einfache Art und Weise nach 64 oder gar über 100 Jahren am Datenbestand erfreuen dürfen.
Alte Edison-Walzen sind problemfrei abspielbar. Da ist auch drauf, was drauf sein soll. Selbst bei diesen kruden Versuchen der in Kohlestaub aufgezeichneten Aufnahmen, die zu den ältesten Aufnahmen überhaupt gehören, ist die Information noch vorhanden und hörbar zu machen.
Weil sie noch da ist.
Jede Art digitaler Aufzeichnung schwächelt in dem Punkt ohnehin. Es liegt einfach an dem grundlegenden Unterschied von mechanischer, elektro-mechanischer und magnetischer Schall- oder Datenaufzeichung zur digitalen Aufzeichung. Die ersten drei Arten können mechanische oder magnetische Beschädigungen erleiden, Alter und fehlerhafte Lagerung ebenso einbezogen, die die Information schwächen. Nur, grobe Verletzungen nicht unterstellt, bleibt die Information aber und kann auch wieder aufbereitet werden.
Bei den digitalen Medien ist aber weg gleich weg. Wo nichts mehr ist, gibt es auch nichts mehr zum Aufbereiten.
Was man bei Lücken auf inzwischen alten digitalen Aufzeichnungen auf Band auch hört. Da ist dann einfach nichts mehr. Allerdings ist die gesamte Restinformation noch gut und ohne Probleme zu hören. Und beileibe, wenn ich auf meine ältesten digitalen Bandaufzeichnungen schaue, und auch sehe, wie toll das alles zurecht ist, dann hat das mit der Problemlage des deutschen Schallplattenarchivs nichts zu tun.
Die Bandaufzeichnung scheint was langfristige Sicherung angeht, einfach problemfreier und stabiler zu sein. Und die Konservierung auf Platte, Walze ohnehin.
Gruß, schönes Wochenende und schönen, zweiten Advent,
Ralph
weiser_uhu
Beitrag von weiser_uhu »
interessante Diskussion!
Wie man Bilder, Videos und Tondokumente dauerhaft sicher aufhebt, habe ich mich auch schon gefragt. Klar, eine alte Schellackplatte wird auch nach 100 Jahren bei sachgemäßer Lagerung noch sicher funktionieren. Bei Magnetband bin ich mir schon nicht mehr so ganz sicher, die analogen Aufnahmen werden leiser und mit weniger Höhen im Laufe der Zeit. Die CDs und DVDs sind ja nun auch nicht so besonders sicher, wie sich gezeigt hat und schon beschrieben wurde.
Da bin ich drauf gekommen, alles auf zwei Festplatten digital zu speichern. Dass beide Platten gleichzeitig versagen, ist wirklich unwahrscheinlich, und altern kann die Aufnahme auch nicht, und kann ohne jeden Qualitätsverlust beliebig oft kopiert werden. Festplatte geht ja wohl magnetisch, ist also einigermaßen sicher, abgeschirmt, gekapselt und staubgeschützt.
Wie denkt ihr darüber?
Grüße vom
-charlie-
radiobastler
Bei digitalen Daten muss man eben den Nachteil in kauf nehmen, das man mal umkopieren muss.
Um einmal kurz zum Anfang des Themas zurück zu kommen. Das Laufwerk läuft wieder. Wie lange das hält ist fraglich. Ursache ist ein Endschalter im Laufwerk. Ich habe den Schalter etwas schief umgelötet, dadurch wird der verschleiß etwas ausgeglichen. Das ganze ist eine Sache von 10tel Millimeter gewesen. Das ganze Laufwerk ist schon recht billig gebaut. Die wichtigen Teile sind alle aus Plastik. Super...
Gruß Stephan
weiser_uhu
Jedenfalls hat es einen besonderen Reiz, Originalmedien auf dem originalen Abspielgerät wiederzugeben. Daran kann auch die beste Digitaltechnik nichts ändern. Deshalb lohnt es sich immer, alte Schallplatten, Bilder, Tonträger, Schmalfilme....usw. aufzuheben, man muss aber immer auch noch ein Abspielgerät dazu haben. Die Wiedergabe mit alter Technik einerseits und das ewige digitale Konservieren sind zwei verschiedene Aufgabenstellungen. Beide haben ihre Berechtigung.
Freut mich, dass das Laufwerk wieder geht! Gratulation!
Grüße vom
-charlie-
Ralph
Beitrag von Ralph »
Hallo Stephan, hallo Charlie,
erst einmal :super: , daß er wieder läuft.
Jetzt ist das Laufwerk in sehr vielen Typen eingebaut worden, viele davon auch eher im unteren Preissegment. Da kann man leider vom Prinzip schon nicht Höchstleistungen am Laufwerk verlangen, weil sich das nicht rechnen würde.
Hat aber auch wiederum nicht zwingend etwas mit dem Preis zu tun. Mein DAT 9000 von Grundig hat mal mit 3500 DM als Neugerät zu Buche geschlagen. Und Du darfst sogar einmal raten, aus welchem Material wohl das Teil ist, daß den größten, in den meisten Fällen heute sogar den finalen Ärger bereitet :lol: :angry: :wut: !
Ansonsten, Deine Eingangsbemerkung, stört mich das Umkopieren sehr. Wenn es denn "mal" sein müßte, wäre wohl kaum etwas dagegen zu sagen. Tatsache ist aber, daß man heute bei der Vielzahl an Daten- und Sicherungsträgern damit andauernd beschäftigt ist. Und lästig ist auch, daß der Beibehalt dieser Daten immer und kontinuierlich neue Kosten nach sich zieht, weil man die Datenträger auch fortlaufend immer neu kaufen muß. Ich ahne einmal, daß der Schallplatte und auch Musikkassette kein so großer Erfolg beschieden gewesen wäre, wenn diese andauern aus Sicherheitsgründen neu hätte umgeschnitten werden müssen.
