Klarlack mit Aceton entfernen- Zwischenfragen
Kampfkeks
Re: Klarlack mit Aceton entfernen- Zwischenfragen
da Du ja alles richtig gemacht hast, liegt es definitiv am Furnier und wem die Flecken zu störend erscheinen hat nur noch die Möglichkeit dunkler einzufärben. Früher hat man die Farbgebung der ersten Lackschicht beigemischt, man stelle eine halbtranzparenten Lack her der je nach Schichtdicke mehr oder weniger abtönte. Somit hatte man die Möglichkeit je nach beigemischten Farbton ein Furnier auch heller zu färben wie es die Natur bestimmt hatte. Der Nachteil ist, das bei dieser Methode die Maserung des Furnieres je nach Schichtdicke der Abtönfarbe verschwindet und alles unifarben erscheint.
Gruß Jupp
Mert
so wollte mal einen kurzen Zwischenstand durchgeben mit ein paar Bildern.
Der erste Auftrag erfolgte gestern mit einem Pinsel, so wie von Schumi oder Paulchen auch schon hier im Forum erwähnt.
Heute habe ich dann den 2ten Auftrag mittels Lappen durchgeführt, ohne Zwischenschliff;
Bin bis jetzt zufrieden, ausser das es mir durch einen Luftzug von der Fensterbank ein paar Dreckkrümelchen auf die Oberfläche geblasen hat:
bekomm ich so was beim nächsten, vorsichtigen Zwischenschliff weg ?
Vor dem nächsten Hartölauftrag wird erst mal die Fensterbank abgesaugt und das Fenster bleibt zu
Zuletzt geändert von Mert am So Mär 30, 2014 18:41, insgesamt 1-mal geändert.
Mert
habe noch eine Frage zum Hartöl, bin mittlerweile bei der 9ten Schicht und es sieht schon ganz gut aus.
Wenn ich zum Schluß nochmal mit Autopolitur polieren möchte, wie lange würdet ihr da warten, bzw. das Hartöl richtig durchtrocknen lassen ?
1-2 Wochen ? Ich stell dann auch nochmal ein paar Bilder rein wenns fertig ist.
Poison
Warum hast du keinen normalen Reiniger genommen?
Mit reinem Aceton wäre ich vorsichtig, diese Chemikalie kann schon mal mehr entfernen als du eigentlich möchtest, aber scheint bei dir ja ganz gut geklappt zu haben.
Also auf den Vorbesitzter wäre ich sauer, wer bohrt den ein Kreuz in so ein schönes Stück...
Dann lass mal ein paar Bilder sehen, wenn du fertig bist.
Moderator: Gem. Forenregeln unzulässigen Link entfernt! Gruß, Herbert
Hennes
Hallo Jupp und alle anderen Gehäusespezis,
ich habe ein Grundig Gehäuse (Bilder im Anhang) und möchte es abbeitzen oder abschleifen, was würdet Ihr empfehlen?
Die Leisten sind am Ende genagelt, wie bekomme ich die los oder wäre es ratsamer die drin zulassen?
Das Gehäuse soll entweder von meinem Schwager in der Tischlerei lackiert werden oder mit 2K Lack aus der Dose von mir den ich selber habe! Auch hierzu würde ich mich über einen Rat freuen!
Alle Messing oder auch Blechleisten auch die schon ab sind habe ich geputzt und möchte diese mit Messinglack aus der Dose behandeln!
Wäre das in Ordnung?
Vorab schon mal danke für Eure Hilfe!
Nette Grüße
Hennes [/b]
Nette Grüße
Hennes [/b]
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
https://www.radiohennes.de/
und
guten Empfang
Hennes
Vagabund
Hi Hennes,
bei meinem 2043 hab ich die Leisten... eigentlich sind es Keder auch entfernt gehabt. Nägel vorsichtig raushebeln, dann den Keder langsam und mit Gefühl, Schraubendreher, Cutter-messer heraushebeln. Vorsicht, möglichst nicht knicken.
Das ist ein Keder, der unten in eine kleine Nut eingeklebt ist. Trau dich ran, wirst sehen, geht net so schwer raus.
Zur Not bissle warm machen.
Hennes
Hallo Philipp,
geht er auch nachher wieder ein bissle rein?
