ich repariere derzeit ein Tonfunk Violetta W332, die Reparatur war auch sehr erfolgreich, bis auf ein Problem mit dem UKW-Tuner.
Vor dem Kondensatorentausch habe ich das Gerät nicht getestet. Jetzt - d.h. nach dem Tausch aller Teerkondensatoren - funktionieren NF-Teil und die AM-Bereiche super.
UKW spielt manchmal kurz mit Zischen und Rauschen, bleibt meistens aber ganz stumm. Dann fängt es nach kurzer Zeit an verbrannt zu riechen. Den Grund dafür konnte ich schnell lokalisieren: ein 10kOhm/1W Widerstand im UKW Tuner wurde sehr heiß.
Ich habe leider keinen passenden Schaltplan, da es von diesem Gerät wohl unzählige Varianten gab, aber der folgende Plan passt ungefähr (bei mir: 2x EC92). Der betroffene Widerstand ist markiert:
Der Fehler liegt wohl im Bereich der rechten EC92. Folgendes habe ich gemessen:
Wenn die rechte EC92 gezogen ist, kokelt nichts und über dem Widerstand fällt keine Spannung ab. Vorher und nachher messe ich ca. 250 Volt.
Ist hingegen die rechte EC92 eingesetzt, messe ich vor dem Widerstand 175V, danach ca. 3V
Der UKW-Tuner wurde augenscheinlich noch nie geöffnet. Ein Fehler beim Kondensatorentausch kann es eigentlich nicht sein, denn ich habe am UKW Tuner ja garnichts geändert. Die EC92 habe ich auch schon getauscht - keine Änderung.
Woher kann dieser komische Fehler noch kommen?
Niko
