Tiefgekühlte Röhren gefällig?
Die hier bei ebay in GB angebotenen ECC83 sind unter Null Grad abgekühlt und anschließend über mehrere Tage computergesteuert wieder aufgetaut worden. Deshalb rauschen sie jetzt weniger und klingen auch besser.
Das behauptet jedenfalls der Verkäufer.
Oder, wie meine Oma sagte: Einbildung ist auch eine Bildung.
Re: Tiefgekühlte Röhren gefällig?
... einfach nur "Kokolores"
Wie abgefahren ist denn das!
Ich stelle heute Nacht (da soll es unter null geben) alle meine Radios raus und fahre sie morgen früh ganz langsam mit dem Stelltrafo hoch. Das wirkt dann sicherlich nicht nur auf die Röhren sondern auf alle Bauteile.
Dann habe ich lauter rauschfreie Cryo-Radios.
Vielleicht hilft das auch bei anderen Röhrengeräten.
captain.confusion hat geschrieben:Wie abgefahren ist denn das!
ja, rauschfrei weil alle Radio verreckt und ist verstummt
Link zu rauschfreie Transistor kommt gleich.... http://66803.forumromanum.com/member/fo ... chnik.html
Hi Ralf,
da hat Deine Oma aber mal klar recht! Bei manchen ist es auch die einzige Bildung, hätte meine Oma noch drangehängt.
Heiko
--- Und weisst du keinen Rat, nimm Draht! ---
Grüßt Euch,
tiefgekühlte Röhren?
Googelt mal nach Cryo Röhren.
Ab ca. -180'C sollen innere Spannungen aus den Blechen relaxieren.
Keine Ahnung ob was dran ist.
Dachte immer Frost mögen die nicht.
Gruß Viktor
Gruß Viktor
Hat Man(n) einen Dachschaden,dann regnet es rein.
Röhren im Kopf erhalten Füllung.
Dann hilft nur Cryo,den Zustand zu fixieren.
Der letzte Sturm scheint in England auch in dieser Richtung Langzeit Wirkung zu haben.
Mir tut es um die leid,deren Hirn auf diese Heilsversprecher positiv anspricht...
Claus
Claus
Na hoffentlich klingt der Sturm in England bald ab,
sonst mach ich mir Sorgen.
Es gibt einen Wärmeausdehnungskoeffizienten,
vor dem auch das Metal einer Röhre nicht verschont bleibt.
Weiter ein ZTU Zustandsschaubild an dem Gefügeänderungen
in abhängigkeit der Temperatur erklärt werden können.
Aber wie gesagt, keine Ahnung ob was dran ist.
Da das Dach noch gedeckt ist hatte ich bisher
kein Geld dafür übrig.
Vielleicht soll ja dadurch auch noch die Zwischenschicht von der Kathode abbröseln und die Emission besser werden
Wenn dem so wäre, müsste man jedes zweite
reanimieren können das wäre der Überhammer
Diese Leute sollten sich stattdessen lieber ein gut gekühltes
reinziehen, das löst wenigstens noch den Kalk unter der Mütze
Das ist genauso wie bei den Verschwörungstheorien - Was da alles für ein Stuss zum besten gegeben und auch noch geglaubt wird
Und wenn einer behauptet, daß Tinte blau macht dann würden sich manche Leute den Stoff literweise in die Figur schütten
Andi
Andi
....ja, und Röhren, die vom Lautsprecher "besungen" werden, leben länger als Röhren im abgesetzten Verstärker. Und Röhren, die man nachts mit einer Fettcreme eincremt, halten ihr Vakuum besser.
Und Radios, die man mit abgenommener Rückwand vor ein Blumenfenster stellt, erzeugen einen besseren Klang als sonst. Und wenn Katzen auf dem Radio schlafen, erreicht die Emmission der Kathoden einen um den Faktor 1,3 erhöhten Wert.
Hey, das wußtet Ihr nicht?????
Hahahahaha.....lustige Röhrentechnik
Grüße vom
-charlie-
Grüße vom
-charlie-
Das könnte dann bei Stahlröhren helfen um Oxidieren des Gehäuses zu vermeidenweiser_uhu hat geschrieben:....ja, und Röhren, die vom Lautsprecher "besungen" werden, leben länger als Röhren im abgesetzten Verstärker.Und Radios, die man mit abgenommener Rückwand vor ein Blumenfenster stellt, erzeugen einen besseren Klang als sonst. Und wenn Katzen auf dem Radio schlafen, erreicht die Emmission der Kathoden einen um den Faktor 1,3 erhöhten Wert.Und Röhren, die man nachts mit einer Fettcreme eincremt, halten ihr Vakuum besser.
Hey, das wußtet Ihr nicht?????![]()
Grüße vom
-charlie-
Andi
mit cryogen behandelten Röhren ist normalerweise das Abkühlen in flüssigem Helium bei -273 °C gemeint. Helium ist allerdings teuer und schwer beschaffbar. Einfacher geht es mit flüssigem Stickstoff bei -196 °C, den Stickstoff hat jedes größere Laboratorium im Bereich der Chemie.
Allerdings ist es egal was man da abkühlt (Röhren, Kabel, Stecker usw.) und auch womit, völliger Quatsch ist es auf jeden Fall da es keinen nachweisbaren Effekt auf irgendeinen Klang des Verstärkers hat. Ebensolcher Unfug ist das stunden- oder tagelange Einspielen von Kabeln, Lautsprechern und Kondensatoren mit bestimmter Musik.
Roland
Roland
So schwer beschaffbar ist Helium nicht,aber relativ teuer isses.Stickstoff in Flasche auch gut Beschaffbar. Helium soll ein Top Schutzgas zum WIG Schweissen sein,da braucht es dann nichtmal flüssig zu sein,Komprimiertes Gas in Flasche reicht da aus. Flüssig sind diese Gase, wie Helium und Stickstoff, schon schwerer Beschaffbar wie als Komprimiertes Gas in Flaschen.
Ich glaub,ich stelle meine Röhrenkiste auch raus,die werden dann morgen im RPG langsam hochgefahren
In unserer Firma haben wir einige 1000L Flüssigstickstoff für die Härteöfen,da könnte ich mir ja mal ne Plaste Wasserflasche voll abfüllen und mit nach hause holen
. Dazu noch'n bissi Amoniak,als *duftwässerchen*
Mfg.
Mario
Mario
Klingt nach Gasnitrieren, in dem Geschäft war ich auch mal.amiga3000 hat geschrieben:So schwer beschaffbar ist Helium nicht,aber relativ teuer isses.Stickstoff in Flasche auch gut Beschaffbar. Helium soll ein Top Schutzgas zum WIG Schweissen sein,da braucht es dann nichtmal flüssig zu sein,Komprimiertes Gas in Flasche reicht da aus. Flüssig sind diese Gase, wie Helium und Stickstoff, schon schwerer Beschaffbar wie als Komprimiertes Gas in Flaschen.
In unserer Firma haben wir einige 1000L Flüssigstickstoff für die Härteöfen,da könnte ich mir ja mal ne Plaste Wasserflasche voll abfüllen und mit nach hause holen![]()
Bei Deinem Duftwässerchen wird die Nase aber ganz schnell frei.
...Helium kann man für die Röhren nicht nehmen, dann kommen nur noch "Micky-Maus-Stimmen" aus dem Lautsprecher....
meint
-charlie-
meint
-charlie-
