Spannungskonstanthalter
Hans_L
Beitrag von Hans_L »
wer kennt sich mit sowas aus?
Die prinzipielle Funktion und Schaltung ist mir klar (Schaltbilder gibts im Netz genügend)
aber leider fand ich kein Schaltbild für diese 2 Varianten
Es sind dafür auch zwei Kondensatoren (1 x 14uF, 1 x 25uF) verbaut.
Ich suche also:
- 1 Schaltbild für diese 2 Varianten
- Wie wird die Spannung festgelegt (ich fand auch keine Berechnung dafür)
- daraus resultierend die Frage: kann ich das Teil zu einer anderen Spannung "überreden"?
Danke
Hans
Re: Spannungskonstanthalter
Beitrag von Martin »
hallo Hans,
auch wenns spät kommt ...
du hast da einen magnetischen Konstanter, der funktioniert so ähnlich wie ein Schwingkreis.
Diese Kisten kann man nicht ohne übermäßigen Aufwand zu einer anderen Spannung überreden.
Ob er auch trennt mußt du ausmessen, es gibt solche und solche. Hat er drei Trafos etwa gleicher Größe?
Davon abgesehen ist das ein oberpraktisches Gerät ! Der Strom der da rauskommt ist für alte Radios besonders bekömmlich und von störenden HF-Impulsen gut befreit. An deiner Stelle würde ich den dafür nutzen !
Ob er auch als Trenntrafo fungiert ist rauszukriegen indem man die beiden Ausgangspole gegen Masse misst auf Widerstand, ist dieser unendlich hoch hast du einen richtigen Netztrenner für sicheres Arbeiten.
Es ist ratsam den ausgangsseitig mit 3A abzusichern.
Hans_L
ich denke, dass ich mittlerweile die richtigen Anschlüsse wieder zusammen habe, aber das Teil ist ja eine Energievernichtungsmaschine.
Verwenden werde ich es nicht, es zieht ja bei meiner Netzspannung (238V) bereits mehr als 1,5A Leerlaufstrom, nebenbei brummt es merklich.
Wenn ich etwas Zeit habe, meße ich es mal durch und stelle den Plan und die Ergebnisse hier wiede ein.
Mein Fazit: für den Gebrauch untauglich, lieber einen Trafo mit Anzapfungen oder einen Stelltrafo.
(Wenns jemand braucht?)
Hans
Hans_L
ich hab mal bei rm.org gesucht und das gefunden
http://www.radiomuseum.org/forum/firma_shr.html
(kann man das auch sehen, wenn man dort nicht angemeldet ist?)
Da zieht ein 200VA Konstanter auch bereits 0,6A bei 230V, ich denke, da sind meine 1,5 nicht zu hoch, da das Minimum bei 190V auch wie bei dem o.a. Konstanter wesentlich niedriger ist.
Also ich bin der Ansicht, da ist nichts defekt.
Auch funktioniert die Konstanthaltung einwandfrei, sogar bei +-15%
Hans
hallo Hans,
dann hat er wirklich einen gesunden Appetit :D
über 300W Leerlauf sind schon krass. Mein dickes Philetta kommt auch etwa in diesen Bereich, da werden allerdings über 2kW netto geboten.
weiser_uhu
Beitrag von weiser_uhu »
...diese Art Spannungskonstanter gabs in einer Zeit, wo Elektroenergie noch bezahlbar war. Wir haben damals wirklich nicht viel verdient, aber am Strom hat keiner sparen müssen, er kostete 8 Pfennig die kWh. Auch die Fernseher, besonders russische, hatten einen guten Appetit! :D
Heute, wo wir Strom durch Windkraft, Solarenergie und Erdgas im Überfluss haben und an das Ausland zeitweise verschenken müssen, ist der Strom natürlich teuer und unerschwinglich.
Entschuldigt, Freunde, aber das musste einfach mal raus....
Grüße vom
-charlie-
weiser_uhu hat geschrieben:Entschuldigt, Freunde, aber das musste einfach mal raus....
wenn ich auf dem Forentreff ein Nickelchen starte (1kW) kostet das pro Stunde messe 26 cent.
Also ein Bier für den ganzen Tag :bier:
weiser_uhu
Martin, das ist erschwinglich und soll er auch haben!
Da kannst Du die Betriebsstunden in "äquivalente Biertage" umrechnen.
Grüße vom
-charlie-
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
weiser_uhu hat geschrieben:Heute, wo wir Strom durch Windkraft, Solarenergie und Erdgas im Überfluss haben und an das Ausland zeitweise verschenken müssen, ist der Strom natürlich teuer und unerschwinglich.
Aber nur in Deutschland. Im Zweitquartier in Frankreich zahle ich 5 Cent pro kWh. Dafür haben wir dort aber auch das AKW in Sichtweite und die Jodtabletten in der Schublade.
weiser_uhu
egal ob Deutschland oder Frankreich oder ein anderes EU-Land, wenn da irgendwo was passiert, dann helfen die Jodtabletten auch nicht mehr...
-charlie-
doch, die sind für glänzendes Fell und gesunde Zähne.
