Grundig Phonomascope 19" Bastelprojekt
Raumhallkammer
Beitrag von Raumhallkammer »
Hallo Dampfradiofreunde,
wollte euch hier mal mein Bastelprojekt erlaeutern was mir die letzten Tage so durch den Kopf geistert.
Ich habe bei ebay ein Phonomascope Roehren Raumhall Geraet ersteigert und wollte mir da draus einen nettes Hallgeraet fuer mein homerecording studio basteln. Hallspirale und Verstaerker wollte ich in 2 getrennte 19" rackgehaeuse basteln. Den Verstaerkerteil wollte ich mit xlr/klinke Ein/Ausgaengen und mit einer Art Lautstaerke/Klangregelung (zumindest fuer das Ein und Ausgangssignal) versehen. Die Hallspirale soll in ein extra Gehaeuse weil ich da noch eine Ballabschussvorrichtung von einem Flipper mit einbauen moechte um die Spirale ab und an mal zu "schubsen" fuer den speziellen Effekt. ;)
Soviel erstmal zu meiner Idee.
Und nun zu meinen wahrscheinlich vielen Fragen.
Hat jemand von euch vielleicht einen Schaltplan von besagtem Phonomascope oder kann mir verraten was ich mir fuer ein Netzteil dafuer bauen/besorgen muesste um die Roehren zum dampfen zu kriegen? Denke da das Teil ein Zusatzgeraet von dem Grundig NF1/10 war hat es den Strom im normalfall vom Radio gekriegt oder? Wuerde das Ausgangssignal laut genug sein um es einfach so in einen Auxweg einzuschleifen oder muesste ich dann noch eine Art Endstufe einbauen?
So...das wars erstmal!
Hoffe ihr koennt damit was anfangen weil ich Elektromaessig noch ziemlicher Anfaenger bin.
Marc
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
alsooo, das transistorisierte Gerät von Grundig sieht man deutlich häufiger erwähnt. Hier gibt es auch Pläne in Jogis Röhrenbude. Ich weiß nun aber nicht, ob die beiden Geräte ( Röhre/Transistor ) wenigstens bezüglich der Ein- und Ausgänge gleich sind.
......hat es den Strom im normalfall vom Radio gekriegt oder?
Es sieht nicht danach aus.
Beim RMorg ist auf den Minibildchen zumindest erkennbar, daß da ein eigenes Netzteil dabei ist. Man kann es halbwegs erkennen.
Wenn Du aber tatsächlich ein solches Gerät ersteigert hast, dann müßte es so aussehen wie auf den Bildern.
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_ph ... mhall.html
Und da wäre das Netzteil bereits dabei.
Da ist ein großer Netztrafo und ein großer Elko erkennbar.
Unzweifelhaft ist das die Stromversorgung der Halleinheit.
Oder hat man Dir ein unvollständiges Gerät verkauft?
Ein Schaltplan der Röhrenhallversion scheint selten zu sein.
Beim RMorg ist anscheinend einer vorhanden. Da kommt man allerdings nur als Mitglied ran. Das heißt, - ich scheide da aus.
Vielleicht solltest Du Dich aber in jedem Fall mit einem routinierten Bastler aus Deiner Umgebung zusammentun. Könnte sein, daß es nicht so ganz einfach wird. Das was Du vorhast, das ist nicht zu vergleichen mit einem Gitarrenverstärker wo man nur richtig einstecken muß, und dann funktioniert's auch schon. :wink:
Raumhallkammer
Moin moin!
Danke schon mal fuer die schnelle Antwort Rocco11.
Ich warte ja nun leider noch darauf das es hier per Post ankommt, kann wohl noch ein paar Tage dauern. Dann kann ich das gute Stueck mal aus der Naehe begutachten.
Der Tip mit dem routinierten Bastler ist gut - frage auch schon seit gestern in meinem Bekanntenkreis rum. Waere ja zumindest fein wenn man den Verstaerker mal durchmessen wuerde. Betrachte mich aber durchaus als noch lernfaehig *g*
Anbei ein Bild, mehr detailliertere folgen dann spaeter.
Marc
omega
Beitrag von omega »
Hallo Marc,
den passenden Plan könnte ich scannen und Dir mailen, wenn gewünscht.
Michael
Raumhallkammer
Hallo Michael
Das waere echt nett von Dir wenn du das machen wuerdest! Sowas ist immer gut in der Hinterhand zu haben.
Habe das Geraet letztens mal getestet, laeuft wunderbar.
Macht wirklich einen schoenen Hall.
Bin jetzt noch auf der Suche nach einem stilvollem Gehaeuse.
Werde dann spaeter auch noch ein paar Bilder vom fertiggebastelten "Effektgeraet" hier hochladen bzw verlinken.
Kleiner soundcheck:
Schaetzen dub
Dicken Gruss an die hilfsbereite Forumgemeinde!
Marc
