Schlingel
Re: Schlingel
Beitrag von Martin »
der ist a niedlich :wink:
das Endstüfchen ist aber deutlich lauter, etwa ein halbes Watt. In dem Bereich hab ich richtige Röhren sitzen, 1T4 und 3 V4. Der ovale Kleinlautsprecher hat ebenso ein halbes Watt.
Re: Schlingel
Beitrag von Christoph »
Die gibts auch mit mehr Leistung. Ich meinte in erster Linie auch die Bauform. Allerdings darf man davon wohl eher keine Klangwunder erwarten...
Re: Schlingel
Klappchassis :mrgreen:
auf der Rückwand liegt eine von den plattgedrückten Einlötröhren, davon kriegt er drei.
passt genau in die Tasche, auf/zu funktioniert prima :bier:
Ihr seht jetzt wie die Lage ist, nach oben wirds immer enger.
Zwischen den Lautsprecher und den Trafo kommen die zwei Tonröhren, das sind dicke 7pin,
im Bereich Lautsprecher die Mini-ZF, undauf der Gegenüberseite der Tuner.
Das wird eng :bier:
olli0371
Re: Schlingel
Beitrag von olli0371 »
je Ladebuchse für die ganzen Akkus bauste bestimmt auch noch ein, oder?
P.S Ich hab irgendwo noch einen Messingschriftzug 'Renate' wenn du dein Projekt umbenennst kannste den haben. Macht sich bestimmt gut auf der Aussenseite der Tasche.
Re: Schlingel
die Buchse hat er doch schon klammheimlich dem Laptop entnommen .. :mrgreen:
