Dual 300
Dual 300
Hallo Forengemeinde,
ich suche für oben genannten Plattenspieler das komplette Tonabnehmersystem CDS 520/3
Hier mal ein Link zum Plattenspieler der sich bei mir in einer Musiktruhe befindet!
http://translate.google.de/translate?hl ... 6bih%3D619
Über Google habe ich leider nichts gefunden, vielleicht war ich zu blind oder unsicher, daher mein Ruf an die Spezialisten! Ich hoffe das Ihr mir weiterhelfen könnt!
Nette Grüße
Hennes
PS. Bei meinem Dual steht nur Dual 300, bei dem unter dem Link Dual 300A! Keine Ahnung ob da ein relevanter Unterschied besteht!
Vom Aussehen her kann ich jedenfalls keinen Unterschied erkennen!
Nette Grüße
Hennes
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
https://www.radiohennes.de/
und
guten Empfang
Hennes
Re: Dual 300
Wenn es Geld kosten darf, findet man beim googeln schon einiges (Preise absteigend geordnet):
http://www.google.de/imgres?sa=X&biw=12 ... CFcQrQMwAQ
http://www.schallplattennadeln.de/KERAM ... -Dual.html
http://www.plattennadel-gleich.de/syste ... cds520.php
http://www.topkaufmunich.de/mobile/smar ... cds520.php
JuergenK
JuergenK
alte Radioexperimentierkästen ansehen? Aber gerne. Nämlich hier: http://www.experimentierkasten-board.de
Re: Dual 300
Hallo, Hennes,
der Unterschied dürfte in den Tonarmen liegen. Die ersten Modelle wurden mit einem Tonarm ausgestattet, der das CDS 310 (mono) bzw. CDS 320 (stereophon) eingebaut hatte. Die Arme sind geringfügig länger. Später wurden die Geräte dann mit dem etwas kürzerem Tonarm und den CDS 520 angeboten (nur noch stereophon).
Jörg.
Jörg.
Re: Dual 300
Danke, aber welches brauche ich denn jetzt wirklich für den Dual 300 ohne A ??
CDS 520
CDS 310 oder
CDS 320 ??
Hennes
CDS 520
CDS 310 oder
CDS 320 ??
Hennes
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
und
guten Empfang
Hennes
Re: Dual 300
Hallo Hennes,
laut der BA zu dem Gerät ist es das CDS 520/3.
Gruß Ralph
Gruß Ralph
Re: Dual 300
Kann mir vielleicht jemand sagen was die 3 hinter CDS 520/3 bedeutet? Denn das ist mein Problem weil ich das System genau mit der 3 in der Bezeichnung nicht bekomme und bei diesem Preis wäre es fatal das falsche System zu kaufen! Noch eine Frage: Kann ich dann damit auch Schellacks abspielen?
Freundlichen Gruß
Hennes
Freundlichen Gruß
Hennes
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
und
guten Empfang
Hennes
Re: Dual 300
Hallo Hennes,
was die 3 nun genau bedeutet, kann ich auch nicht sagen. Aber ich liste einmal auf, was ich zu den Geräten weiß:
Dual 300 (Einbaugerät für Truhe etc.): System CDS 310/3 mit Ersatznadel DN 3, Monosystem mit Schellacknadel, allerdings war hier über Zubehör das Stereosystem einbaubar. Das wäre dann das CDS 520/3 gewesen.
Dual p 300 AV/1 (Phonokoffer): Stereo-System CDS 520/3 mit Ersatznadel DN23 (nur Mikrorille) oder DN 34 (Stereosystem mit Schellacknadel.)
Dual 300 A: Stereo-System CDS 520/3, Ersatznadeln s.o.
Was Du also brauchst, ist ein CDS 520/3 mit dem Nadeleinschub DN34, da Du auch Schellacks hören möchtest, wie ich das verstanden habe.
Ein 520er System ohne den /3-Anhang oder einen anderen scheint es nicht zu geben. Wichtig ist halt, daß auf dem Nadelträger nicht zwei Mikrorillennadel sitzen sondern eine Mikro-Nadel (ist die vordere) und eine größere 78-Nadel dahinter. Eingestellt wird es mit der Hebelnase, die vorne aus dem Kopf hervorsteht, womit das System um eine Achse gekippt wird.
Hier auch ein Link, wo deutlich auch die Benennung /3 mit aufgenommen ist:
http://www.google.de/imgres?hl=de&biw=1 ... LcBEK0DMB4
Gruß Ralph
Gruß Ralph
Re: Dual 300
Hallo Ralph,
erst mal vielen Dank für die Erklärungen!
Ich glaube da ist es besser und günstiger für mich einen gebrauchten Dual 300 wie diesen hier bei Ebay zu schießen:
http://www.ebay.de/itm/Dual-300-Party-R ... true&rt=nc
Also mit funktionierendem Tonabnehmersystem! Da mein Dual in der Truhe überhaupt nicht anlief habe ich das ganze mal untersucht und auch wieder unter Strom bekommen und gangbar gemacht! Leider stehen alle Metallteile sobald er anläuft unter Strom, das ist nicht gut! Kann es sein das der Isolationsschutz des Motors hin ist? Der Stromanschluss des Schätzchens hat ja auch keinen Erdleiter! Vielleicht hast Du da auch noch einen Tipp für mich! Da kann ich ja bald besser so ein Schätzchen bei Ebay ersteigern und den Dual komplett wechseln oder was meinst Du?
