VHF und UHF
Phalos Southpaw
VHF und UHF
Beitrag von Phalos Southpaw »
Ich habe eine Frage.
Am VHF Eingang eines alten TV's kann man ja ganz normal das Kabelfernsehen anschließen.
Stimmt es dass man zum Empfangen von Sendern auf einem alten TV, wenn man eine Satelitenschüssel auf dem Dach hat, dieses Signal das dann aus der Dose kommt bei UHF einstecken muss um etwas zu empfangen?
Re: VHF und UHF
das Signal einer Sat-Schüssel kann auch nur ein Sat-Receiver empfangen. Wenn du an diesen aber einen alten Videorecorder per Scart anklemmst kannst du von dessen UHF-Modulator an den UHF Eingang deines TV gehen.
Phalos Southpaw
Re: VHF und UHF
Also so?
Sat-Steckdose an der Wand -> Sat-Kabel -> Sat-Reciever -> Scartkabel -> Videorecorder -> Antennenausgang -> UHF Eingang am TV
tubefan
Re: VHF und UHF
Beitrag von tubefan »
Alternativ kannst du dir auch einen älteren Satreceiver mit eingebautem UHF Modulator besorgen.
Oder einen separaten UHF Modulator mit Scarteingang besorgen. Gab/gibt es sogar als Bausatz bei Pollin.
Aber wie Jupp schon sagte, ohne Satreceiver geht nix.
Re: VHF und UHF
Einige Videorecorder schalten sich nach einigen Minuten ab, wenn keine Laufwerksfunktion aktiviert ist. Die sind für diesen Zweck nicht zu gebrauchen.
Phalos Southpaw
Re: VHF und UHF
Ist ja nicht für mich, desswegen kann ichs nicht testen.
Ich habe normales Kabelfernsehen.
Aber ich werde das mal so weiter leiten.
Radio Martin
Re: VHF und UHF
Beitrag von Radio Martin »
Hallo Phalos,
Mein TV hat noch keinen fest eingebauten UHF-Empfänger, ich muss dazwischen also einen Konverter anschließen, aber so wie du das geschrieben hast (
) so mache ich das auch. Allerdings habe ivh am Scarteingang vom Videorecorder ein Verteiler, habe so also den Sat-Reciever und einen DVD-Player angeschlossen.
Phalos Southpaw
Re: VHF und UHF
Wie sieht denn dieser Konverter aus?
Hast du mal einen beschriebenen Anschlussplan (wie du es von mir schon zitiert hast) damit ich das so weitergeben kann?
Woher hast du deinen konverter? Wo gibts die? Sind die teuer?
Danke schonmal!
Re: VHF und UHF
Heute gibt es diese nicht mehr neu. Sie waren in den 60er Jahren gängig, um mit den Fernsehern, die noch keinen UHF-Tuner hatten, das 2. Programm empfangen zu können.
Unter dem Suchbegriff "UHF Konverter" findet man in der Bucht eigentlich immer solche Geräte.
Alternativ kann man einen Modulator nehmen, der auch VHF-Kanäle kann. So etwas gibt es ab etwa 20 Euro, dann braucht man den erwähnten Videorecorder nicht.
Phalos Southpaw
Re: VHF und UHF
Würde denn dieser Konverter gehen?
http://www.ebay.de/itm/Breitband-Audio- ... 383wt_1348
Doctor Who
Re: VHF und UHF
Beitrag von Doctor Who »
Den hab ich auch. Wohne allerdings nahe am Sender Heusweiler (Mittelwelle) und Sender Göttelborner Höhe (UKW)
Da hab ich andauernd lästige verzerrte Störungen.
Hab mal einen billigen Konverter aus Polen gekauft. Der geht super obwohl er "popeliger" aussieht.
http://www.ebay.de/itm/HF-Modulator-Aud ... 33849fc686
Der macht zur Not auch die Amerikanische Fernsehnorm (da ist der Ton auf einer anderen Frequenz).
Nachteil ist, daß der Scartstecker direkt neben der Antennenbuchse ist.
I tolerate this century, but I don't enjoy it!
Back to the 1980s!
Wer sich für alte Fernsehaufnahmen aus den 80ern interessiert, ist hier richtig:
http://www.youtube.com/user/mangelhausen?feature=mhum
Fernmelder
Re: VHF und UHF
Beitrag von Fernmelder »
Kauf dir nen gescheiten Axing, der macht UHF und VHF und bei bedarf gibts den auch in Stereo.
Die Monoversion hat damals 40€ gekostet und alles ist gut :hello:
Alternative bei VHF Gerät: Suche dir einen alten Modulator aus einem Videorecorder oder Videokamera. Eine Zeit lang konnten die auch VHF :super:
Die letzten allerdings nur noch UHF :hello:
Doctor Who
Re: VHF und UHF
Es nervt halt mit den Kabeln immer. Man müßte einen kleinen Fernsehsender im Haus haben.
8_)
Back to the 1980s!
Radio Martin
Re: VHF und UHF
Hallo Phalos,
Ich habe zurzeit am Fernseher einen alten Konverter von RFT, den ich bei ebay für einen Euro ersteigert habe. Den Konverter in deinem Link habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Das Problem ist nur, der Konverter hat am Ausgang 75 Ohm und der Fernseher benötigt 240 Ohm, du musst also noch eine Weiche dazwischen schieben(http://www.ebay.de/itm/EINMALIGE-CHANCE ... 27d92bc452). Wenn ich mir da mal eine besorgt habe, schreibe ich dir ne PN ob es sich lohnt.
Hier siest du, wie ich das angeschlossen habe:
und so sieht das dann bei mir aus:
radiofreddy
Re: VHF und UHF
Beitrag von radiofreddy »
Fernmelder hat geschrieben:Kauf dir nen gescheiten Axing, der macht UHF und VHF und bei bedarf gibts den auch in Stereo.
Ganz genau - ich habe in den neunzigern meine Fernsehersammlung mit einem Aufsteckmodulator von einem Sony Camcorder betrieben, der auf VHF Kanal 2 oder Kanal 4 umschaltbar war. Zusammen mit einem nachgeschalteten BK-Verstärker hat der meine ganze Sammlung versorgt, zu besten Zeiten über 20 Geräte.
Die UHF-Konverter waren schon in den sechzigern mehr eine Notlösung, weil sie die Bild- und Tonqualität massiv verschlechterten. Die, die es gut haben wollten, liessen sich damals entweder einen UHF-Tuner einbauen, oder kauften gleich einen neuen Fernseher. Die "Doppelwandlung", also erst UHF aus dem Videorecorder und dann per Konverter auf VHF, habe ich nie vernünftig hinbekommen.
Für den Sony Modulator habe ich damals noch 150 DM bezahlt ( Originalersatzteil Sony ), weil es an VHF-Modulatoren keine Alternativen gab. Bei dem Angebot heute würde ich ehrlich nicht lange nachdenken.