Gruß Hennes
Gruß Hennes
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
und
guten Empfang
Hennes
Schumi
Habe diesen schönen Thread zu Gehäuserestaurierungen erst jetzt entdeckt, das kommt davon, wenn man nur noch sporadisch mitliest. Ich muss wieder öfters im DRF reinschauen
@ Mert: Die üblichen verdächtigen Kollegen im DRF haben ja schon erstklassige Hilfestellung gegeben. Daher nur kurz von meiner Seite zu der Frage wegen des Lackstiftes: Hartöl löst die Farbe auf den Fuernierstößen nicht an. Ich habe die Furnierstöße bei der Kammermusikschatulle genauso behandelt, siehe hier:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=33&t=2239
@ Hennes: Diese Grundig-Messingleisten sind innen hohl und mittels vieler pilzförmiger Messingstifte im Gehäuse verankert. Die zwei Nägel an der Rückseite sind schnell entfernt, diese halten aber nur die hinteren Enden. Schau mal im Inneren des Gehäuses, genau dort wo die Leisten außen entlanglaufen, sind kleine Bohrungen mit etlichen umgebogenen Messingstiften. Alle vorsichtig aufbiegen und die Leiste dann nach vorne abnehmen. Der Pilzkopf der Pins läuft in der Nut der Leiste. Ist zwar etwas fummelig bei der Neu-Montage, aber ich habe auf diese Weise schon eine eingedellte Leiste wieder auf Vordermann gebracht, d.h. mittels eines runden Dremel-Fräser-Aufsatzes in der passenden Größe vorsichtig von innen ausgebeult, poliert und wieder montiert.
Edit: Sehe gerade, daß Philipp schneller war
Schumi
Schumi
Hennes
Hallo Schummi,
also diesen pilzförmiger Messingstifte gibt es bei meinem Modell nicht und es ist auch noch eine Menge am Rahmen von innen verbaut so das es schwierig wäre da ran zu kommen!
Das Gehäuse ist vom Grundig 4055/56 3-D-Klang.
Gruß Hennes[/b]
Gruß Hennes[/b]
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
und
guten Empfang
Hennes
Schumi
Hmm, zumindest bei den Modellen 4035/4040 etc sind zweibeinige umgebogene Halteklammern verbaut, diese sieht man deutlich von innen. Diese münden in einem pilzförmigen Kopf (o.k., der Kopf ist seitlich abgeflacht und sieht meinetwegen aus wie... ach, was weiß ich denn
). Dieser Kopf ist in die Leiste eingefädelt.
Ist die Leiste Deines Gerätes vielleicht doch mit nagelähnlichen Messingstiften aufgebracht ???
Schumi
Schumi
Hennes
Schumi, nichts dergleichen!
Ich denke das es kedermäßig befestigt sein wird wie Philipp schreibt!
So richtig traue ich mich noch nicht ran, ich werde werde noch ein wenig philosophieren darüber! Morgen bekomme ich einen Heißluftfön, dann werde ich mal schauen!
Gruß Hennes
Gruß Hennes
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
und
guten Empfang
Hennes
Mir sind bei Grundig drei Arten dieser Zierleisten bekannt. Zwei wurden schon genannt. Das heißt einmal hohl mit den von Schumi so schön beschriebenen "was weiß ich
", dann die von Philipp genannten Kederleisten und zum Schluß noch goldfarbene Kunststoffleisten. Hier sieht alles nach Keder/Messingleisten aus.
Wie schon gesagt diese hinten lösen und mit Wärme (mäßig und flächig!) langsam im spitzen Winkel aus der Nut holen.
Wieder reinmachen erfordert Geduld und Geschick, geht aber. Wesentlich besser ist da die "Schumivariante".
Vagabund
Also vorneweg, ich kenne nur die Keder, wusste nicht, dass es noch andere Varianten gibt. Meine gingen recht gut raus, habe aber mit einem Schraubendreher nachgeholfen. Die Keder sind geklebt, ohne Messingstift, allerdings musst Du aufpassen, daß sie "links" und "rechts" der Nut das Furnier nicht mit raus reissen. Das ist eigentlich das einzige. Ich hab nicht mal warm machen müssen, ging recht einfach, wenn hinten erstmal die Nägel raus sind. Frickelig sind auch die Bögen und am besten markieren, welche Leiste wohin gehört. Unten im Eck vorne müsste auch eine Naht auf Gehrung sein, jede Seite hat eine langen und einen kurzen Keder.
Zum Wiedereinkleben noch ein paar Worte, ich habe die Nuten vor dem Kleben sauber mit einer Stiftfeile ausgefeilt und sauber gemacht, damit der Kleber und der Keder wieder schön Platz haben und reinrutschen. Das sind so meine Erfahrungen mit der Geschichte. Sieht auch ganz gut aus...
Hennes
Philipp,
ich werde das Morgen probieren und berichten!
Kann vielleicht noch jemand von Euch mit guten Tipps zu meinen anderen Fragen aufwarten? Danke Schön!
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
und
guten Empfang
Hennes
Mert
Abend zusammen,
ich bin letztes Wochenende endlich mal zum zusammenbauen gekommen, anbei mal 2 Fotos vom jetzigen Zustand.
Ich bin für meine erste Gehäusearbeit recht zufrieden. Das eingeritzte X vom Vorbesitzer sieht man noch ganz leicht.
Was ich beim nächsten mal anders mache ist das mit dem Aceton, ich verwende doch lieber Abbeizer, geht schneller und ist einfacher.
Auch gibt es den ein oder anderen Staubeinschluss, was ich erst jetzt gemerkt habe.
