Hallo ich bin neu im Forum,
Ich habe mir ein altes Radio Nordmende Carmen gekauft, leider funktioniert der UKW -Bereich nicht richtig.
Sender wie HR 4 kann ich hier in Hessen so gut wie gar nicht empfangen.Kann mir jemand einen Tipp geben, was es da für Möglichkeiten gibt?
Antenne ist angeschlossen.
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Gruß Rudi
Nordmend Carmen
Drehorgelmann
rolando61
Re: Nordmend Carmen
Hallo Rudi
Nordmende Carmen hat ein paar Kondensatoren die ich auf jeden Fall erneuern würde.
Der schlechte UKW Empfang: kann mehrere Ursachen haben, ich würde als erstes die Röhre ECC 85 mal gegen eine neue tauschen.
nordmender
Re: Nordmend Carmen
Die HR4 Frequenzen liegen nach meinem Wissensstand über der 100MHz Grenze,die die Carmen empfangen kann.
Es kommt allerdings auf das Baujahr des Geräte,und damit die stattgefundene Erweiterung auf 104 MHz,bzw. 108 MHz,an.
Claus
Claus
Didi
Re: Nordmend Carmen
Hallo Claus
Es kommt darauf an, wo HR4 empfangen wird .
In Bad Hersfeld und Alsfeld kommt HR4 auf 91,9 Mhz .
Bei Überreichweiten kann man den Sender schwach in Thüringen , nähe der Hessischen Landesgrenze empfangen. Hauptempfang ist bei mir der Hohe Meißner,
die Sender von dort empfange ich mit einem feuchten Handtuch
MfG. Didi
MfG. Didi
nordmender
Re: Nordmend Carmen
Der "drehorgelmann" hat uns leider nicht mitgeteilt,wo er HR4 empfangen will.
Über die Carmen mit dem Empfangsbereich auf UKW wissen wir auch nichts Genaues.
Nun sind wieder Kaffeesatz lesen und orakeln gefragt.
Claus
Claus
Drehorgelmann
Re: Nordmend Carmen
Hallo Freunde,
ich möchte mich auf diesem Weg recht herzlich für eure schnellen Antworten bedanken.
Zwischenzeitlich hat sich heraus gestellt, dass ich HR 4 auf diesem Gerät nicht empfangen kann, da der HR 4 bei mir auf 104,4 Mhz liegt und das Carmen 59 nur bis
100MHz empfängt.
Nochmals danke für eure Tipps.
LG Rudi
100MHz empfängt.
LG Rudi
frikkler
Re: Nordmend Carmen
Hallo Rudi!
Läuft das Carmen denn ansonsten einwandfrei?
Lukas
Lukas
Elektrostefan158
Re: Nordmend Carmen
Hallo Rudi.
Das ist ja schon mal geklärt. Hört sich aber an, dass das Gerät für den täglichen Gebrauch sein soll.
Ich würde auf jeden Fall mal die Tipps für Wiederinbetriebnahme von Röhrenradios hier im Forum durchlesen und das Teil daraufhin untersuchen. Steht ja nicht, in welchem Zustand du das Radio erworben hast.
Stefan
Stefan
