Hallo Zusammen,
seit kurzem bin ich Besitzer eines Metors doch leider funktioniert er nicht wie er soll. ich versuche die Fehlerbeschreibung mal so genau wie möglich zu machen und vielleicht hat einer von euch gleich die Lösung dafür parat.
Also:
Alle Röhren habe ich bis auf die EF85 in einem anderen funktionierenden Radio getestet und dort liefen alle einwandfrei. Ein Funktionstest des Loewe ergab jetzt folgende Fehlerbeschreibung.
1. LW: Empfang von 2-3 Sendern möglich, Lautstärke extrem laut und nicht richtig regelbar.
2. KW: Kein Empfang
3. MW: Empfang von mehreren Sendern jedoch extrem leise (bei voller Lautstärke)
4. UKW: Auch Empfang von 1-2 Sendern auch diese wie MW extrem leise.
Mein Verdacht fällt jetzt auf die EF85. Kann das die EF85 sein?? Oder was käme noch in Frage??
Stefan
Loewe Opta Meteor 2718
Ferndiagnose...
Hey Stefan,
ganz profan mal mal die Frage, hast Du eine geeignete Antenne an das Gerät angeschlossen, falls ja, diese auch richtig eingestöpselt????
Ferndiagnosen sind immer schwierig, es müssen daher nicht immer die Röhren sein, so können auch schlaffe Kondensatoren oder verkokelte Widerstände die Ursache sein!!
Grüßchen vom Klaus ! 8)
Probleme sind lediglich Lösungen im Arbeitsanzug !
Hallo Klaus,
also als Antenne dienten für den Test die fest installierten des Loewe. Also die drebahre Feritantenne und die eingebaute Dipolantenne. Externe Antenne habe ich keine verwendet.
Der magische Fächer zeigte aber auch kurioserweise "guten Empfang" an einigen Stellen an, wobei aber dort nichts zu höhren war.
Stefan
Stefan
- Administrator
Hallo Stefan!
Willkommen im Forum!
Vermutlich sind einige Kondensatoren mehr oder weniger defekt.
Du sagst, der UKW-Empfang lässt sich kaum in der Lautstärke regeln. Ein Grund hierfür kann ein defekter Ratio-Elko sein. Dieser sitzt meist in der nähne der EABC80 und hat um die 2 bis 4µF und eine relativ hohe Spannungsfestigkeit.
Ansonsten unter dem Chassis mal nach defekt aussehenden Kondensatoren suchen.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
Hallo Christopher,
also die Lautstärke lässt schon regeln, nur ist die Lautstärke an sich bei UKW und MW so leise, dass auch bei voll aufgedrehtem Lautstärkeregeler kaum etwas zu hören ist. Bei LW ist das genau umgekehrt, dort ist die Laustärke auch bei ganz zurückgedrehtem Lautstärkeregler lauter als bei voll aufgedrehtem auf UKw und MW.
Einige Kondensatoren sehen in der Tat recht brüchig, porös aus. Die werd ich dann wohl alle mal ersetzen. Ist es eigentlich egal welche Kondensatoren ich verwende, mal abgesehen von der Kapazität und der Spannungsfestigkeit?
Stefan
Stefan
Hallo Stefan,
am besten immer den typ kondensator nehmen der voher drin war. Also meist Folien oder im HF Teil Keramik.
ich nehm immer welche von wima mkp oder fkp mks....
die sind zwar nicht ganz passend von der form und farbe aber das interessiert mich überhaupt nicht bei geräten aus den 50igern. Die Alten Rollen packe ich in ein tütchen und packe es dazu dann isses zumindest noch orginal dabei....
