Saba Freudenstadt 11 Stereo
power-dodge
Beitrag von power-dodge »
Hallo Männers,
hab heute einen Saba geschenkt bekommen. Dies muss noch technisch und optisch aufgewertet werden.
Bilder zeige ich euch heute im laufe des Tages.
So jetzt erst mal was zu dem Gerät und wo ich es her habe.
Das Gerät hat ein netter Mann aus Paderborn bei Ebaykleinanzeigen inseriert.
Und zwar zum verschenken. Dies hab ich gestern ganz zufällig entdeckt und natürlich
ihn gleich angeschrieben gehabt. Wo er mir gleich für heute einen Termin vorschlug.
Dies habe ich heute abgeholt, er war auch sehr froh das das Gerät nicht geschlachtet wird etc.
Das Gerät konnte ich natürlich nicht stehen lassen, dies nahm ich mit und habe mich dafür
natürlich herzlich bedankt. :hello: :danke:
So nun ist das Gerät hier, dies mache ich gleich etwas sauber. Nur so in groben... :mauge:
Da wollte ich euch mal fragen, habt Ihr Lust mir noch mal unter die Arme zu greifen?
Ihr habt mir echt sehr viel geholfen gehabt bei meiner Truhe, die gerade Spielt und erfreut mich fast jeden Tag.
Seit mir nicht böse wenn ich mal doofe Fragen stellen werde, dies ist erst mein 2tes Gerät.
Daher bin ich noch nicht ganz fit in der Röhrentechnik.
Ich danke euch schon mal im voraus.
Muss ich zu dem Gerät was besonderes wissen?
Zuletzt geändert von power-dodge am So Jan 19, 2014 16:12, insgesamt 1-mal geändert.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Re: Saba Freudenstadt 11 Stereo
Achte bitte vor Netzstrom Gabe auf die Trennung bzw Prüfung/Erneuerung der beiden Entstörkondensatoren an der Sekundärspannungswicklung für die Anodenspannungsgewinnung.
Saba Netztrafos sollen wenig reserven bei überlastung haben, auch auf Korrekte Netzsicherung ist zu achten.
Weitere zuvor prüfende Kondensatoren, wären die beiden Koppel C's C52 und C56 und die vier Netzelkos
Zuletzt geändert von eabc am So Jan 19, 2014 14:29, insgesamt 1-mal geändert.
qekjunior
Beitrag von qekjunior »
hallo alexander,
na herzlichen glückwunsch. tolles gerät, hab auch eins (bzw. es gehört meiner frau, auf diese feststellung legt sie wert 8_) :wink: ). zunächst brauchst du den schaltplan: http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... enstadt+11 , franz-josef sei dank :hello:
die c-kur ist bei dem vielen platz relativ unkompliziert und einen netzschalter (falls nötig) bekommst du bei antikradio... also ran an den speck :D viel spass dabei.
schöne grüße
andi
"Wir essen jetzt Opa!" Satzzeichen retten Leben!
Elko
Beitrag von Elko »
Hallo Alexander!
Zunächst mal Glückwunsch zum Gerät! Als SABA-Freund freut`s mich besonders, wenn ein SABA ein schönes Zuhause gefunden hat.
Der von Andi vorgeschlagenen C-Kur kann ich nur zustimmen. Alles was unter dem Chassi eine Teerbombe ist oder wo ERO 100 draufsteht muss raus - dann hast du Ruhe. Und schau dir auch die beiden Kathoden-Elko und die dazugehörenden Widerstände genau an.
Besonders wichtig sind die beiden von Harry bereits angesprochenen Entstörkondensatoren. Beide gehen nach Masse. Wenn einer der beiden einen Schluss hat, dann bringt er dir den Trafo um.
Wenn Du im rm.org den Freudenstadt 11 aufrufst, siehst du ein Bild mit Trafo. Auf diesem Bild sind diese beiden Brüder (rotes Wickelpapier) deutlich zu erkennen.
Als Ersatz würde ich dir sog. X2 Funkentstörkondensatoren empfehlen. Die kriegst Du z.B. bei Reichelt.
