Nun endlich ist auch der kleine Telefunken mit Dreher fertig. Sicherlich könnte man die Oberfläche noch optimieren, wobei ich erst einmal zufrieden bin den ganzen Dreck runtergeholt und den Glanz halbwegs wieder hin bekommen zu haben. Die C´s sind alle rausgeflogen, die ECC85 und die ECH81 auch. Da ist noch der originale Telefunken Satz drinn gewesen. Nach dem Wechseln und der Reinigung der Zähne lief er schon recht gut. Problematisch war der Harting Wechsler, verdreckt, verharzt und ein defektest System. Mit viel Spiritus, Geduld und Feinmechaniköl dreht und wechselt er nun wieder. Das defekte System ersetzte ich durch ein Noname-system, mal in der Bucht für einen Philips Batterie Dreher gekauft, der aber mangels Riemen bis heute auf seine Auferstehung wartet. Ein 15ohm Hochlastwiederstand mit doppelten Teppichklebeband in den Arm inplantiert, darauf mit dem gleichen Prinzip des Sytem aufgeklebt, gleicht den Höhenunterschied aus und gibt genügen "Andruck".
Trotz des hohen Alters funktionieren beide Elektrostaten einwandfrei. Leider habe ich im Augeblick kein vernünftiges Auge, kommt noch. Trotz der bescheidenen Ausmaße ist der Bass schon recht ordentlich, tlw. muss er sogar "zurüchgeschaltet" werden weil es sonst nur noch bummst und der Stoff flattert.
Im Großen Ganzem ein recht schönes Gerät, nur das Einlegen der Singels war 100% nicht plattenschonend
Ein schönes, sonniges Wochenende
Das ist eher für Skurrilitätensammler. Nun gibt es ja mehr dieser unglaublichen Konstruktionen. Immer dann, wenn ich neues aus dieser Ecke sehe, und dieses war neu, frage ich mich immer wieder, wer sich das wohl ausgedacht haben mag. Manchmal denke ich mir, sowas war Absatzförderung für die Plattenindustrie durch die Hintertüre.
Schönen Sonntag,
Ralph
ja der Dreher ist echt eine "Hippe" Eine übelste Fummelei, also für meine dicken Finger, die Platten da rein und wieder raus zu bekommen. Plattenschonend ist was anderes, aber egal er läuft ja nur mit den alten Jukebox Platten, die sind eh schon arg lediert.
Aber für solch kleines Radio ist der Klang schon recht gut.
Dir auch noch einen schönen Sonntag , Torsten
