Mittelwellen Sender
Re: Mittelwellen Sender, zweites Kapitel
Beitrag von rettigsmerb »
Hallo Freunde des SSTran AMT3000,
das Wochenende war ja reichlich verregnet, was mich dazu veranlasste, dem AMT3000 nochmals etwas mehr auf den Zahn zu fühlen. Es interessierte mich schon länger heiss und innig, ob er auch auf anderen Frequenzen als denen, die in der Tabelle im Bauplan aufgeführt sind, noch zufriedenstellend arbeiten würde. Und? Er tut es! Mit einer zusätzlichen Verlängerungsspule, deren Wert von der verwendeten Antenne abhängig ist, deckt er sauber und einwandfrei auch das Langwellenband ab, mit frequenzmässigen Einschränkungen auch den Bereich der AM-ZF. Details können der angehängten pdf-Datei entnommen werden.
Die Tabelle habe ich von Grund auf neu erstellt. Sie beinhaltet alle stabil nutzbaren Frequenzen. Besonders interessant für Betreiber von VE, DKE und Co., deren Empfangsbereiche bekanntlich nicht mit dem aktuell gültigen Wellenplan überein stimmen :wink: Bitte auch die Hinweise auf der letzten Seite beachten.
SSTran_AMT3000_Frq_Tab_120505.pdf
Schöne Grüße,
Herbert
fotoralf
Beitrag von fotoralf »
rettigsmerb hat geschrieben:Mit einer zusätzlichen Verlängerungsspule, deren Wert von der verwendeten Antenne abhängig ist, deckt er sauber und einwandfrei auch das Langwellenband ab...
Das ist ja mal genial. Verlängerungsspule in der Antenne, nehme ich an.
Reicht bei entsprechender Änderung der Antenne der Verstellbereich des Pi-Filters im Senderausgang oder muss man da auch was modifizieren?
fotoralf hat geschrieben:
Nö - einfach mal direkt zwischen Antennenausgang und der Antenne ein kleines Spülchen einfügen. Mit einem Oszilloskop die Kombo auf max. Resonanzspannung und sauberen Sinus (Resonanzüberhöhung) kontrollieren - geht!
Natürlich steht es jedem frei, auch mit anderen Konstrukten zu experimentieren. Probieren ...
Schöne Grüße,
Herbert
Franz
Beitrag von Franz »
Hallo Herbert,
kannst Du mir die Datei per email zuschicken. Mein Rechner spinnt mal wieder und bricht den download mit Zeitüberschreitung ab.
Danke u Gruss Franz
Franz hat geschrieben:Hallo Herbert,
Danke u Gruss Franz
Wird selbstverständlich gern und sofort erledigt... Pls wait a second...
Liebe Grüße,
Herbert
Franz
Beitrag von Franz »
Danke Herbert,
bin einige Tage unda.
Liebe Grüsse Franz
nicht offiziell vom Hersteller veröffentlicht der Hinweis auf weitere nutzbare Frequenzen des AMT3000:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 0&start=45
Damit ist auch der Langwellenbereich abgedeckt :wink:
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
Komme ich eigentlich auch ohne Oszi für den Anfang mit dem Ding klar?
Frequenzmonarch
Beitrag von Frequenzmonarch »
Hallo liebe Leut! Ich verwende einen AM-Transponder der mal in der Funkamateur vorgestellt wurde. Download des Layouts für Sprintlayout gibt's hier (Jahrgang 2012, AM-Sender zum prüfen historischer Radios): http://www.funkamateur.de/downloads-zum-heft.html Von allen AM-Transpondern die ich in Büchern und im Web gefunden hab macht der mir den besten Eindruck. Stabilisiert (Sender ohne Frequenzstabilisierung ist Tabu, da hat man schneller Ärger als man schauen kann!) und mit Filtern am Ausgang versehen, das das Ding nicht hemmungslos auf anderen Frequenzen stört. Sendeleistung ist bis zu einem gewissen Grad einstellbar. Ist nun mal so, daß es neben den legalen FM-Transpondern leider keine legalen AM-Transponder gibt. Zudem verschwindet ein AM-Sender nach dem anderen.
Es kommt bei solchen Sendern auch auf die örtlichen Gegebenheiten an. Bei mir ist der nächste Nachbar mindestens 15m entfernt, der Sender auf knapp 5m Reichweite eingestellt. Wohnt man in einem großen Mietshaus hat man den nächsten Nachbarn u.U. schon in 3m Entfernung; hier sollte man einen solchen Sender am besten direkt mit abgeschirmtem Kabel an die Antennenbuchse anschließen. Will heißen: Wo keiner gestört wird, gibt's auch keine Beklagten! Drum sollte man drauf achten, daß das was der AM-Transponder von sich gibt nicht die eigene Wohnung verläßt. Ich hab auch in andern Foren schon Posts gesehen, wo damit geprahlt wurde das der Sender satte 5W von sich gibt. Da kann ich nur sagen: Wenns Ärger gibt, selbst Schuld! Legal sind solche Sender nie aber je besser stabilisiert, abgeschirmt und gefiltert sie sind, desto sicherer ist man vor Ärger! Deswegen niemals 0815-Bauanleitungen verwenden! Wie oben schon genannt: Wo nichts stört, gibt's auch keinen Ärger! :mrgreen:
Viel Spaß dabei!
Vagabund
Hi Frank, bekommt man den Artikel irgendwo, ohne das Heft bestellen zu müssen? Oder ist da nix frei erhältlich, ausser das Platinenlayout?
Frequenzmonarch
Hallo, leider haben die nur das Layout. Den Artikel kannst von mir haben, kann ich einscannen. Posten kann ich den allerdings nicht aus bekannten Gründen! Geht nur per PN.
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Herbert,
ich bin jetzt auch glücklicher Eigentümer eines frisch aufgebauten AMT3000. Dank Deiner Frequenztabelle bekomme ich auch Langwellenfrequenzen 'raus, allerdings hat er dann nur eine geringe Reichweite. Rat tut not.
rettigsmerb hat geschrieben:Mit einer zusätzlichen Verlängerungsspule, deren Wert von der verwendeten Antenne abhängig ist, deckt er sauber und einwandfrei auch das Langwellenband ab, ...
Wie berechnest/ermittelst Du die Induktivität der Verlängerungsspule?
Beitrag von Martin »
im Wellenkino macht das ein Rohde & Schwarz SMLR "Leistungs-Messsender" :wink:
Diese Geräte sind ab und zu recht günstig zu haben. Sie liefern sehr sauberes Signal, bis zu 30V an 60 Ohm,
zum Anpassen kann man das sorglos 1:4 hochtransformieren (Breitband Ringkern) und dann die Verlängerungsspule setzen.
SMLR senden AM, von 100 bis 30.000 kHz, mit EL803. Man muß sie sorgsam einsetzen, die hört man weiter als 15m :bier:
Bosk Veld
Bosk Veld hat geschrieben:
Oh sh.. :oops: , ich sehe gerade, das hattest Du ja schon beantwortet.
Bosk Veld
hier ist eine kleine Hilfe für das Einstellen der DIP-Schalter des Senders AMT3000-9K. Hierfür habe ich Herberts erweiterte Frequenztabelle zugrundegelegt.
In der folgenden URL kann man die gewünschte Frequenz eingeben und erhält dann die zugehörige DIP-Schalterstellung: AMT3000-9K . Wenn der PC gerade an ist, braucht man nicht die lange Tabelle zu durchforsten.
Ihr könnt es Euch auch als CHM-Datei runterladen: AMT3000-9K.chm
