UEL51 verstärker
Hier kommt alles zum Thema Audio-Verstärker und Zubehör rein.
Re: UEL51 verstärker
Die Verstärkungsleistung einer UEL 51 ist in etwa 2 Watt. Das ist in etwa wie eine EL 95.
Ein wenig mehr würde ich ihr schon zutrauen. Etwa 4 W bei 200V und k=10% sollen laut Datenblatt drin sein.
Ehrlich gesagt, bin ich bei der Röhre und ihrer Verfügbarkeit nicht ganz auf dem Laufenden. Ist die wirklich so selten geworden?
Beitrag von Christoph »
Auf der einen Seite wurden die UEL51 sicher nicht in riesen Stückzahlen gebaut. Auf der anderen Seite gibt es aber auch nicht viele Radios die so eine Röhre brauchen.
Deswegen vielleicht nicht ganz so häufig, da die aber kaum jemand braucht warscheinlich nicht so teuer/schwer beschaffbar.
Außerdem habe ich irgendwo mal gehört das die nur selten kaput sind.
Ich würde deswegen munter mit der UEL weiter machen. Zumal die dazu passenden Trafos ja schon vorhanden sind.
Aaron
Beitrag von Aaron »
Christoph hat geschrieben: Außerdem habe ich irgendwo mal gehört das die nur selten kaput sind.
Das stimmt ich habe aber schon eine zerschossen :heul:
Naja er leuft jetzt Vielen vielen Dank an eabc !!!!
allerdings lässt er sich schnell übersteuern
Große lautstärken sind möglich allerdings verkratzt.
Wisst ihr woran das noch liegen könnte ?
(video folgt balt)
captain.confusion
Hast Du mal alle Gittervorspannungen gemessen?
Vielleicht stimmt irgendwo was noch nicht, dann verzerrt es entsprechend schnell.
Hast Du einen Oszi bzw. Sinusgenerator?
Viele Grüße aus der Pfalz!
Beitrag von Martin »
Aaron hat geschrieben:
Christoph hat geschrieben: Große lautstärken sind möglich allerdings verkratzt.
Gegenkopplung :hello:
Aaron
Beitrag von Aaron »
Martin hat geschrieben:
DU HAST RECHT !
ich habe sie vergessen :wut:
was muss darein ?
(Ich rede jetzt von Rgk und Cgk)
Einfach ohne wiederstand und ohne c kommt nichts rum
Habe jetzt 200kohm und ein 22n drin ?
Ist aber immer noch nicht perfekt.
Danke Christoph für Deine Überlegungen.
Habe mal eben hier geschaut, da ich schon ein schlechtes Gewissen bekommen hatte (Verfügbarkeit). Ist aber alles gut. Für dieses Leben sollte das reichen bei mir. Sind mehr als genug da.
Aaron
Beitrag von Aaron »
Soooo....
Jetzt mir 200k und 22nf all rückkoppel daten.
Leuft schonmal ganz gut....
PN:
Ich habe noch einen fehler gesehen von mir ...
Die - Volt für die Endstufe der röhre habe ich außerversehen von den -2 v für die vorstufe mit abgenommen
Also das ding hat 3 masse teile jetzt :mrgreen:
Nun ist auch eine Angemessene "Laute" lautstärke möglich
allerdings bei sehr lauten lautstärken verzert arggg
Kann mir jemand sagen was den nun der Kondi und wiederstand seien muss bei der Rückkopllung ?
du solltest mal die Schaltung hier einfügen, sonst wird das zum Ratespiel ...
von Hand gemalt reicht völlig.
Aaron
Beitrag von Aaron »
http://www.dampfradioforum.de/download/ ... &mode=view
hier bitteschön
also ich suche den Rgk und Cgk
Edit:
Zuletzt geändert von Aaron am Mo Feb 10, 2014 13:09, insgesamt 2-mal geändert.
captain.confusion
Aaron hat geschrieben: Ich habe noch einen fehler gesehen von mir ...
Na, da hat der Vadder mal wieder den richtigen Riecher gehabt.
Durch die niedrige Gittervorspannung hat es schnell verzerrt.
Es heißt übrigens Gegenkopplung, Rückkopplungen sind schlecht bein einem Verstärker.
Die Werte sind schwer zu bestimmen, insbesondere der des Kondensators. Dieser wirkt Frequenzgangbeeinflussend, man müßte daher mal Messungen mit dem Sinusgenerator/Oszi machen.
Aaron
Beitrag von Aaron »
Uhh
Hab ich hab kein Ozi...
Ich brauch aber noch umbedingt die 0,47µF kondis
Ich hab da 0,15er reingemacht weil ich keine 0,47ner habe
dadurch fällt glaube auch meine - spannung ab ... (habe nur -5V)
Hast du wegen den C's schon bei ATR Volker, Reichelt Conrad, Oppermann etc. geschaut ?
Aaron
Beitrag von Aaron »
ich bekomme morgen nochmal ein Päckchien mit den Kondis(Hoffentlich kommt das auch an ...)
Bis dahin habe ich schonmal für "visuelle" Effekte gesorgt.
2x 6E1P :mrgreen:
Die rechte ist irgendwie heller ?!
naja egal ...
Der nächste schritt ist dann alles Kompackt aufzubauen. Dieser Kneuel daunten muss weg :lol: zumindestens abnehmen.
Vielen Vielen Dank für eure Antworten
Mit freundlichen Grüßen
Aaron
Ps ich wollte als "Netz" lampe eine Glimmlampe anschließen. Nach bilder merkte ich jetzt das es einer der neuen ist und so ein Vorwiederstand braucht. Kann man die teile einfach so an die 230V vom Trafo hängen ?
Hi Aaron,
In der Regel werden Glimmlmpen mit Vorwiderstand betrieben.