Gruß Hennes
PS. Jörg, JürgenK
Gruß Hennes
PS. Jörg, JürgenK
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
und
guten Empfang
Hennes
Re: Dual 300
Hallo Hennes,
wie steht er denn "unter Strom"? Wie macht sich denn das bemerkbar?
Ich hatte mal ein Tonbandgerät von SABA, da war das auch so. Der Lügenbold (einfacher Spannungsprüfschraubenzieher) leuchtete kräftig orange, sobald man an irgendein metallisches Teil kam, beim Drübergleiten mit den Fingerkuppen merkte man das auch ganz leicht als gäbe es da so ein Rubbeln, aber letztenendes war das alles doch völlig ungefährlich. Und die Begründung für diesen Effekt, also, an welcher Ecke im Gerät dieser merkwürdige wohl Masse-Fehler oder so seinen Anfang genommen hat, habe ich nie gefunden. Egal was ich gemacht oder versucht habe, der blieb.
Der Umgang mit dem Gerät war allerdings völlig gefahrlos, es hat auch einwandfrei funktioniert, nur wenn man an Schraubenköpfe kam, dann merkte man, daß da etwas war, was da eigentlich nicht sein soll.
Gruß Ralph
Gruß Ralph
Re: Dual 300
Hallo Ralph,
es ist so wie Du beschrieben hast, das Problem ist das der Strom auch an den Bananansteckern anliegt die ich mit meinem Röhrenradio verbinden muss um Ton zu haben und das kann nicht gut sein oder?
Gruß Hennes
Gruß Hennes
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
und
guten Empfang
Hennes
Re: Dual 300
Mache mal eine AC Spannungsprüfung. Von berührbaren metallischen Teilen zum Null,- oder Schutzleiter der Steckdose. Spannungen größer als 40 V wären dann schon zuviel des guten.
Isolationsfehler (die beseitigt werden sollten )wären dann die Ursache, die Glimmlampen Prüfstifte (Lügendetektor) neigen aber auch schon bei Kapazitiven Trafoeinstreuungen zum Leuchten
Eine Schutzerdung der berührbaren Metallteile wäre eine Sicherheitsmaßnahme die evtl. aber eine Brummeinstreuung als Nachteil bringen könnte.
Zuletzt geändert von eabc am Mi Jan 15, 2014 18:38, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Dual 300
eabc ich werde das prüfen! Schankedön!
Kann mir mal ein Fachmann sagen ob folgender Artikel auf den Bildern als gut zu erkennen ist?
http://www.ebay.de/itm/350974726991?ssP ... 1423.l2649
Nette Grüße
Hennes
Nette Grüße
Hennes
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
und
guten Empfang
Hennes
Re: Dual 300
Hallo Hennes,
dazu, nur vom Bild, kann dir keiner etwas sagen.
Ich habe schon Systeme gesehen, die wie "Ar... und Friedrich" ausgesehen haben, aber es hervorragend taten, und andere, deren Aussehen "wie geleckt" war, die keinen Mucks mehr gemacht haben.
Vom Aussehen ist das leider nicht immer entscheidbar. Außer bei den alten Kristallsystemen. Wenn da aus allen Löchern schon das gelbliche Vergußmaterial wie Harz raustropft, dann kann man davon ausgehen, daß auch der Kristall den Weg alles Irdischen gegangen ist.
Nur das System, was Du hier bildmäßig eingestellt hast, da mag ich das nicht entscheiden wollen. Da kommt es auf den Versuch an. Wobei ich dabei immer noch den Nadelträger erneuern würde, ohne es an einer Platte ausprobiert zu haben. Es sei denn, man hat wie ich z.B. vom Trödel 10mal die Greatest Hits von David Hasselhoff in der Ecke liegen. Die sind bei mir aber auch wirklich nur zu Testzwecken da, für Absenkversuche, Parallel- oder Balanceeinstellungen und so ähnliches.
Wenn Du möchtest, versuche es. Und bekommst Du es für einen guten Kurs, ersetze aber in jedem Fall den Systemträger. Du weißt nicht, was der Vorbesitzer damit gemacht hat, ganz neben der Tatsache, daß die meisten Plattenhörer früher sich zwar Platten aber keine neuen Nadeln gekauft haben. Die Ersatznadeln waren immer "zu teuer". Weshalb die meisten Platten heute auch knistern und Nebengeräusche haben. Weil sie überlange mit "toten" Systemen gequält worden sind.
Gruß Ralph
PS.: Was eabc geschrieben hat, ist mit Sicherheit richtig, insbesondere seine Bemerkung zu den meßbaren Spannungen >40V. Das könnte wirklich auch gefährlich werden.
Miß das mal.
Allerdings glaube ich, weil ich solche Effekte selber auch kenne, ursächlich nicht an Gefahr. Und glaube auch eher, daß man sich bei zusätzlicher Erdung ein unschönes Brummproblem einhandelt.
Allerdings: messen solltest Du das einmal. Sicher ist immerhin immer sicherer.
Gruß Ralph
Miß das mal.
Re: Dual 300
Danke! Ihr seid Super Jungs!
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
und
guten Empfang
Hennes
Re: Dual 300
Hallo Spezialisten,
eine Frage noch: Ich meine irgendwo gelesen zu haben das ich mit der Nadel DN2 keine Stereo Platten abspielen sollte da diese dann nicht mehr lange leben, mit der Nadel DN3 aber wohl! Stimmt das?Leider weiß ich nicht mehr wo ich das aufgeschnappt habe, finde es leider nicht mehr wieder!
Kollegiale Grüße
Hennes
Kollegiale Grüße
Hennes
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
und
guten Empfang
Hennes
