GR 150 messen auf W18 oder RPG 4/3
Spezielles zu Röhren
Harry_Hirschy
Beitrag von Harry_Hirschy »
Hallo in die Runde
ist es möglich die GR150 auf den beiden im Betreff genannten Funke Prüfern zu prüfen
ich habe bis nun nix gefunden wie ich die messen kann
Bitte um Hilfe
Danke
Re: GR 150 messen auf W18 oder RPG 4/3
Einfach die eingestellte Spannung (150V) an den Außenklemmen (Steckfeld) messen.
Dazu ein Meßgerät in die Buchse 150V und VIII stecken (siehe Schaltplan).
Da kannst Du den internen Stabi prüfen. Die Spannung muß 150V sein (+/- der Toleranz des verwendeten Stabis).
Willst Du separate auf den Prüfern testen, mußt Du meines Wissens diese ins Gerät stecken (also innen). Eine Karte gibt es dafür nicht (wie gesagt, mein Wissensstand).
Wenn Du eine Röhre mit 150V prüfst, kannst Du parallel ja mit dem Meßgerät drauf bleiben und schauen, ob die Spannung steht oder zusammenbricht.
Rema2080
Beitrag von Rema2080 »
für die GR150 gibt es eine Karte.
Die Nummer der Karte ist 1238 gilt fürs RPG4/3 und W18
mfg Micha
Bei leichten Depressionen hilft ein Bad mit Ätherischen Ölen bei starken Depressionen ein Bad mit einem Föhn.
Harry_Hirschy
Hallo Micha
Danke fürs raussuchen