Das klappt einfach nur noch heute gut, und akzeptierter Weise gut, weil wir uns auch schon daran gewöhnen durften, ganze und teure Geräte in kurzen und nahezu regelmäßigen Abständen durch Neukauf "umzukopieren".
@ Charlie speziell:
Auch technischen Geräten wie den externen Festplatten traue ich nicht. Wie gesagt, da bin ich gebranntes Kind. Zumal Deine Äußerung, es möchte sehr unmöglich sein, daß zwei Festplatten zu gleichen Zeit den Geist aufgäben, mathematisch so auch nicht haltbar ist, weil die Gründe für ein Aufgeben zu vielgestaltig sind. Die Vielzahl der Möglichkeiten, unter der ein solches Ereignis eintreten kann, müßte man schließlich auch in die Gewichtung mit einfließen lassen. Darunter wird der Zeitpunkt als solcher eher nebensächlich.
Jedenfalls, weshalb ich demnächst wohl von meinen Sicherungskopien noch "erschlagen" werde, sichere ich alles auf CD oder DVD. Und sehe oder höre mir nach der erneuten Sicherung auch alles noch einmal wieder an, weil es mir nämlich schon mehrfach passiert ist, daß die Originaldatei verhunzt gesichert worden ist und plötzlich nicht mehr auslesbar war. Erneut gebrannt, war dann komischerweise alles wieder fit. An der Originaldatei kann es also nicht gelegen haben. Woran sonst, weiß ich aber auch nicht. Für meinen Brenner von einem Markenhersteller habe ich ordentlich tief in die Tasche gelangt, und Rohlinge verwende ich auch schon seit langer Zeit, auch da gebranntes Kind, nicht mehr nach Angebotsmarktlage sondern prinzipiell nur noch von Verbatim.
Nee, nee, mein Vertrauen in die Langzeitstabilität solcher Daten reicht wirklich nur so weit, wie ich in der Lage wäre, ein Europalette voller Datenträger werfen zu können ... :lol: .
Gruß und schönen, zweiten Advent,
Ralph
weiser_uhu
...noch ein Wort zur Datensicherung:
Ich hab einen Laptop, mit Windows 7 und eine externe Multimedia -Festplatte 1,5TB mit USB 2.0 Anschluß. Damit kann ich gleich an den Fernseher.
Gleich, als der Laptop noch relativ neu war, habe ich eine System-Reparatur-CD und auf die externe Festplatte ein "Systemabbild" geschrieben. Das ging einigermaßen, hab es aber noch nicht gebraucht, aber man weiß ja nie....
Damit gab sich der Computer aber nicht zufrieden. Er wollte immer "Sicherungen" in regelmäßigen Abständen durchführen. Ich las irgendwo in der Hilfe, dass man dieses tun sollte. Bisher habe ich diese Aufforderung immer weggeklickt, und meine Bilder Musiken und Videos einfach als Dateien auf diese externe Festplatte kopiert.
Schließlich habe ich vergangene Woche dem Laptop nachgegeben und eine "Sicherung" gestartet. Kurz danach habe ich nicht schlecht gestaunt, dass sich der "Fortschrittsbalken" nur ganz trääääääge nach rechts schiebt. Ich dachte: Na, das kann ja heiter werden....aber jetzt will ichs wissen.....
Er hat von 9.00 Uhr früh bis 2 Uhr in der Nacht gebraucht.
Inzwischen gehe ich wieder auf mein altes System der Dateienkopierung zurück. Sollte die externe Festplatte wirklich plötzlich versagen, kann ich doch schnell eine neue kaufen und die Daten wieder rüberspielen, genauso wäre es mit einem Crash der Platte im Laptop. Noch sicherer wäre eine Speicherung in der "Cloud", nur muss man da wissen, dass jeder auf der Welt diese Daten sieht. Im Internet ist nichts sicher.
Inzwischen Grüße vom
-charlie-
radiobastler
Welche Software hast du zur Sicherung benutzt?
Ich nehme Acronis als Startfähige CD und USB-Stick. Das läuft auf einem Linux-System und ist schön schnell, wenn der Rechner die nötige Performance besitzt. Ich glaube ca. 20GB in einer Stunde (bei meinem Netbook, das ist recht langsam).
Wir benutzen Acronis auch im Betrieb. Da gibt's Rechner die schaffen 20GB in 10 Minuten.
Das wiederherstellen geht sogar noch schneller. Wichtig ist dafür natürlich eine schneller externer Datenträger.
Gruß Stephan
radiobastler
Ich habe früher immer Probleme bei Aufnahmen auf DAT gehabt, Nadelimpulse, kurze Aussetzer und so.
Das ist bei Liveaufnahmen sehr ärgerlich. Nun benutze ich einen SD-Card Recorder. Damit bin ich sehr zufrieden. Diese Dinger sind klein, leicht und passen in jede Hosentasche. Ich habe mir gerade noch einen zweiten bestellt.
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Fame ... 006028-000
Als Zweitgerät reicht das vollkommen. Die Berichte von Usern waren durchweg positiv, bis auf die eingebauten Mikros. Ich benutze aber sowieso nur externe gute Mikros.
Viel Geld gebe ich nicht mehr für solche Technik aus in 5 Jahren gibt's sowieso wieder etwas neues. Mein aktueller Recorder hat auch nur knapp über 100€ gekostet und hat einen Klang der dem DAT ebenbürtig ist. Die SD-Karten bekommt man überall nach geschmissen. Besondere Anforderungen an die SD-Karte stellt der Recorder nicht. Standard reicht hier von der Performance völlig aus.
Gruß Stephan
