Endstufe eines Körting Syntektors defekt
areses
Beitrag von areses »
in meinem Körting Syntektor Standard geht die Endstufe nun garnicht mehr, nachdem sie vorher folgendermaßen gestört war:
stellte man das Radio auf ganz leise, spielte es in Zimmerlautstärke. Drehte man den Volume auf, verlagerte sich der Klang zunächst auf die Seitenlautsprecher und bei noch stärkerem Volum begann das ganze Radio zu übersteuern, zu wummern und das magische Auge flackerte im "Wummertakt".
Isses ein Elko?
Bitte um Tips.
Grüße!
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Hmm, seltsam. Hatte so was undefinierbares mal bei einem Telefunken-gerät. Hab ich nie gefunden. Nach einer Kondensatortauschorgie war es irgendwann weg.
Hast du so Sachen wie Koppelkondensator schon getaucht. Am besten mal als erstes machen. Auch den Elko an der EL mal tauchen.
Ein flackerndes mag. Auge kann auch auf einen defekten Siebelko hindeuten. Defekte Siebelkos können manchmal seltsame Sachen machen. Ich hatte ien Radio, da leuchtet das mag. Auge noch 1min nach dem Aussschalten. :shock: War der Siebelko.
Könnte auch noch was ganz anderes sein. Mess mal die Windungen des Ausgangsübertragers mit einem Ohmmeter nach. Auch defekte AÜ's können teilweise noch rudimentäre Lebenszeichen von sich geben.
Ansonsten fällt mir da momentan nichts zu ein. Ich überleg mal weiter.
Gruß Christopher :)
areses
Der gleiche Fehler nur anders rum...
Danke für die Tips für den Syntektor - weitergekommen bin ich leider noch nicht. Stattdessen habe ich bei einem anderen Radio (einem Saba Villingen W, 1950 (also der W 1)) wieder einen Lautstärke fehler - nur invers:
Das Radio spielt einwandfrei bei komplett aufgedrehter Lautstärke. Mach ich es leiser, dann fängt es an zu wummern, so schlimm dass die ganze Kiste vibriert.
Woran liegt DAT denn???
Grüße und danke.
Christopher
Administrator
Administrator
Hallo Areses!
Hmm, kenn ich eigentlich nur umgekehrt.
Ähm ,schau dir mal die Kondensatoren im NF-Teil an. Hat das Radio einen Bassregler oder Bandbreitenregelung? Wechsel einfach mal die Kondensatoren in diesem Bereich aus. Dürfte an einer zu starken Rückkopplung der tiefen Frequenzen liegen.
Gruß Christopher :)
HolgerHa
Beitrag von HolgerHa »
Hallo Areses,
oft liegt das kalte Ende des Lautstärkereglers nicht direkt an Masse sondern über einen Widerstand.
Da wird dann die Gegenkopplun eingespeist.
Schau Dir mal diesen Widerstand an.
HolgerHa
PS Ich bin erst neu im Forum und habe von Deinem Syntektor-Problem gelesen.
Was ist daraus geworden?
