HILFE ! Oszi Problem mit Philips PM3302
Meik1970
Re: HILFE ! Oszi Problem mit Philips PM3302
Kondensator Bein ist abgelötet, das Problem bleibt
Wer viel misst, misst viel Mist !
mühsam ernährt sich das Eichhörnchen
jetzt müßte man ein Hochvolt-Meter haben dann hätten wir schnellen Erfolg.
Als nächstes kommt an die Reihe:
das Poti, Funktionstest über alle drei Anschlüsse,
und die Widerstände der langen Reihe (750k, 1M) messen ob sie noch stimmen.
Das Ganze wieder stromlos, gezogenes Netzkabel und mit den beschriebenen Sicherheitsmaßnahmen.
Funktioniert die Helligkeitsregelung noch?
wenn er langsam läuft, macht er hinten den Punkt aus und dann links wieder an (Dunkeltastung des Strahlrücklaufs) ?
Meik1970
Die Widerstände haben alles, aber keine 750k Ohm
Ich besorge erst mal Material und dann geht's weiter.
Ein paar Spitzen für das Messgerät Versuch ich auch zu bekommen.
Bis später
Meik
Bis später
Meik
Ohne dir nahezu treten, überlass Reparatur mir oder Martin.
Man solle ja nicht Stall für Kuhe bauen, weil man bissel Milch für frühstuck braucht.
Also, überlegt dir ob du deines uns zum reparatur überlässt.
Meik1970
Matt mich hat jetzt der Ehrgeiz gepackt
Ich löte Widerstände aus, und ersetzt sie im Bereich um den Fokus.
Meik1970
So, jetzt bin ich mit meinem Latein am ENDE.
Auch nach dem Austausch der Widerstände ist nix besser geworden
Ich geb auf
Ich geb auf
guten Morgen.
beachte mal dein Thema im Wellenkino, jetzt kommen noch weitere Spezialisten auf den HM208 zu
Ich schlag vor wir beenden das Thema hier im Dampfradioforum, Abschiebung
Aber dann bekämpfe ich gegen Brummende Strahl.
typisch Matt ! Kaum ist er da läuft er
LG Martin
LG Martin
Nja..
Brummproblem´s Ursache: Oszillator für HV setzt regelmässig aus. Da kann ich noch nicht sagen ob da normal ist oder nicht (was ich nicht glaube.. müsste noch grübeln
Morgen kommt auch eine Philips Oszi zum reparatur, aber völlig andere Modell, frühzeitige Digital-Oszi (PM3311)
ist das denn auch 50, oder 100Hz?
Ich hab das bei einem Tek mal mit zusätzlichem 10nF am Hellpoti auskurieren können.
Kann auch verbrummelte Versorgung sein, zB eine Gleichrichterdiode tot, oder 'Siebelko schlapp
Du findest das
Du findest das
Meik1970
Guten morgen zusammen
Unglaublich ! Das hätte ich allein nicht raus bekommen !
Der Matt ist ein Genie
Meik
Meik
Martin hat geschrieben:ist das denn auch 50, oder 100Hz?
Du findest das![]()
Nöö
Brumm hat um 90 oder 110Hz, so genau kann ich nicht, da war aber Regler der nicht richtig regelt,
Aber das ist keine Netzsychrone Brumm: Denn ich habe Trigger auf Netz umgeschaltet und Brumm wandert weiter.
Dann habe ich Regler mit Miller-C verpasst, damit Regler langsamer arbeitet, dafür stabil.
Nebenbei habe ich auch Siebelko aus Vorsorge ersetzt
Maik, vor 20 min ist Packet raus, viel Spass
Aber soviel Ehrlichkeit muss du aber diesemal vertragen:
Gestern hatte ich Herzinfarkt als ich packet ausgepackt, für mich ist Verpackung bereits grenzwertig (locker)
Mat
Meik1970
Ich hab ihn genau so bekommen.
Ist schon sehr dünn die Pappe
Danke nochmal an alle die geholfen haben und natürlich
ganz besonders an Matt.
Die Bauteilekosten und eine Spende für die Bastelkasse werde ich dir
Überweisen. Aber das klären wir dann per PM.
Schönes Wochenende !
Meik
Meik
