Hempel Limbach Heli RK8 Sensit
Re: Hempel Limbach Heli RK8 Sensit
War mir auch neu, daß da AFC + Muting über einen Schalter gehen.
Aber dann müssten doch zumindest die starken Sender durchkommen, oder? Denn eine komplette Stummschaltung der ZF würde ja keinen Sinn machen. Da er ja Sender in Stereo empfängt würde ich denken, daß die auch durchkommen müssen.
Nur mal so als Gedankengang.
Didi
Ich denke mal, hier könnte so ziemlich alles in Betracht kommen, was bis zum MPX Filter da ist. Dabei denke ich an defekten Transistoren, Scheibenkondensatoren und am Filter ausgelöste Ferritkerne in der Schraubhalterung aus Plastik .
Ohne Meßmittel kann man nur schlecht den Fehler eingrenzen, wobei ein Vielfachmeßwerk schon eine große Hilfe ist.
MfG. Didi
MfG. Didi
tornadofilm
Also ich habe mir mal diesen Mutingschalter "angesehen" und ein bischen daran "herumgwackelt", und siehe da, plötzlicher UKW Empfang. Nur leider sind die Sender nicht richtig auf Kanalmitte zu bekommen und auch nicht in stereo. Den Differenzverstärker der auch das Messwerk antreibt und die Kanalmitte LED kann ich komplett herausziehen ohne das sich das bemerkbar macht. Der Feldstärkemesser zeigt auch so bei UKW nichts an. Beim automatischen Suchlauf werden wieder an den üblichen Positionen Sender durch die Stereo LED angezeigt, er läuft aber weiter und hält nicht an. Wie verhält es sich überhaupt mit dem kombinierten AFC Muting Schalter, in welchen Positionen geschieht was? Hab keine Beschreibung des Gerätes. Kann eine Fehlfunktion auch den Stereoempfang vereiteln?
Ich habe noch mal ein Video angehängt, manchmal sagt sowas mehr.
Gruss Torsten
@ didi Multimeter ist vorhanden, aber HF mäßig nichts, leider.
Gruss Torsten
sachsenwerk
Torsten, der Schalter ist auf alle defekt, lässt sich aber beheben. Nieten vorsichtig aufbohren und die Kontakte mit Spiritus und einem Glasfaserpinsel reinigen. Die selbe Behandlung müsstest Du auch dem Abstimmpoti zukommen lassen. Dann überprüfe auch noch die Abstimmspannung.
Falk
Falk
Radiobastler aller Länder vereinigt Euch!
tornadofilm
Hallo Falk,
das werde ich mal diese Woche machen. Vllt. lösen sich ja damit auch die anderen Probleme, das Teil ist schon recht aufwändig gebaut, und ich bin nicht so der digitalfreack mit triggern und co
Gruß Torsten
Gruß Torsten
tornadofilm
Hallo Falk,
den Schalter habe ich auseinander bekommen, nur leider ist eine Kontaktzunge derart verbogen, die bekomm ich nicht in die Ausgangslage zurückgebogen
Eigentlich ist es ja nur ein 2 poliger Einschalter, nicht einmal ein Wechsler, müßte doch etwas ähnliches zu bekommen sein. Ich frage mal in die Runde, vllt. hat ja jemand noch solch Teil in der Kiste.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
sachsenwerk
Hallo Torsten,
ja schade, aber vielleicht hat jemand noch so ein Teil.
Im Prinzip ist es ja nur ein 2 Poliger Schalter von einem Poti.
Falk
Falk
Poste mal ein Bild von dem Schalter.
tornadofilm
http://imageshack.us/photo/my-images/829/img0102gk.jpg/
so wie die ersten 2 mit Steckachse etwa 24mm länge und 3,5mm Durchmesser.
Das Bild ist von REMA 2080.
Obgleich ich mir wohl doch jemand suchen muss der da echte Kennung von hat. Habe die Kontakte mal gebrückt, UKW ist auch da, nur leider teilweise verzerrt und auch ohne Stereo. Feldstärkeanzeige geht garnicht. Da werde ich wohl doch mal unter Sammlerhilfe nach jemand aus meiner Ecke ausschau halten.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
sachsenwerk
Torsten, frag doch mal im RFT-Forum, da sind die Spezialisten für RFT-Geräte.
Zum Beispiel Purzel=Jürgen und viele Andere.
http://www.rft-seite.de/wbb2/index.html
Grüße Falk
Grüße Falk
tornadofilm
Hallo Falk,
habe mich dort schon angemeldet, nur es kommt kein Administratorlink, vorher kannst du dort nur lesen, hast keine weiteren Rechte, auch keine Nachrichten.
gruß Torsten
gruß Torsten
Didi
Hallo Torsten,
die Drehschalter sind u.A. im Prominent, bzw. Prominent Duo zu finden,
sowas gibt es für kleines Geld in der Bucht.
Gruß Didi
Gruß Didi
Ralph
Hallo Torsten,
damals gar nicht gesehen
. Leider!
Falls noch wichtig und von Interesse:
http://www.rft-seite.de/wbb2/board6-ger ... -kein-ton/
Paßt exakt zu Deinem Problem.
Daß der Sendersuchlauf zwar findet, aber nicht stoppt, muß mit dem anderen Problem nicht unbedingt zusammenhängen, weil diese schaltbare AFC eigentlich nur bei der Handabstimmung greift, der Suchlauf regelt sich davon unabhängig selbst.
Gruß und schönes, neues Heli-Jahr,
Ralph
PS: Wie "schön", daß er diese lange AUS-Taste nicht hat... Da kann wenigstens kein Trottel was zerdeppern
! Und falls es Dich interessiert:
http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=5&t=16024
Und auch hier:
http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=59&t=16684
Wenn er demnächst dran ist, werde ich ihn auch einmal beschreiben und von innen zeigen.
Ralph
Und auch hier:
tornadofilm
Hallo Ralph,
danke für Deinen Hinweis und die guten Wünsche
Auch Dir ein tolles HELI jahr
Aber inzwischen spielt der RK8 auch wieder
Gruß Torsten
Gruß Torsten
