EL84 TFK UG1 positiv
Spezielles zu Röhren
nordmender
Beitrag von nordmender »
Bei mir häufen sich die Fälle von EL84 mit kräftiger Gitter Emission.
alle samt nur Telefunken gestempelte.
Habe auf einem kpl. revidierten Chassis diese Röhren über Stunden getestet.
Ergebnis bleibt: ab 5-10 min aufwärts stellt sich das Steuergitter von ca. 1 Volt bis zu mehr als 10 Volt ein.
Mit Valvo,Ei oder Siemens gestempelten ca. 30 geprüften EL84 tritt das nicht auf.
Die Getterung ist bei allen getesteten Röhren sichtbar einwandfrei.
Wer hat ähnliche Erfahrungen mit den "Rauten",die so hoch gelobt werden,gemacht?
Claus
Re: EL84 TFK UG1 positiv
Ich habe schon bei gefühlt etwa einem Dutzend EL84 diese Erscheinung festgestellt. Ob das mehrheitlich Telefunken-Röhren waren, darauf habe ich allerdings nicht geachtet.
nordmender
@ Lutz : ich habe meine Röhren bei dem Test nach Hersteller Stempel zugeordnet.
Das Ergebnis ist bei meinen Messungen ganz eindeutig: Gitter Emission nur bei TFK Stempelung.
Ob TFK die Röhren selbst gemacht,oder im Busch hat fertigen lassen,kann ich nicht beurteilen.
Letztlich ist es ja kein Geheimnis,daß die damals nahmhaften Hersteller jeden Deal machten.
Es wurde zugekauft,wenn der Osten ,oder wer auch immer billig genug anbot,
verkauft mit Label für den " Sultan von irgendwo" gefertigt.
Das "made in germany" war so echt,wie Reis heute auf deutschen Feldern angebaut wird.
Fakt ist,daß bei den von mir geprüften Röhren auf die STEMPELUNG der EL84 dieses Bild entsteht:
Valvo ok
Siemens ok
RFT ok
Ei ok
Magnavox 6BQ5 ok
Ultron zu 90% ok
6P14PE Rus 100% ok
TFK herausragend auffällig schlecht,einige dieser Exemplare sind aufgehoben,können weiterhin geprüft werden.
Ich hätte gern gewußt,welche Erfahrungen andere DRF Mitglieder in dieser Richtung sammeln konnten.
Claus
glaubnix
Beitrag von glaubnix »
Hallo Claus,
auch mir sind vorrangig EL84 von Telefunken (runde Anode) mit erhöhter Gitteremission aufgefallen. Die Typen von Valvo und Siemens EL84 zeigen nach langjährigem Gebrauch zunehmende Emissionschwäche aber keinen Gitterstrom.
Während meiner Lehrzeit sind auch vermehrt die kräftigen Telefunken EL156 in den dicken Leistungsendstufen, wegen erhöhtem Gitterstrom aufgefallen (und ausgefallen). Damit liegt der Verdacht nahe, dass es sich dabei um ein Telefunken spezifisches Problem handeln könnte.
Beitrag von Christoph »
Hat die Röhre eine TFK Raute zwischen den Pins im Boden und fängt die Seriennummer mit B oder U handelt es sich, soviel ich weis, um original TFK. B für Berlin und U für Ulm.
Hat die Röhre jedoch noch eine z.B. fünfstellige Nummer, ist es "irgendwas" anderes. Mit Glück findet sich manchmal der Philips/Valvo Code irgendwo.
Bei ein paar E90CC habe ich die Gitteremmision mal durch überheizen wegbekommen. Mit EL84 habe ich das bisher noch nicht probiert.
nordmender
Es ist für mich schon interessant,wieviel Murks ich der Fa. TFK zuordnen darf.
Mein Aufhänger bleibt,was die Auffäillgkeit des extrem schlechtem Verhalten bei EL84 von TFK betrifft.
Der Händler,Verkäufer,Kunde usw. sah das Label TFK,und das war WAS RICHTIGES.
Es wurde nach meiner Erkenntnis ein Popanz suggeriert.
Zu oft wurde aus dem Osten,wie in Jugoslawien als Ei ( Nis macht Philips Ableger ),Gleichwertiges oder besser,umgelabelt als Egenes angeboten?
Wer das anzweifelt,kann meine EL84 TFK GESTEMPELT für die Allgemeinheit nachprüfen???
Claus
Beitrag von klausw »
Hallo Claus,
zu Deinen TFK EL84 kann ich leider nichts beitragen. Ich hatte allerdings diesen Effekt, und das erstmalig in meiner mehr als 30-jährigen Bastelkarriere, bei 2 gebrauchten russischen 6p14p.
Insofern hast Du mit Deinen Russinnen bisher vielleicht nur Glück gehabt...
Allerdings hatte ich, entschuldige wenn jetzt OT, in jüngerer Vergangenheit bereits 2x den Fall, dass eine TFK EL84 Luft gezogen hatte und zwar dergestalt, dass der Glaskörper 1x rundum gerissen war, und zwar genau oberhalb seiner Bodenplatte. Zufall?
Klaus
Beitrag von rettigsmerb »
Moin Claus,
ein Exemplar EL84 (mit allen Rauten und ovaler Anode) mit dem exakt von Dir beschriebenen Symptom hätte ich auch zu bieten.