Alle anderen - auch die abgeschirmten - kriegst Du bei Volker.
:hello:
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
power-dodge
danke euch für eure Antworten.
Oben sind jetzt die Bilder der zu sehen.
Hab auch weitere gemacht die sind aber hochauflösend. Dazu habe ich aber auch ein paar Fragen gleich ;-)
Wollte am besten alle Kondensatoren und elkos ersetzen.
Hier weiß ich nicht ob ich das grüne Teil links ersetzen muss. Es sieht aus wie ein Widerstand.
Und rechts ist auch ein Bauteil, es sind glaube ich 6 davon in dem Radio.
Da steht leider nur 0,1/250V- drauf. Ohne uF oder pF. Sind das Elkos?
Hier sieht es aus als ob der Widerstand durch wäre, durch welchen muss ich den ersetzen?
Müssen diese Bauteile auch ersetzt werden?
Sollte ich das magische Auge mitbestellten? Sind die teuer?
Wollte heute gerne die Ersatzteile bestellen, damit ich in der Woche dies zu mir kommen kann.
Alexander
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Moin Alex,
da hats den Kathodenwiderstand zerlegt. Der Widerstand ist doch unter den Endröhren?
Man sieht zumindest die roten Kathodenelkos im Hintergrund.
power-dodge
Glaube schon, sitzt unter einer Röhre. Soweit ich das beurteilen kann.
Welchen Wert müsste ich den da haben?
Alexander
Elko
Beitrag von Elko »
Hallo Alexander!
Hab mir die Bilder angesehen - es gibt Arbeit.
- Das grüne Bauteil ist ein Widerstand - welcher ----- siehe Schaltplan.
- das goldene rechte auf dem Bild ist ein Folienwickelkondensator mit 0,1 µF/250Volt Belastbarkeit - nimm 600 Volt.
- Der Widerstand neben dem roten Elko ist vermutlich der Kathodenwiderstand, denn der rote Elko dürfte einer der beiden Kathodenelko sein - dem armen Kerl gehts gar nicht gut. Ob es der Kathodenwiderstand ist, siehst Du, wenn du den Schaltplan studierst. Beide (Elko und Widerstand) liegen zwischen PIN 2 der EL 95 und Masse.Den Kathodenelko auf jeden Fall wechseln. Dann ist es natürlich wichtig den Versucher für den Tod für den Widerstands zu finden. Vermute mal der Koppel-C.
Damit wären wird bei der C-Kur. Also alles was Teerie oder Ero 100 heisst, fliegt gnadenlos raus !!!!!
- Der goldene Folienwickelkondensator am Höhenregler hat 0,015 µF und glaube 125 Volt. Der ist eigentlich nicht vordringlich, aber wenn Du schon mal dabei bist, wechsel ihn aus.
- Auch der graue Widerstand dürfte den Hitzetod gestorben sein. Bitte anhand des Schaltplans identifizieren - einseitig ablösten und messen - evtl. ersetzen. Der Ohm-Wert und wieviel Watt er haben muss, steht im Schaltplan.
- Dann habe ich noch etliche verschmutzte Röhrchenkondensatoren gesehen. Dreck ist leitend. Also Wattestäbchen raus und vorsichtig putzen.
Bitte Vorsicht mit den Wattestächen im Bereich des Tastenaggregates. An den Spulen sind sehr feine Kupferlitzen. Bitte nicht beschädigen.
Sehe gerade, Basti war ein wenig schneller als ich.
Hallo Basti
:hello:
Mit Röhrengruß
power-dodge
Danke für die ausführliche Antwort!
Gut zu wissen!
Irgendwie sah ich da keine Bauteile mit Ero 100 drauf.
Sehe ich mal naher nach.
Stelle mir gerade eine Bestellliste bei Antikradio zusammen. Komme mit einem Bauteil nicht klar:
12/15V 100uF
Achso den Widerstand muss ich noch irgendwie ermitteln... Jemand ne Idee?
Kann man da nicht die Farben ablesen?
Die beiden bei dem Netzteil einfach raus werfen?
