mach das mit dem Oszi so:
Wenn das Gerät geliefert wird, solltest Du alleine zu Hause sein. Dann stellst Du es erstmal unter den Arbeitstisch in Deiner Werkstatt.
Nun noch eine Kiste mit Röhren davorgestellt und es ist nicht so leicht zu sehen. Denn es könnte ja sein, daß Deine Frau
die Reste von dem Karton, worin das Oszi geliefert wurde, im Altpapier entdeckt. Wenn dann in Deiner Werkstatt noch ein Gerät
schön auf dem Tisch steht, welches da vorher nicht stand, könnte Sie Lunte riechen. Nach ca. drei Wochen holst Du das Oszi aus seinem Versteck,
stellst es auf deinen Arbeitstisch und legst das hoffentlich vorhandene Service Manual aufgeschlagen dazu.
Noch einige Bauteile dazulegen und es sieht so aus als ob das Gerät schon länger vorhanden war, aber Du hast es jetzt erst repariert.
Sollten dann immer noch Fragen kommen, kannst Du beruhigt sagen, daß Du dieses Gerät schon länger besitzest.
Das ist natürlich schon eine sehr Ausgefuchste Methode, aber die funktioniert wirklich.
Grüße vom
Rado