Glasbrüche am Pressglasteller hatte ich auch schon vereinzelt, hier war jedoch nicht nur ein Hersteller gehäuft auffällig und es betraf auch verschiedene Röhrentypen.
Otto
Beitrag von Otto »
klausw hat geschrieben:Hallo Claus,
Ich glaube nicht, dass hier Glück im Spiel war. Von 50 in Russland gekauften 6P14P habe ich bisher ca. 40 verwendet, nicht eine davon hatte einen Defekt. Diese Röhren sind offenbar um Längen besser gearbeitet als die EL84 von TFK, egal ob mit oder ohne Raute.
Das Qualitätsproblem betrifft allerdings nicht nur die EL84, letztens hatte ich ein Opus 2550 auf dem Tisch, ausgestattet ausschließlich mit Röhren von TFK. Die konnte ich fast alle entsorgen.
Freundliche Grüße Otto
Vielleicht könnte man sinngemäß mal so was ähnliches probieren:
http://www.jogis-roehrenbude.de/forum/f ... category=0
Viel zu verlieren gibt es ja nichtmehr. Allerdings würde ich die G1 Spannung langsam hochdrehen, um die Kathode nicht zu überlasten.
Bevor die ganzen fraglichen EL84 entsorgt werden würd ich im Zweifelsfall interesse anmelden...
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Also die Bildröhren von Telefunken waren immer besonders schnell kaputt.
Gruß Gerrit
nordmender
Erster Zwischenbericht:
-eine TFK EL84 mit Gitter Emission bringt es nach 5 min auf 3,8 Volt Plus
-Ich habe sie 20 min mit 10 Volt geheizt,dann auf das Steuergitter 130 Volt Plus gelegt
-nach 15 min die Plus-Spannung vom Gitter abgeklemmt
-es bröselte und grummelte ganz leise aus dem LP während des Experiments
-jetzt ist das G1 völlig frei von Gleichspannung aus der Gitter Emission
[b]Und nun kommt das grosse Fragezeichen: Wie lange wird dieser optimale Zustand anhalten?
Bei einer zweiten TFK EL84 mit annähernd gleich fehlerhaftem Ausgangszustand habe ich die o.a. Prozedur wiederholt
-Ergebnis ist negativ
-diese Röhre hat die Gitter Emission nicht verloren.
Habe heute wieder andere EL84 aus dem Fundus getestet,mit dem Ergebnis,dass es wieder nur TFK sind,die diesen Fehler zeigen.
Vielleicht haben die schon damals für die Produktion Materialien mit nicht ausreichender Reinheit verarbeitet.
Nun müsste man einen Zeitzeugen aus der Röhren Produktion fragen können???
Claus
nordmender
Habe heute das Experiment mit weiteren 2 EL84 TFK gemacht .
Raute 3 ,bzw. Raute 22 im Fuß .
UG1 lag bei beiden um ca. 1Volt Plus.
Dann die oben beschriebene Prozedur des Überheizen und Beaufschlagung des Steuergitters mit ca. 130 Volt.
Ergebnis: beide Röhren haben weiterhin gute Emission,und das positive Gitter beibehalten. :mrgreen:
Sollte sich Niemand dazu äußern wollen,werde ich die Sache für mich abschließen und die Röhren entsorgen.
Resume` : Jede gebrauchte EL84 mit TFK-Label ignorieren.
Denn es sind,nach meiner jetzt gemachten Erfahrung,die Schlechtesten!
Claus
Das erinnert mich stark an die Telefunken-Bildröhren, die Gerrit angesprochen hat. Am schlimmsten fand ich die A66-140X aus den Telefunken-Fernsehern mit 711-Chassis, Baujahr 1973/74. Die waren schon Ende der 70er Jahre entweder völlig fertig (in der Regel fehlte das Rot völlig), oder die drei Farben waren schon schlapp und so ungleich, dass man auch durch Nachstellen kein ordentliches Bild mehr hinkriegen konnte. Ein solches Gerät mit intakter Original-Bildröhre habe ich nie gesehen.
Um auf die EL84 zurückzukommen: Ich habe hier gerade ein Graetz-Chassis in Gebrauch, das mit einer EL84 von Telefunken bestückt ist. Heute habe ich mal nachgemessen, die Spannung am Steuergitter lag nach 4-stündigem Betrieb noch bei 0 V.
captain.confusion
Ich habe ähnliche Erfahrungen mit TFK EL84 gemacht. Es waren zwei Stück die zur Gitteremission neigten. Und nicht nur ein bißchen, sondern richtig stark. Sobald ich bei meinem Röhrenprüfer einen 500 k Widerstand in die G1-Leitung einschleifte, stieg der Anodenstrom um mehr als 300%. Allerdings waren das alles EL84 mit der runden Anode und Raute im Boden.
Ich meine mal gelesen zu haben, dass die TFK EL84 mit dem eckigen Aodenblech alle von RFT gefertigt wurden. Bei solchen hatte ich noch nie das Problem.
Ich habe übrigens auch schon 1-2 TFK ECC85 mit Gitteremission gehabt.
Viele Grüße aus der Pfalz!