Und das habe ich jetzt bis dahin zusammen gestellt:
Auch etwas mehr, für später.
1 x Netzkabel mit Europastecker schwarz
1 x 6E3P Ersatztype für die EM84
10 x 4700pF/1000V schwarz
5 x 1000pF/1000V
5 x 4700pF/630V weiß
5 x 1500pF/630V weiß
15 x 0,01µF/630V schwarz
25 x 0,022µF/630V schwarz
10 x 0,047µF/630V schwarz
20 x 0,1µF/630V schwarz
3 x 0,01µF/1000V
3 x 2,2µF/450V axial
3 x 10µF/450V axial
5 x 47µF/100V axial
6 x 47µF/450V axial
3 x 0,015µF/630V weiß
4 x Skalenseil für Röhrenradios 0,8mm
Alexander
Fernmelder
Das ist ein 100µF Elko,
12V normal, 15V Spitzenspannung.
Da einfach einen axialen Elko nehmen z.b. 100µ/100V
Widerstand müsste der gleiche daneben sein. Sind ja die gleichen Endstufen (EL95) verbaut.
Der Widerstand müsste parallel den roten Elko haben. Daneben ist die gleiche Schaltung nochmal, also einfach da ablesen.
[Edit] Sollten 270 Ohm bei 1W sein :hello:
power-dodge
Danke dir Basti,
sehr nett von dir und allen anderen.
Die 2 Kondis beim Netzteil hab ich mal heraus geschmissen.
Aber eins würde ich noch wissen.
Was ist da für eine leere Fassung auf der Chassis?
Kabel sind dort angelötet, es war aber keine Röhre drin. Auf der Rückwand ist da auch keine abgebildet.
Nur die Röhren sind aufgezeichnet, die auch drin waren.
Edit:
Wo bekomme ich so einen Widerstand?
Hier sehe ich keinen:
http://shop.antikradio-restored.de/inde ... Path=25_26
Alexander
Fernmelder
Ist eine "Diagnose" Buchse
da kann man die Ratiospannung usw. messen.
power-dodge
Danke wieder was gelernt.
Ach hier muss ich noch schauen?
Wird damit hier der Linke gemeint?
Kann man den laut Schaltplan herausfinden, bin leider noch nicht so gut darin. Sorry...
Edit: Den linken hab ich abgezweigt, habe aber keinen Wert rein bekommen. Ist er also Tot?
Wie könnte ich sein Wert am schnellsten feststellen?
Alexander
Elko
Beitrag von Elko »
Hallo Alexander!
Auf dem Bild sind zwei Widerstände zu sehen, die Du mit Pfeil markiert hast.
Der linke (graue) sieht mir nach Hitzetod aus. Aber auch beim schwarzen kann ein Nachmessen nicht schaden.
Wenn Du beim grauen keinen Ohm-Wert mehr bekommst - na dann ist er gestorben.
Am leichtesten tust Du dich beim Identifizieren andhand des Schaltplanes, wenn Du von den Röhren-Pins ausgehst.
Von unten gesehen - links neben der Lücke ist die 1. Und nun rechts rum 1,2,3, usw.
Die Nummern der Pins findest du im Schaltplan.
Die Werte der Bauteile stehen bei SABA immer bei den Bauteilen.
Und immer beherzigen - ganz wichtig !!!! - immer nur 1 Bauteil auswechseln. Sonst baust Du dir schneller einen Fehler ein, als Du glaubst.
Nur nicht verzweifeln - zeit nehmen - konzentrieren - wird schon - wirst schon sehen.
Mit Röhrengruß
power-dodge
danke für die Hilfe.
Versucht habe ich gerade die Widerstände zu bestimmt. Klappte aber nicht.
Dann würde ich gerne die beiden mit bestellen. Nun den einen 270 Ohm /1W,
gibt es in den Shop nicht.
Komme da leider nicht ganz klar, schön wäre wenn die Widerstände mitbestellt werden könnten.
Edit:
Der größere geht wohl noch. Hat 2,4 oder 24 Watt aber deutlich zu sehen 390 Ohm.
Gemessen habe ich 395 Ohm.
Alexander
